Wczoraj przyszedl potenjcalny nasz glazurnik i stwierdzil ze sa krzywe ściany w łazence (od dołu do góry wyliczył różnice 7 cm).
powiedzial ze trzeba dac wyrównanie wszedzie z płyt i na to dopiero glazurę.
oczywiscie sprawdzimy go jeszcze czy nie przesadził z tymi krzywiznami, zebu nie dać sobie dodatkowej roboty przy ukladaniu plyt, ale jesli sie to
potwierdzi to czy konieczne sa te plyty?
jak sie trzyma glazura klejona do plyt?
czy ewentualnie mozna by bylo dac te plyty tylko ponad glazure (bo glazura do wys. 2,10 m a do 2,60 dac te wyrownanie z plyty).
czy mozna wyrownac np do 5 cm klejem, bo podobno sa takie kleje ktorych mozna by bylo dac taka ilosc.
czy ktos mial przypadek takich krzywych scian ? :)
https://forum.murator.pl/topic/38814-krzywa-%C5%9Bciana-co-z-glazur%C4%85-czy-p%C5%82yty-gipsowe-konieczne/
tylko te plyty tez musze przykleic wlasciwie na podobną grubośc, wiec koszt jest podwojny bo plyta i klej.
wiec czy ewentualnie mozna byloby dac ta plyte tylko nad glazura (ok. 50 cm do sufitu ) i wyrownać nią jakies ok. 2-3 cm?
Klej powyżej 5mm zaczyna się cholernie drogą inwestycją - a glazura na g-k jest ba bardzi cienkiej warstwie kleju. Więc wyrównywanie ściany klejem jest pod względem ekonomicznym bez sensu.
wydaje mi się, że te wyrównanie jest potrzebne szczególnie do wysokości (może być i 2m) bo jak on ułoży glzurę - w klin w narożnikach, co z wyposażeniem łazienki (wanna) i jego ustawieniem?
może na całość - wyłożyć kamieniem i "połamać" wszystkie prostopadłości i równoleglości?
Gość tripper
mialem mniej wiecej to samo, sciany krzywe tak, ze mozna bylo zjezdzac po nich na nartach, ale glazurnik przyszedl i postawil g-k
nawet mi do glowy nie przyszlo, zeby robic to na 5cm warstwie kleju, na plycie to mimo wszystko taka sama strata powierzchni (tego sie balem najbardziej), a nie 'robisz' sciany z kleju od gory do dolu
