będę krył dach prosty dwuspadowy o łącznej powierzchni ok. 128m2 o kącie 45 stopni (długość krokwi 8m, rozpiętość 11 metrów), i zamierzam użyć dachówki bitumicznej (gontów bitumicznych). co o nich sądzicie - miałem oferty na czeską ok 20 zł/m2, lub onduline ok. 25 zł/m2, więc cena wydaje się porównywalna z blachodachówką. materiał na deskowanie mam mieć niedrogo, a koszty robocizny też chyba są mniejsze niż przy blachodachówce albo dachówce ceramicznej.
jakie są plusy i minusy bitumicznej, i jakich producentów polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/388-dach%C3%B3wka-bitumiczna-co-sdzicie/
Amerykańska prowizora, odradzam bo 6 lat pracowałem na "dachach". Przyrównałbym to do lalki Barbie i Bic Mac'a. Chłam dla ciemnych mas które przez reklamy tak są zwodzone, iż myślą że to jest tańsze. A patrząc długoterminowo jest droższe. Asfalt na dachu - ohyda.
https://forum.murator.pl/topic/388-dach%C3%B3wka-bitumiczna-co-sdzicie/#findComment-2711
Jak będziesz musiał wymienić to będziesz miał zbyt słabą więźbę na ceramikę. Wydaje mi się, że trwałość dachówki ceramicznej i solidność jest porównywalna do różnicy w cenie. Jak Cię nie stać na ceramikę, to rób sobie bitumiczną, ale więźbę daj normalną. Za 15 lat szybciutko i bez zamieszania wymienisz na ceramikę.
https://forum.murator.pl/topic/388-dach%C3%B3wka-bitumiczna-co-sdzicie/#findComment-2758
Dobra rada, konstrukcje zrob jak pod ceramike.
Odradzam plyty faliste Onduline. Same gonty orla sa u nas slabo zakorzenione. Niechec do nich przewaznie stad wynika, ze jest to papa a papa na blokach i domach zawsze przeciekala nie konserwowana
Niektore dachowki bitumiczne dobrze wygladaja ale mocowaie pokrycia dachowego zszywkami do desek jest "nieludzkie" i daje wrazenie lichosci pokrycia. No nie znam dachow ktore w niezmienionej formie dotwalyby 10 z dachowkami bitumicznymi na dachu.
Aha, fruwaja ce dachowki bitumiczne na dachach tez juz widzialem. Najbardziej chyba balbym sie gradu i uszkodzenia mechanicznego.
https://forum.murator.pl/topic/388-dach%C3%B3wka-bitumiczna-co-sdzicie/#findComment-2764
Syf ze względu na małą odporność na czynniki zewnętrzne, potwierdzam że większość dachów w USA kryje się gontem. Jest tak dlatego, że jest tani i istnieje b.mocne lobby wydobywców i przetwóstwa ropy. Faktycznie nawet te nalepsze wymienia się po 10 latach. Jeden z kolegów zaproponował wg. mnie kompromisowe rozwiązanie. Zrób więźbę jak pod ceramikę czy cement a pokryj nawet nie gontami jak teraz nie masz kasy a zwykłą papą. Będziesz miał kasę to pokryjesz porządną dachówką cementową czy betonową na całe życie.
https://forum.murator.pl/topic/388-dach%C3%B3wka-bitumiczna-co-sdzicie/#findComment-3196
Tez dobra rada ale zrobisz jak bedziesz chcial. Poza tym producent zaleca stosowanie szczelenego pokrycia pod gonty orla czyli albo deski na wpust albo na deski papa albo plyta OSB. To swiadczy o szczelnosci pokrycia ....
https://forum.murator.pl/topic/388-dach%C3%B3wka-bitumiczna-co-sdzicie/#findComment-3248
