michal_mmm 18.08.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Jak w temacie - czy jest tu jakiś standard ? Kolega straszy mnie 4cm. Z kolei zwykła deska ma 2.5 cm, a coś panelo-podobnego chyba jeszcze mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 18.08.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 To zależy czym te schody będziesz wykładał. Jeśli blaty z litego drewna to wyjdzie coś koło 4cm. Sam dobry blat powinien mieć grubości około 3,5cm a do tego poziomowanie. Wykładanie panelami czy parkietem też bo blatu z paneli czy parkietu nie położysz na stopniu. Pod nieg należy zamontować blat z płyty lub sklejki co najmniej 1,2cm w celu stabilizacji blatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-780368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.08.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 3,5 to minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-780922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UKF 18.08.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 blatu z paneli czy parkietu nie położysz na stopniu. Pod nieg należy zamontować blat z płyty lub sklejki co najmniej 1,2cm w celu stabilizacji blatu. Domyślam się, że "blat" to stopnica.... ale dalszej części wywodu to już całkiem nie rozumiem ale cóż, kobita jestem... My mamy betonowe schody, tzn. stopnice wyłożone parkietem (klepki dłuższe i szersze niż standardowe) i niczego pod parkiet (z wyjątkiem kleju do parkietu) nie dawaliśmy. Tak więc u nas okładzina stopni ma ok. 2 cm grubości. Przy takim rozwiązaniu powstaje jednak pytanie, czy tak cienkie stopnice (zakładając, że tylko one są obłożone) będą ładnie wyglądać.. My "pogrubiliśmy" je optycznie i wygląda super Maria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-780954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 18.08.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Ja najpierw do stopnia przykręcałem blat ze sklejki wkrętami i do tego blatu przyklejałem klepki klejem do parkietu. Tak mi poradził parkieciarz mówiąc że w ten sposób klepki nigdy się nie odkleją. Ominęło mnie równanie schodów za pomocą betonu. To stopnie.Podstopnice mam z płyty GK umalowane na kolor ściany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-780960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.08.2005 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Ja założyłem 4 cm i tak wyszło po obłożeniu drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-781075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UKF 19.08.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Ja najpierw do stopnia przykręcałem blat ze sklejki wkrętami i do tego blatu przyklejałem klepki klejem do parkietu. Tak mi poradził parkieciarz mówiąc że w ten sposób klepki nigdy się nie odkleją. Ominęło mnie równanie schodów za pomocą betonu. To stopnie. Podstopnice mam z płyty GK umalowane na kolor ściany . A co zrobiłeś aby "od czoła" nie było widać tej sklejki? Maria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-781838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 19.08.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Sklejka jest szerokości stopnia betonowego i zakrywa ją płyta GK natomiast blaty z parkietu są szersze i wystają nad płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-781920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 19.08.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 stopień dębowy 3,8 cm + pianka montażowa = pewnie dojdzie gdzieś do 4,3 cm na gotowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-782346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 19.08.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Ja najpierw do stopnia przykręcałem blat ze sklejki wkrętami i do tego blatu przyklejałem klepki klejem do parkietu. Tak mi poradził parkieciarz mówiąc że w ten sposób klepki nigdy się nie odkleją. Ominęło mnie równanie schodów za pomocą betonu. To stopnie. Podstopnice mam z płyty GK umalowane na kolor ściany . Też się zastawiałem nad takim rozwiązaniem tylko na logikę czy ta GK pomalowana nie będzie sie szybko brudzić???? Przecież idąc po schodach niejednokrotnie dotyka sie papciami czy butami podstopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38878-jak-grube-jest-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w/#findComment-782432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
