W projekcie mam:
- strop Teriva
- styropian 5 cm
- wylewka 4 cm
Zastanawiam się, czy styropian na piętrze (poddaszu) jest potrzebny, tym bardziej, że będzie ono ogrzewane. Wydaje mi się, że stropu Teriva nie trzeba specjalnie wygłuszać. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/38845-jakie-warstwy-posadzki-na-pi%C4%99trze/
idąc tym tropem, rozważ potrzebę wykonania wylewki skoro jest nadbeton terrivy? :roll:
To znaczy nie robić wylewki? Chyba ironizujesz.
Przecież czymś trzeba wyrównać nadbeton, i gdzieś rury pochować. Wiadomo, że wylewka musi być, tylko pytanie, czy jest sens dawać styropian, no i czy WY dajecie.
https://forum.murator.pl/topic/38845-jakie-warstwy-posadzki-na-pi%C4%99trze/#findComment-780168
Ja mam zamiar dać styropian również i na piętrze. Moim zdaniem jest to szczególnie potrzebne przy ogrzewaniu podłogowym - chodzi o to żeby zmniejszyć "pojemność cieplną" systemu, szczególnie w fazie nagrzewania. Innymi słowy - żeby szybko można było rozgrzać powietrze bez rozgrzewania całego stropu. Oczywiście potem strop też się rozgrzeje, ale w domu będzie szybciej ciepło. W ten sposób możesz łatwiej realizować sterowanie typu "idę do pracy zmniejszam ogrzewanie, tuż przed powrotem zwiększam". Nawet jeżeli nie masz ogrzewania podłogowego styropian jest dobrym pomysłem bo:
1. Zazwyczaj w jakiejś części i tak ono jest (np. łazienka) - i jak inaczej wyrównasz poziomy ?
2. Efekt opisany powyżej w mniejszym stopniu, ale będzie również występował przy grzejnikach.
https://forum.murator.pl/topic/38845-jakie-warstwy-posadzki-na-pi%C4%99trze/#findComment-780193
Ja nie dawałem świadomie styropianu, tylko wylewkę na folię. Jeszcze nie mieszkam, więc nie wiem czy będzie mi to przeszkadzać. Mam otwartą na salon klatkę schodową, więc od strony akustycznej tam jest miejsce krytyczne. Jeśli zaś chodzi o ogrzewanie: to przy kominku z rozprowadzeniem grawitacyjnym taka izolacja bardziej by szkodziła niż pomagała.
https://forum.murator.pl/topic/38845-jakie-warstwy-posadzki-na-pi%C4%99trze/#findComment-780224
Po głębszych zastanowieniach i radach zdecydowąłem się że na piętrze nie bęszie steropianu bo prócz tego że wygłusza strop to nic innego nie wnosi powiędzy ogrzewanymi kondygnacjami ( no chyba że jest ogrzewanie podłogowe bo wtedy podłogówka ogrzewa niepotrezbnie strop), a napewno podraża inwestycję.
https://forum.murator.pl/topic/38845-jakie-warstwy-posadzki-na-pi%C4%99trze/#findComment-780226
No i teraz jestem w kropce, bo w łazience chcę dać podłogówkę, a w pozostałych pomieszczeniach grzejniki. Mi też się wydaje, że styropian na stropie tylko przeszkadza w ogrzewaniu domu, ale o podłogówce nie pomyślałem.
https://forum.murator.pl/topic/38845-jakie-warstwy-posadzki-na-pi%C4%99trze/#findComment-780258
jesli podlogowke macie na prad to mozna kombinowac ze sterowaniem typu wlaczam na godzinke rano i wieczorem
jednak jesli jest wodna to raczej grzalbym na okraglo- po prostu puscilbym rury w posadzce i niech jest cieplo ;)
a z iloscia tych rur bym nie przesadzal- lepiej zeby ta posadzka nie byla za ciepla
teraz w mieszkaniu mam nie ogrzewana i jakos mi to specjalnie nie przeszkadza
https://forum.murator.pl/topic/38845-jakie-warstwy-posadzki-na-pi%C4%99trze/#findComment-780268
