asamluk 17.08.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Witam, mój problem polega na tym, iż mam wkład kominkowy w którym jest zainstalowana szyba samoczyszcząca. Niestety, samoczyszcząca to ona jest tylko teoretycznie. Po klikunastu minutach palenia jest już tak osmolona, że nie widać piękna pełazających płomieni. A palę tylko drzewem liściastym i dobrze wysuszonym. Czy w związku z tym faktem, mogę wymienic tą szybę na prawdziwą samoczyszczącą? Jaki może byc koszt takiej szyby (szyba ma wymiary 55x39 cm)? Gdzie można kupić, zamówić na konkretny wymiar taką szybę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38838-kominek-szyba-samoczyszcz%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 17.08.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 jeśli palisz liściastym i dobrze wysuszonym to nie pozostaje ci nic innego jak uchylić bardziej szyber, tudzież dać więcej powietrza do spalania ja póki co przepalam kominek syfem z budowy, tj róznymi deskami, głównie sosnowymi, z pozostałościami zaprawy, kartonami, itp. wg. moich obserwacji, jak zduszę szybrem szyba robi sie czarna, jak otowrze na maxa szyber i wrzucę resztkę jakiejś krokwi to od razu szyba wyczyści się od ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38838-kominek-szyba-samoczyszcz%C4%85ca/#findComment-779541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
