Pawson 24.08.2005 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 najgorsze w ekipach jest to ze fakt zrobienia przez ekipe x 10 domow wczesniej idealnie nie znaczy ze nasz zrobia idealnie :) U mnie ow ugiety stropik nad piwnica zdarzyl sie jak sadze pierwszy raz w karierze majstra a buduje juz fiu fiu fiu lat .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arco 24.08.2005 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 To teraz ja - mamy dopiero parter - w poniedziałek będzie wylewany strop - ekipa ma zrobić stan surowy z dachem odeskowanym i ma juz opóźnienie 2 dni a skończy się pewnie ok 30 dniami opóźnienia. Opóźnienie wynika z: - przyjechał gość koparką i zasypał wykop nie tylko piaskiem ale i humusem - efekt ekipa na początku ręcznie potem przy pomocy koparki wykopywała ziemię z wykopu i zasypywała od nowa piaskie (oczywiście na koszt wykonawcy) - wymurowany za wysoko garaż - efekt konieczność zbicia 1 poziomu porothermu - źle wyznaczony poziom 0 (róznie w różnyc miejscach), nierówno ułożone nadproża, h parapetu niezgodne z projekt (odchył do 15 cm) - efekt - poprawki które dzisiaj się kończą Podsumowując - ekipa jest polecona, sprawdzona ale czasami wydaje mi sie ze po prostu zbyt leniwa by sprawdzać w projekcie pewne rzeczy. Pilnuję ich i sprawdzam 2x dziennie dzięki temu nie mam błędów których nie mozna na bieżąco poprawić. Jak sam nie dopilnujesz to nawet najlepsza ekipa i najlepszy kierownik budowy nie dopilnują budowy za Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka111 02.09.2005 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 U mnie murarze zapomnieli (albo in się nie chciało) wylać szklanek w scianie kolankowej, a żeby było śmieszniej dekarz nic na to nie powiedział. W efekcie skończony dach w który władowaliśmy kupę kasy (dachówka ceramiczna) zaczął się z rozjeżdżać. ten błąd kosztował mnie dużo zdrowia. Ale całe szczęście udało się uratować nawet bez rozbierania dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.09.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 u mnie hydraulik pozal sie Boze , tak wmontował kolano od geberita ze siedze na srodku łazienki na kiblu tzn musze to kuc po niedzieli pozostawial za malo rureczki pod kaloryferki i ciekawe co teraz zrobi?? no i wyleczylem sie z paru spraw min pomocy psełdo murarzy z rodziny musialem kupowac tyle masy wyrównujacej ze szok glazurnik mówil na to zjawisko zemsta tynkarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 02.09.2005 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 U mnie:- na poddaszu wylali o 10cm za krótkie balkony,- z dwóch stalowych marek podpierających słupy pod płatwie, obydwie wtopione niezgodnie z projektem ( na szczęście cieśla zmienił rozstaw płatwi i jedna pasuje jescze muszę ustalić drugą) wykonawca już kupił nowe marki do przykręcenia więc przenajmniej jedną może sobie schować pod poduszkę,- w czasie układania drenażu rury szły pod górę do odpływu, ale byłe afera, że się czepiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 03.09.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 No to u mnie :Ściany fundamentowe nie trzymały poziomu, każda kończyła się na innej wysokości. Wyrównująca wylewka/wieniec na ścianach miała od kilku do kilkunastu cm wysokości ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.09.2005 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 U mnie największą wpadką było obsadzenie drzwi miedzy domem a garażem. W pionie jest ok, natomiast przesunięcie nastąpiło w poziomie. Wynik był taki, że języczek od zamka nie pokrywał się z otworem. Wyszło to na samym końcu - wcześniej jakoś nie drążyłem problemu tych drzwi. Wykonawca przyznał się bez bicia, ale zrezygnowaliśmy z wykuwania (za dużo by było przy tym bałaganu i kto wie co by jeszce się stało. Sprawę rozwiązaliśmy przez powiększenie otworów w okuciu w futrynie. Było kilka drobiazgów, ale już nawet ich dokładnie nie pamietam. Najciekawsza wpadka trafiłą się przy układaniu płytek w WC. Dekor w ramce uciekł lekko od pionu. Sam bym tego nie zauważył, tylko mi płytkarz się przyznał. Różnica gdzieś ok 1-2 mm. Uzgodniliśmy, że ma się tym nikomu nie chwalić to nikt nie zauważu. I faktycznie - nikt tego nie widzi poza malarzem. Ten tylko rzucił okiem i mówi - Panie ten obrazek jest krzywo. Ja na to tak, a w którą stronę? Powiedział dokładnie... kurcze laser ma w oku czy co? Sam za to dałem ciałą przy wylewaniu kolumienek na tarasach. Majster się pyta - Panie jak wysoko ma być ta kolumienka. Ja na to - Rób pan zgodnie z projektem. I zrobił... tylko że wcześniej porobiliśmy małe modyfikacje przez do kolumienka powinna być wyższa o ok. 30 cm. Wyszło to dopiero u dekarzocieśli który po dłuższych kombinacjach powiedział... Panie ale te rynny to za nic się nie zejdą... Na szczęscie problem rozwiązaliśmy. Może trochę nieelegancko ale teraz już nic nie widać - chyba że ktoś zagląda od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.09.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 "Zapomnieli" dac siatki w systemie ociepleniowym na Banku. Podłączenie ciepłej wody do spuszczania klozetu. Zamurowanie w ścianie zamkniętego zaworu do zasilania wodą mieszkania. Przyklejenie płytek ceramicznych na ocieplenie na 4 piętrach - płytki na placki, bez dylatowania. Na części - rak fugowania. Skutek - po pierwszej zimie - latające gilotyny płytek spadających z 4 piętra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 04.09.2005 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 Napisze Wam co zrobiono sąsiadom kolegi. Zamówili drzwi wejsciowe full wypas dwuskrzydłowe z dodatkowymi witrynami a całość łukowa. I co widzą po montażu: Drzwi a raczej futryna przyłożona do powierzchni ściany od wewnątrz i do tejże przykręcona !!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
