wojst 17.08.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 No własnie... Jak w prosty sposób samodzielnie dobrac długość rury (w wersji "rurowej" oczywiście). Poza tym przymierzam sie do izolacji fundamentów (budynek z lat 60-tych). Pomyslałem, że skoro i tak muszę się dokopać wzdłuz budynku do samych fundamentów, to moze jest to okazja aby GWC połozyc po obwodzie przy ścianie fundamentowej...Co o tym myślicie?? Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38833-gwc-jak-wyliczy%C4%87-d%C5%82ugosc-rury-i-czy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.08.2005 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Błedna decyzja.Obniżając temperaturę przy fundamentach pogłębiasz strefę przemarzania gruntu co może skutkowaś dozelowo po iluśtam cyklach usłabieniem fundamentów i Zorba gotowy. Znaczy ten, teges: jaka pikna katastrofa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38833-gwc-jak-wyliczy%C4%87-d%C5%82ugosc-rury-i-czy/#findComment-779168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 17.08.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 a jesli chodzi o dlugosc rury to nikt ci jej tu nie wyliczy ja kiedys sie w to bawilem, ale juz mie sie nie chce- temat nie warty zachodu dlatego tej dlugosci nie licz tylko zrob jak inni zdaje sie 20 metrow, niektorzy 2x 20 metrow czy jakos tak a co ci z tego przyjdzie to juz inna historia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38833-gwc-jak-wyliczy%C4%87-d%C5%82ugosc-rury-i-czy/#findComment-779188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 17.08.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 acha a o tych rurowcach to cale bardzo dlugie watki byly poczytaj sobie a do tego zauwaz, ze dlugosc i tak zrobisz taka na jaka cie stac a wazniejszy jest sposob zakopania rury, wzglednie niektorzy dawali zdaje sie styropian od gory (chyba bez sensu) powodzenia w konstruowaniu- lubie jak ktos ma zapal do takich duzych przedsiewziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38833-gwc-jak-wyliczy%C4%87-d%C5%82ugosc-rury-i-czy/#findComment-779191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 17.08.2005 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Styropian nie jest bez sensu. zakopiesz rurę na 120cm. dasz styropian i efekt jakbyś zakopał na 200cm. Długość z tego co mi wiadomo 40-45m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38833-gwc-jak-wyliczy%C4%87-d%C5%82ugosc-rury-i-czy/#findComment-779198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 18.08.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 http://www.taniaklima.pl/http://www.gwc.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38833-gwc-jak-wyliczy%C4%87-d%C5%82ugosc-rury-i-czy/#findComment-780345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 18.08.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Styropian nie jest bez sensu. zakopiesz rurę na 120cm. dasz styropian i efekt jakbyś zakopał na 200cm. Długość z tego co mi wiadomo 40-45m. dobrze kombinujesz jednak ta gleba musi sie jakos regenerowac.... i wtedy juz te twoje wirtualne 2 m beda stanowic problem zastanawial sie ktos z was kiedys dlaczego niby ziemia na pewnej glebokosci ma stala temperature? jesli nikt nie zna odpowiedzi to pomoge i wyjasnie ze dzieje sie tak dlatego ze w lecie do gleby doplywa cieplo a w zimie odplywa to jest normalne i ziemia reaguje na te okresy zimna i cipela z opozneiniem tak, ze praktycznie na glebokosci okolo 1 metra jest obojetnie jaka pora roku i tak zawsze wypadnie stala temperatura okolo 6 °C im blizej powierzchni tym te pory roku staja sie coraz bardziej wyrazne by w koncu na powierzchni temperatura zmeiniala sie nie tylko z porami roku ale nawet pora dnia... jednak!- jesli z tej warstwa ziemi bedziemy pobierac cieplo naszym cudownym GWC, to najblizsze otoczenie tej rury bedzie przypominalo nic innego jak tylko powierzchnie ziemi i jesli bedziemy cieplo tylko pobierac to bedzie tego ciepla w otoczeniu rury coraz mniej regeneracja tej objetosci gleby w najblizszym czyli interesujacym nas otoczeniu rury moze polegac na ciaglej pracy latem ,lub jesli jej ktos nie zakopie zbyt gleboko, to bedzie sie ona regenerowac od ciepla dostarczonego latem przez slonce- stad tez dylemat- czy lepiej zakopac glebiej czy plyciej..... i przyznam sie ze nie symulowalem tego na tyle wnikliwie by moc odpowiedziec na to pytanie wnioski jakie swego czasu wysnulem sa takie ze w kazdym wypadku nalezy taki uklad regenerowac ( sugerowaloby to jednak dmuchanie latem i glebsze posadowienie rury, ale pewny nei jestem) jesli ktos latem oleje uklad to w nastepny sezon zimowy uklad bedzie mneij efektywny pozdrawiam gwcowcow a tania klime lepiej omijajcie to oszolom w stylu brzeczkowskiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38833-gwc-jak-wyliczy%C4%87-d%C5%82ugosc-rury-i-czy/#findComment-780475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 18.08.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Myślisz, że jak zgromadzisz w sierpniu w okolicach rury cieplo to go wykorzystasz w styczniu? Śmieszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38833-gwc-jak-wyliczy%C4%87-d%C5%82ugosc-rury-i-czy/#findComment-781160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
