P.e.t.e. 18.08.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Zastanawiam się nad zainstalowaniem systemu cyrkulacji CWU.Jakie macie doświadczenia? Czy da się oszacować o ile procent rośnie zużycie gazu do podgrzewania CWU przy zainstalowanym systemie cyrkulacji?Zakładam, że rury cyrkulacyjne będą tak samo dobrze ocieplone, no i pompa cyrkulacyjna będzie oczywiscie wyposażona w sterownik czasowy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.08.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Powiem tak: zużycie gazu w sytuacji gdy cyrkulacja chodziła na okrągło i kocioł grzał zasobnik kiedy chciał mieliśmy wyższe jakieś 2-3x w porównaniu z sytuacją gdy cyrkulacja chodzi ok. 12h/dobę a kocioł grzeje zasobnik 3x dziennie po 1-2h. Kiedyś to mierzyłem dokładnie i wyszło, że np. nagrzany zasobnik do 50stopni, po włączeniu cyrkulacji (czyli woda ok.20stopni) stygnie o ok. 10 stopni w ciągu ok. 8 minut. Później temperatura zgrubsza się ustala i spada dużo wolniej. W moim przypadku może być długi obwód cyrkulacji, jak policzyłem z bilansu ciepła to wyszło że wchodzi tam ok. 30 litrów. Zaobserwowałem też, że mimo wyłączonej cyrkulacji, w nocy gdy kocioł mógł grzać zasobnik kiedy chciał, poszło ok. 0,6m3 gazu przez ok.8godzin. Tylko po to żeby utrzymać na zasobniku temperaturę. Podsumowując. Albo tanio albo komfortowo.Jeśli do kranu masz więcej niż 3 metry, to ja bym robił cyrkulację. Zawsze można ją wyłączyć albo sprytnie sterować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-780178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 18.08.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Cyrkulacja to nie tylko wygoda ale i oszczędność na wodzie (szczególnie gdy woda z wodociągu). Zimą problem straty ciepła jest pomijalny bo to stracone ciepło w większości idzie na podgrzanie domu, gorzej jest latem gdy rury źle ocieplone. Reasumując cyrkulacja tu plusy szczególnie gdy pompą cyrkulacyjną się steruje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-780487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 18.08.2005 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Nie przesadzajcie z kosztami. U mnie w chalupie o 3-ch lazienkach koszt gazu latem to 60,- Pln na miesiąc. Cyrkulacja chodzi. Mieszkalem w bloku i placilem 45,-. O jakich pieniądzach my tu mówimy? Ja nawet nie wiem, czy place więcej, bo mam 1 dziecko wiecej niz wtedy mialem, czy dlatego, że cena gazu wzrosla, czy dlatego, że jest cyrkulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-780995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 18.08.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Cyrkulacja to nie tylko wygoda ale i oszczędność na wodzie (szczególnie gdy woda z wodociągu). . ...a nieczystosci plynne w szambie. Jesli policzyc oszczednosc na wodzie i wywozie szamba to dopiero wtedy mozna powiedziec, ze sie zrobilo uczciwa kalkulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-781022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.08.2005 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Nie przesadzajcie z kosztami. U mnie w chalupie o 3-ch lazienkach koszt gazu latem to 60,- Pln na miesiąc. Cyrkulacja chodzi. Mieszkalem w bloku i placilem 45,-. O jakich pieniądzach my tu mówimy? Ja nawet nie wiem, czy place więcej, bo mam 1 dziecko wiecej niz wtedy mialem, czy dlatego, że cena gazu wzrosla, czy dlatego, że jest cyrkulacja. Jakbym nie dostał rachunku na 270zł za dwa miesiące (samo CWU), to bym się też nie przejmował. A tak musiałem zrobić mały tuning instalacji i jest lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-781038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 18.08.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 W moim przypadku może być długi obwód cyrkulacji, jak policzyłem z bilansu ciepła to wyszło że wchodzi tam ok. 30 litrów. Musisz miec albo rzeczywiscie b. dlugie te rurki albo o duzej srednicy - sprawdz ile sie miesci wody w 1mb rurki finp.20 i porownaj do swojej podanej objetosci. Co do tematu - cyrkulacja potrawi znacznie podbic rachunek za gaz - ale jak zwykle diabel tkwi w szczegolach. Ja mam do kuchni ok. 17m w jedna strone, cyrkulacja jest na 3 galazkach, zainstalowana pompa Grundfoss Comfort z termostatem sterowana z kotla z czestotliwoscia od off, poprzez 1-6 razy na godzine az po zalaczenie