Jak, czym zlikwidować gniazdo os? Znalazły dziurkę pod barierką balkonu, wchodza tamtędy pod ocieoplenie domu i gdzies tam zrobiły sobie gniazdo.
Zalepiłem wczoraj wieczorem wejscie akrylem a dzisaj rano patrze, a one wygryzły ten akryl i znowu sobie radośnie latają.
Czy macie jakies pomysły, czym je z tamtąd wypłoszyć lub czym zatkać to wejscie do gniazda?
http://img231.imageshack.us/img231/2030/img9687opis7xw.jpg
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/
Gość Alina Lozowska
Słyszałam, że wypędza się dymem. Moja koleżanka miała podobny przypadek, popryskała do środka owodobójczym środkiem i zakleiła. Brzmi to brutalnie ale tak było. Nie wiem natomiast czym , myślę że najlepiej czyms co twardnieje. Może akryl to nie to.Osy chyba lubia styropian :lol:
Alina
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-780308
a ja słyszałam o sposobie "na gumę do żucia" - podobno działa...trzeba w dziurke wsadzić kawałek wyżutej gumy, jak chcą ją wygryźć to zaklejają im się żuwaczki...
:o 8) :lol:
chyba niemozliwe.
trzeba uzyć chemii, bo jeżeli zatkasz otwór czymś twardym, to znajda inne wyjscie.
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-780481
O rety! Człowiek to jednak sadystyczna bestia! Na tę gumę do żucia to Chińscy spece od tortur by nie wpadli.
Osy uśmiercić trzeba. Niemiłe, ale tu raczej nie ma wyjścia. (Pszczoły czasem pszczelarz lub strażacy potrafią wyprowadzić). Trzeba zrobić to szybko (więc mocną chemią) i bezpiecznie. Pokąsanie przez skrzyknięty rój to żadna frajda. Więc jak już nabędziesz odpowiedni środek chemiczny, najlepiej aerozol z rurką, ktorą można do gniazda się dostać, to poczekaj do zmierzchu. Tylko wtedy są wszystkie w środku i nie będą mogły Cię przyatakować.
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-784780
Kurcze, z tym zmierzchem to juz sie przekonałem sam. Na początku walki poszedłem spryskać gniazdo w ciągu dnia i 5 razy szybciej spadałem z drabiny niż sie na nia wdrapywałem. Nawet nie zdajecie sobie sprawy jak szybkie i wsciekłe potrafią być osy gdy ich gniazdo jest zagrożone.
Ja juz to wiem... :D
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-785002
miałem podobny problem z szerszeniami,masz 3 sposoby;straż pożarna,i dwa bardzo skuteczne środki chemiczne RAID ,APACZ
Ja zastosowałem RAID, wieczorem gdy wszystkie gady już spały,spryskałem wejście wspomnianym środkiem i pospiesznie się oddaliłem,rano problem stał się historią ,zalepiłem dziurkę i mam spokój........ :D ......powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-786109
Jest dostępny środek w sklepach ogrodniczych występujący pod różnymi nazwami, działający dość wrednie : osa /szerszeń lub inne paskudztwo musi się po tym przespacerować na piechotę ( w tym przypadku trzeba by było jakieś lądowisko z zanętą w postaci np. dzemu zrobić ) co by skubane nie wytarłwszy przed wejściem do roju nogów swoich koślawych - wniosły preparat na piętach, a on ci skutecznie i podstępnie zaczyna działać, nawet na czerwie.
Cena około 15-18 złociszy.
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-786415
ja tez to wiem.... w zyciu zwalczylem juz gniazda os kilka razy.... a zabezpieczyc sie mozna w prosty sposob.... zakladasz jakas kurtke zimowa ze szczelnym kapturem, na twarz sito kuchenne i jakos to uszczelnic biala tasma zeby sie nie obsunelo bo glupio byloby osom patrzec w twoja przerazona gebe, zimowe skorzane rekawice na rece, uszczelnione tasma... na dole conajmniej dzinsy i jakies dluzsze buty.... tak ogolnie zadbac o to zeby nawet 1 cm kwadratowy zywego ciala nie wystawal i do boju z trutka w rece!!!
ja tak robilem raz u siebie na balkonie.... wszystko byloby cacy ale w ferworze walki obsunela mi sie tasma uszczelniajaca rekawice z rekawem... bylo tego raptem moze na 1 cm szerokosci... ale te cholery natychmiast to zauwazyly i dwie mnie zdazyly trafic.... za to nie mialem potem wyrzutow sumienia ze pareset trupow po sobie zostawilem...
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-789236
Jeśli to ma być coś plastycznego, to raczej semtex. A jak nie zadziała, to coś z tego: http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/explosives-compositions.htm
Polecam np. "detasheet". Taki sympatyczny środek wybuchowy w formie arkuszy. To się przycina, przykrywa tym osy i łubudu. :lol:
A tak poważniej, to rzeczywiście bywa problem. U mnie pierwsza próba to była furtka wykonana ze stali, pusta w środku. Wygoniłem bajgonem.
Teraz krążą mi gdzieś nad dachem. Jak wejdą pod gąsiory, to ja mam lęk wysokości. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-789560
Wszędzie. U mnie ostatnio było gniazdo w grillu, pod kratką, w szufladce na popiół. Widziałam też plaskie gniazdo, dobrze wpasowane między dwie dachówki, inne w gnieździe jaskółek, o podbitkach to juz nawet nie wspominam.
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-801098
nie ma co filozofić :-?
trzeba wziąć latarkę i iść w nocy z jakimś muchozolem na mokrą robotę.
Albo jak one w domku śpią, to można im ten domek najpierw spsikać, potem wsadzić do torby foliowej, oderwać od "fundamentu", torbę szybko zawiązać i poczekać aż dezodorant zadziała.
:oops: a potem zrewanżować się jakoś naturze za ten niecny postępek...
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-801910
Można jeszcze zrobić tak:
dokupić w sklepie elektrycznym rurke fi28 o dł 3m (lub 2 szt) cena w castoramie ok 4,5PLN. dołączyć ją do odkurzacza i poswiecając troszeczke czsu wyssać wychodzące owady z gniazda.
Na koniec zaklejamy otworek.
sposób sprawdzony przy usuwaniu gniazda z ziemi
(rój był wielkości 20l wiaderka)
https://forum.murator.pl/topic/38880-gniazdo-os-problem-fotka/#findComment-802148
