Bardzo proszę o radę. Mam słabo związaną wylewkę. Przyczyną najprawdopodobniej było to że za mało ją polewałem a efekt jest taki że jest słabo związana i się ściera! Pomyślałem że ją zagruntuje, tylko co dalej? Na chwilę obecną nie mam w planach kładzenie podłogi właściwej a chodzić po tym trzeba a co za tym idzie znów się będzie ścierać. Wylewka samopoziomujaca odpada. Pomtrzebuję RADY !
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/
Nie rozumiem - jeśli zagruntujesz to nie powinno się już zbyt mocno wycierać to co jeszcze chcesz robić?
Przy okazji rada - nie układaj żadnych folii, wykładzin itp. na wylewce. Jeśli masz w planie układanie parkietu za jakiś czas to po takim zabiegu wylewka będzie schła baaardzo długo, np. 2 lata.
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-778174
Nie żałuj materiału: syp piasek, lej wodę.
Nam to: "Tomek, cały worek cementu na betoniarkę? Wsyp pół i daj więcej piasku. Zobaczysz bedzie dobrze."
Nie dałem się namówić. Sypałem cały worek.
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-779475
Teraz tez sie zastanawiam jaka była przyczyna: za mało cementu, złej jakości itp. Ale to już jest za późno na rozmyślanie. Trzeba coś wykombinować. Zlałem ją wczoraj na kawałku CT-17 i wygląda to zdecydowanie lepiej ale zastanawiam się co dalej. Samopoziomująca gdy się będzie po nie chodzić popęka. Potrzebuję fachowej rady: co na to wszystko wylać czy po prostu nie ruszać.
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-780396
A może nie samopoziomującą, tylko wylewkę cementową? Oczywiście gotową.
Ma takie Atlas, Kreisel, czy Optiroc. Są one wzbogacone, można cienko nadlewać (najlepszy - przynajmniej na ulotce był Optiroc - 1-8 cm), no i znacznie tańsze od samopoziomujących - nieco ponad 20PLN za worek 25-30 kg (w zależności od firmy).
Sam mam problem z wylewką, bo ekipa nie sprawdziła poziomu chudziaka i zaczęła lać grubo, a skończyła... płakać mi się chciało - grubością 3 cm. Nie upilnowałem, to mam. Ja będę chyba nadlewał tradycyjnie - ok. 3 cm + powtórne zbrojenie - fachowcy - tym razem zaufani twierdzą, że nie odparzy.
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-792619
Zgadzam się z innymi, musiałeś dać mało cementu albo był to słabszy cement, posinien być chyba I 350, w proporcji z piachem 3/1. No ale teraz to już pozamiatane. Nie jestem pewien, ale chyba można zrobić atlasem stopterem, cienką warstwe pacą. Nie jestem pewny co do tego, niech się wypowiedzą inni.
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-793203
INVX
Czy mógłbyś dokładniej przedstawić sprawę gruntowania?
Mam chyba podobny problem co magdatomek.
Wydaje mi się ,że to kwestia złych proporcji składników w wylewce albo niedokładne wymieszanie w agregacie.
Czyli są gdzieniegdzie dziury jak po ospie.
Jak i czym dokładnie to zagruntować?
No i po jakim czasie mogę zaatakować balkon nad wykuszem czymś wodoodpornym?
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-794460
najtaniej, i wcale nienajgorzej to zwykly unigrunt atlasu. Najpierw zmiatasz pyl, gruntujesz rozcienczonym 1:1 z woda, nanoszac go pedzlem czy walkiem, jak wyschnie, drugi raz samym gruntem, jak wyschnie, i dalej sie bedzie pylic, to trzeci raz gruntem :wink:
jak wyschnie, powinno byc lepiej :)
hmm warstwy wodoszczelne mozesz ukladac po mysle 36h od ostatniej warstwy, chyba ze masz jakies warunki wyjatkowo niesprzyjajace schnieciu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-795225
Posadzkę zamieść na ile się da. Zlać wodą. Po odparowaniu zagruntować roztworem szkła wodnego w proporcji 1:5 z wodą, a następnie w drugim podejściu 1:1.
Szkło wodne sodowe lub potasowe można kupić w hurtowni.
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-802161
Najczęstszym powodem pylenia betonu jest zbyt duża ilość wody. Jeśli leje się beton o konsystencji zupy a nie ciasta, to składniki rozwarstwiają się. Cięższe frakcje jak piasek opadają na dno a lekkie jak cement wypływają na powierzchnię. I ten luźny niezwiązany cement na powierzchni tak paskudnie pyli. Lepiej stosować zasadę jak najmniej wody w beton a najwięcej na beton i to już po pk. 3 godzinach kiedy zaczyna wiązać. Tak wynika z moich obserwacji.
https://forum.murator.pl/topic/38794-quot%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99quot-wylewka/#findComment-809175
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
