w moim dzienniku widac (ostatnie dwa zdjecia) wyraznie na jakim dzisiaj jestem etapie
http://img184.imageshack.us/img184/2186/bud0001maly5vj.jpg
http://img184.imageshack.us/img184/9602/bud0003maly9ui.jpg
problem na dzis- chcialbym wykonac poprawnie wypelnienie miedzy scianami fundamentowymi i stad pytanie co zrobic z tymi gorkami gliny ktore widac miedzy fundamentami?
czy mozna je jakos ropzplanowac a pozniej nawiezc piachu?
albo koniecznie wyrzucic?- ewentualnie moze wrzucic pod garaz?
poradzcie cos ;)
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/
Zrób tak aby zmieścić 30-40 cm podkładu z jakiegoś gruntu (kruszywa) niespoistego.
P.S. Dlaczego ścian fund. oprócz folii kubełkowej nie masz zaizolowanych np. lepikiem? Chyba ,że ślepy jestem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779078
czy masz na mysli piasek? lub podobne?
a co z glina?
mozna ja jakos wykorzystac?- da sie ja ubic?
ja sie boje ze ubijanie piachu u gory jest bez sensu, gdy ponizej bedzie zle ubita glina, ziemia.....
zapytam moze tak- nie mowcie mi jak to zrobic wzorcowo (bo to raczej wiem. kazdy powie wywiezc wszystko co wykopano itd)
ale powiedzcie mi jak sie przewaznie robi tak aby bylo ok.
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779082
Ja czytałem że glina to paskudny materiał - nie daje się zagęścić a sama potrafi osiadać latami. Dlatego jeżeli jest naruszona wykopana w kawałkach - może lepiej byłoby to usunąć. Wiem że to droższa opcja.
Ale może wsypując pospółkę i przemieszając wszystko razem jednak da się to dobrze zagęścić... ale tego już nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779088
a co z glina?
Jeśli ta glina po pozostawieniu nie będzie specjalnie grubą warstwą a na to przyjdzie jeszcze jakiś np. kliniec gr. 3-- 40 cm to nie powinno nic się dziać - tym bardziej ,że u Ciebie chyba będzie troche prtzestojów i czasu na to aby wasrtwy podposadzkowe osiadły - głównie chodzi o tą glinę bo ona jako grunt spoisty nie osiada natychmiast tylk z czasem w przeciwieństwie do niespoistych - z tym,że nie może to być zbyt gruba warstwa + do zagęszczenia warstw pospółę,klińca etc . użyć zegęszczarek mechanicznych.
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779092
Spoiste też się zagęszcza z tym,że trudniej niż niespoiste oraz mniej efektywnie - noe osiadają od razu po przyłożeniu obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779100
gliny nie zagescisz, a sama moze siadac i 50 lat. Jak chcesz t ozrobic zgodnie ze sztuka, to trzeba ta gline z wykopow, ze srodka wywalic, i nawiezc piachu. I zageszcac go mechanicznie warstwami. Zadna woda !!! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779401
Zagęścisz :) Warstwy o małej miąższości skonsoliduje się stosunkowo szybko - nie mówię to o zostawieniu 1 metra gliny w stanie naruszonej struktury gruntu...
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779624
Mieliśmy taki sam dylemat. Popytaliśmy ekipę i sąsiadów, trzy lata przed nami jeden zrobił wykopy, zalał fundamenty, glinę w wykopów dał w fundament, przykrył to warstwą piasku ( około 40 cm ), zagęsił i wybudował dom a teraz ma pięknie popękane podłogi.
My wybraliśmy glinę do 80 cm nawieźliśmy piachu i zagęściliśmy. Dom waży kilkaset ton a glina niestety "siada". My nie ryzykowaliśmy i Tobię radzę to samo.
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779632
Zbyt gruba warstwa gliny - zły sposób zagęszczania - jeśli źle zagęścisz to piasek osiądzie....
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-779637
Myślę, że glinę można dać jako wypełnienie tylko trzeba ubić ubijarką.Z tego co widać na zdjęciach to aż tak wiele jej nie ma.Resztę piachu warstwami ubijanego.Przed rozsypaniem oczywiście pomalować izolacją wewnętrzną stronę ścian fundamentowych.
Na zdjęciach nie widzę izolacji między bloczkami silki, a ścianą fundamentową?
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-780030
dzieki za ciekawe wypowiedzi
zdecydowalem sie jednak te gline wrzucic do garazu- jak cos popeka to wielkiej tragedii nie bedzie- a ja bede mial osobiste doswiadczenie
marcelin- a ty widzisz w ogole gdzies, zeby sie silka stykala ze sciana fundamentowa?- to dziwne bo jeszcze zadnego bloczka nie polozylem.... ;)
https://forum.murator.pl/topic/38837-zageszczanie-gruntu-co-z-glina/#findComment-780063