stale. Zainstalowany zawor zwrotny przy pompie. Po pierwszym sezonie wylaczylem cyrkulacje i zalaczam ja tylko jak dezynfekuje termicznie zasobnik, normalnie jest zaworami kulowymi odcieta, pompa odlaczona od sterownika bo potrafilo w nocy w zimie wychlodzic sterownik do 25stC od 60 - mimo wylaczonej pompy. Roznica wysokosci w poszczegolnych galazkach sprawiala ze woda sama krazyla pokonujac opor zaworu jak i pompy. Uklad u mnie powodowal rowniez ze odkrecajac wode w kuchni podbieral przez caly czas zimniejsza wode z pozostalych galazek cyrkulacji co powodowalo ze na rzeczywiscie goraca wode trzeba bylo b. dlugo czekac. Co do strat - ze niby grzeja i tak dom - a co mi z tego ze grzeja garaz i podpiwniczenie skoro ja tam nie potrzebuje? Wazna jest b. dobra izolacja - ja mam otuline "6" - lepiej dac "9" a nawet zlozenie tych 2 jesli jest miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-781128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 19.10.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Odświeżę temat,bo też podejrzewam cyrkulację o bardzo duże straty energii.Po miesiącach letnich wychodzi średnio 60 zł miesięcznie za samą ciepłą wodę.Cyrkulacja ustawiona w godzinach szczytu 10min/30min poza tym 10/40 w nocy wyłączona.3 łazienki, odległość największa jest do kuchni - ok 10 m. Czy da się coś zoptymalizować, bo 60 zł za samo podgrzanie wody to trochę dużo wg. mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1411341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 19.10.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Stosuję różne patenty, bo jednak cyrkulacja powoduje duże, naprawdę duże straty i po tych wszystkich próbach nasuwa się jedyny wniosek:Albo tanio, albo komfortowo. Inaczej jakoś nijak nie wychodzi.Jeżeli jest sytuacja tego typu, że są długie okresy, w których nikogo nie ma w domu lub w godzinach nocnych, to oczywiście należy wówczas cyrkulację wyłączać, ale poza tym pozostaje alternatywa jak wyżej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1411367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 19.10.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 cyrkulacja to wyższe koszty, no bo koszty związane z ze stratami wody(wodociąg, szambo, itd..) zanim poleci ciepła są niższe niż dopłata za gaz i prąd (pompa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1411480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 19.10.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 U mnie letnie miesiące to rachunek 245,- zł za miesiąc za samą CWU. Ze względu na dwójkę maluchów idzie dużo wody i cyrkulacja musi chodzić cały dzień od 7 do 22,30. Poza tym 7 punktów poboru ciepłej wody robi swoje, rozpiętości między nimi ogromne. Także albo tanio, albo komfortowo. Rachunek na 60,- zl za miesiąc to jak za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1411489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 19.10.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 U mnie letnie miesiące to rachunek 245,- zł za miesiąc za samą CWU. Ze względu na dwójkę maluchów idzie dużo wody i cyrkulacja musi chodzić cały dzień od 7 do 22,30. Poza tym 7 punktów poboru ciepłej wody robi swoje, rozpiętości między nimi ogromne. Także albo tanio, albo komfortowo. Rachunek na 60,- zl za miesiąc to jak za darmo ale może jak częsty jest pobór wody, to nie musisz mieć cyrkulację, no i możesz programatorem wyłączać ją w godzinach nocnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1411524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 19.10.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 ale może jak częsty jest pobór wody, to nie musisz mieć cyrkulację, no i możesz programatorem wyłączać ją w godzinach nocnych Napisałem że w nocy nie mam włączonej cyrkulacji ( 23-7 ) nie podgrzewam w tych godzinach także zasobnika. Co do częstotliwości poboru to przy małych bąblach nigdy nie wiadomo kiedy "na gwałt" potrzeba ciepłej wody bo akurat mały się tak sfajdał że mu z pieluszki wyleciało i trzeba jakoś go domyć a nie widzę go jakoś minutę wiszącego na moim ramieniu nad umywalką aż ciepła woda doleci . Poza tym moja pompka cyrkulacyjna ma programowalne tylko trzy przedziały czasowe, a poza tym to już machnąłem na to ręką, cieszę się że mam ciepłą wodę zaraz po odkręceniu kranu i wmawiam sobie że luxus kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1411748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 19.10.