PILNE !!!! Kafelki - pomocy !!!! SOS
Trzy dni temu połżono mi kafelki w przedpokuju, na podłodze drewnianej deski które się trochę ruszały zostały wzmocnione przez nabicie płyt OSB, na położono kafelki na kleju elastcznym SOOPRO i fuga elastyczna też SOPRO.
przy sprzątaniu, odkurzaniu po remoncie fuga zaczeła sie wykruszać jak ciasteczko - jest krucha, wypadają całe kawałki, są dziury, chce mi się płakać....
Pan kafelkarz "olał" mnie całkowicie wzioł pieniądze i na wszelkie moje prośby o interwencje nie reaguje..... ludzie .... uważajcie nie płacie za żadna usługę przed sprzątaniem.....
Proszę pomózcie..... zasięgałam rad kilku fachowców narazie tylko telefonicznie wiekszość z nich twierdzi, że przyczną jest drewniany strop w naszym straym domu i lekie pracowanie podłogi....
Nie mogę a właściwie nie stać mnie na to by zrewać te kafelki i kłaść nowe na inaczej przygotowanym podłożu ? kafelki się przecież nie ruszają .... ? Mama nadzieję, że inna fuga dałaby radę, proszę o nazwę innej spoiny lub super elastycznej fugi . Myślałam o kolorowym silkonie, ale podobno jest to niemożliwe żeby go położyć ładnie i bardzo łapie brud ....
Nie mogę spać po nocah, ale bez waszej pomocy nie dam rady
https://forum.murator.pl/topic/38887-pilne-kafelki-pomocy-sos/
A masz moze jeszcze opakowanie od tej fugi ??? nieraz sprzedaja przeterminowane badziewie :roll:
Ale moze byc jeszcze jedna przyczynia wypadania fugi, ktora nie jest brana pod uwagie przy kladzeniu kafli na plyte OSB (nieraz sie udaje a nieraz nie), fuga powinna byc polozona po tygodniu zeby wilgoc mogla odparowac. Zagruntowana plyta OSB nie wchlania wilgoci jak przy normalnych wylewkowych podlogach a przeciez ktoredys musi sie wilgoc z kleju ulotnic.
Co do samych fug, to zawsze producenci polecaja marke fugi taka jak klej zeby sie skladniki nie gryzly :wink:
Z tego co slyszalam to Mapei jest nie najgorszy.
https://forum.murator.pl/topic/38887-pilne-kafelki-pomocy-sos/#findComment-780706
  • 1 year później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
