Witam !!!
Mamy dylemat i zdecydowaliśmy się zapytać szanownych forumowiczów o zdanie .Na zdjęciu poniżej widać rzut parteru .W salonie kominek jest usytuowany pomiędzy drzwiami wyjściowymi na taras na ściance która ma 120 cm szerokości . Ponieważ jesteśmy na etapie ścian zewnętrznych i musimy podjąc decyzję o miejscu gdzie będzie komin interesuje nas wasze zdanie co do lokalizacji kominka .czy to miejsce będzie dobre czy moze lepiej umieścić go na ścianie między salonem a pokojem . Czy w pierwotnym miejscu nie będzie przeszkadzał .
http://republika.pl/darekrz/fotki/rzut.jpg
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/
Darku,
miejsce nie jest zle.
Zalety:
*kominek widać dobrze z sofy i foteli (choć trochę z oddali)
*nie bedzie przeszkadzał w ogladaniu telewizji
*do tego samego komina podłączony jest, jak widzę, grill tarasowy, co jest dodatkowym atutem :wink:
Wady:
*nie jest umieszczony centralnie, co nie ułatwia rozprowadzenia ogrzewania kominkowego, jeśli takie planujesz
*ja wolałabym siedzieć bliżej kominka (w zimie), ale zawsze można przestawić meble :wink:
Więc się nie stresuj :wink:
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778261
Darku,
Zalety:
Wady:
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778263
U mnie kominek jest w podobnym miejscu (pomiędzy drzwiami na balkon) i to jest bardzo dobre miejsce. U Ciebie widzę jeszcze jedną zaletę: jeśli zastosujesz wersję z boczną szybą to jedząc śniadanie w mroźny zimowy poranek będziesz mógł patrzeć na płonący ogien w kominku... bardzo przyjemne!
Co do telewizji to u mnie w salonie jest kominek ZAMIAST telewizora. A z racji otoczenia okno balkonowe nazywamy "Animal planet" ;-)
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778283
A według mnie jest to złe miejsce.
Pomysł z boczną szybą może spowodować pożar pobliskich firan lub zasłon. Nie powinno się ustawiać łatowzapalnych lub nieodpornych na temperaturę przedmiotów w odległości mniejszej niż 1,5-2m przed szybą kominka.
Druga sprawa to szerokość ściany pomiędzy drzwiami. 120cm to wg mnie stanowczo za mało na zamontowanie wkładu i obudowy.
O walorach estetycznych trudno się wypowiadać, ale dla mnie najlepszym miejscem na kominek jest róg pomieszczenia, gdzie stoi komplet wypoczynkowy.
I jeszcze jedno, dziwnie wygląda elewacja budynku jeżeli komin spowoduje poszerzenie ściany pomiędzy drzwiami tarasowymi.
Jeżeli kominek zabuduje sie tak jak sugeruję, można wypoczynek przesunąć w drugi róg pomieszczenia, a TV postawić na ścianie gdzie teraz jest kominek.
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778362
Tez mieliśmy dylemat z kominkiem. Ostatecznie nasz kominek stoi w miejscu twojej sofy (podwójnej) przy ścianie łączącej salon z pokojem (u nas salon z klatką schodową). Sofy można przesunąć w prawy górny róg.
Gość, który robił nam kominek twierdzi, iż 130 cm to minimum (a czasem standard) szerokości ściany na kominek.
Dla mnie umieszczenie kominka między drzwiami balkonowymi nie jest zbytnio trafione (wizualnie + bezpieczeństwo: firanki, itd)
Proponuję ścianę między 1/5 i 1/6.
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778370
Wg mnie to ktoś ten kominek wrysował tylko po to aby był na sztukę. 120 cm to malutko, a gdzie postwić pogrzebacze, drewno na zapas. Kominek bedzie chudziutki (wszak wkład ma 70 cm) a gdzie jakies ładne boki. Wspomniane fianki !! Ciepło bedzie trudno rozprowadzić. Ale też i nie widzę innego miejsca bo kominów brak.
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778374
Zapomniałem dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Przy budowie komina należy zwracać uwagę aby nie wyszedł w koszu na dachu lub jeszcze gorzej krokwii narożnej przy dachu kopertowym (zapomniałem jak się nazywa ta krokiew fachowo). W pierwszym przypadku to poważna wada utrudniająca odprowadzenie wody z dachu, a w drugim okropieństwo architektoniczne.
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778393
Witam !!!
Chyba musze prosić murarzy o jeszcze jeden dzień zwłoki :(
pozdro D.RZ
ps. I jeszcze jedno ,oczywiście myślę o wykorzystaniu ciepła z kominka do ogrzewania innych pokoi i mam pytanie -czy na etapie budowy komina musze jeszcze "coś zrobić" oprócz włożenia do komina wkładu żaroodpornego ???
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778414
Komin prowadzony po ścianie zewnętrznej będzie przemarzał (problemy z prawidłowym "ciągiem kominowym"). Można go oczywiście ocieplać z zewnątrz np. wełną mineralną, ale nigdy nie uzyskasz tego, co przy kominie w środku budynku...
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778416
Oj tak! Kiedyś mieszkałem w domu z piecami, a komin był w ścianie szczytowej (fakt, że nieocieplony). Rozpalenie pieca to był koszmar. Zanim komin się nagrzał i "złapał cug", całe mieszkanie było zadymione.
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778557
Tak jak przedmówcy uważam, że jest to fatalne miejsce na kominek, za mało miejsca, bliskość okien, każde wyjście na taras to obijanie drzwi i siebie, mała możliwość zaaranżowania kominka itd.
Osobiście zrobiłabym go tam gdzie sugerują przedmówcy, w miejscu wypoczynku a one mogą stać przecież nie w rogu ale np na środku przed narożnym (bądź nie) kominkiem :)
ale zwróć uwagę na dach jak sugerował kolega, to bardzo istotne!!
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778688
Witam !!!
Dzięki ,dzięki za wszystkie sugestie . Rozmawiałem przed chwilą z murarzem i potwierdził to co piszecie . A więc kominek stanie na scianie między salonem a pokojem .
pozdrawiam i dziękuję D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/38803-problem-z-kominkiem-gdzie-go-postawi%C4%87-fotka/#findComment-778917