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Odświeżę temat,...... Cyrkulacja ustawiona w godzinach szczytu 10min/30min poza tym 10/40 w nocy wyłączona. . witam rozwarzam sposób załaczania pompy i pytanko jakie macie sterowniki do załączania pompy. czy tylko z czujnikiem temperatury, czy sterowane czasem załączenia i wyłączenia. szukam sterownika -programatora czasowego -ale te typowe maja tylko 8 cykli załączenia i wyłączenia na dzień , a chciał bym ustawić sobie własną kombinacje co zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1412335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.10.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Odświeżę temat,...... Cyrkulacja ustawiona w godzinach szczytu 10min/30min poza tym 10/40 w nocy wyłączona. . witam rozwarzam sposób załaczania pompy i pytanko jakie macie sterowniki do załączania pompy. czy tylko z czujnikiem temperatury, czy sterowane czasem załączenia i wyłączenia. szukam sterownika -programatora czasowego -ale te typowe maja tylko 8 cykli załączenia i wyłączenia na dzień , a chciał bym ustawić sobie własną kombinacje co zastosować? Mam cyrkulację sterowaną programatorem czasowym. Na tarczy z podziałką 24-godzinną są po obwodzie umieszczone przyciski. 4 sztuki na każdą godzinę co daje minimalny czas załączenia pompki cyrkulacyjenj ok. 15 minut. Wciskjać przyciski mogę ustawić dowolny dobowy program pracy pompy. U mnie od godz. 5 -tej do 23-ej pomka pacuje cyklicznie co 15 minut, a od 23-ej do 5-tej jest wyłączona. Koszt sterownika ok. 15 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1412360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 19.10.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 czyli masz ten analogowy z takim okragłym pierścieniem? jakiej firmy podaj mi jak możesz.czy codziennie musisz włączać ten programator? bo on jest chyba 24 godziny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1412397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.10.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 czyli masz ten analogowy z takim okragłym pierścieniem? jakiej firmy podaj mi jak możesz. czy codziennie musisz włączać ten programator? bo on jest chyba 24 godziny? zgadza się, z okrągłym pierścieniem. mój jet chyba niemiecki, ale podobne są chińskie (chociaż ten niemiecki też pewnie w Chinach robiony) nic nie muszę włączać, progrmator siedzi sobie w gnieździe od prawie dwóch lat a zegar tyka na okrągło, jak znajdę fotkę to wkleję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1412411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 19.10.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 jeszcze jedno przy okazjiczy mozna podłaczyc zamiast pompki c.w.u do cyrkulacji pompke do c.o np Omnigena 25/40 i żeby chodzila sobie na 1 biegu.z racji tego ze cyrkulacja u mnie będzie bardzo mała i nie chce bardzo wchodzić w koszty?jak to będzie chodziło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1412434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 19.10.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 jeszcze jedno przy okazji czy mozna podłaczyc zamiast pompki c.w.u do cyrkulacji pompke do c.o np Omnigena 25/40 i żeby chodzila sobie na 1 biegu.z racji tego ze cyrkulacja u mnie będzie bardzo mała i nie chce bardzo wchodzić w koszty? jak to będzie chodziło? nie możesz podłonczyć pompy od co bo ma korpus z żeliwa a nie z brązu i nie nadaje się do wody pitnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1412455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.10.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 jeszcze jedno przy okazji czy mozna podłaczyc zamiast pompki c.w.u do cyrkulacji pompke do c.o np Omnigena 25/40 i żeby chodzila sobie na 1 biegu.z racji tego ze cyrkulacja u mnie będzie bardzo mała i nie chce bardzo wchodzić w koszty? jak to będzie chodziło? tego nie wiem, ja mam osobną pomkę do c.w.u. z fabryki w Lesznie. Zdjęcia programatora niestety już nie ma na serwerze. w wolnej chwili może zrobię nowe i podeślę na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38874-cyrkulacja-cwu-ile-w-praktyce-podnosi-koszty-eksploatacji/#findComment-1412458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
