Domka 28.11.2002 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2002 Trochę poszperałam w wątkach o klimatyzacji, ale nie mogę się doszukać wszystkich interesujących mnie informacji. Przy wstępnych oględzinach mojego domu Panowie instalatorzy zaproponowali mi: poddasze klimatyzator kanałowy na strychu jednostka wewnętrzna - rozprowadzenie rur do poszczególnych pomieszczeń wydmuch zimnego powietrza kratką w suficie, powietrze ciepłe uciekałoby szczeliną pod drzwiami i wracało"pochłaniaczem" w suficie na holu. Jednostka zewnętrzna na ścianie budynku. parter klimatyzator ścienny pojedyńczyjednostka wewnętrzna w saloniejednostka zewnętrzna obok zewnętrznej kanałowegoczy istotne jest na której ścianie budynku (północna, wschodnia?) i na jakiej wysokości? połączenie wewnętrznej i zewnętrznej jednostki w obu przypadkach około 15m, klimatyzator ścienny po ścianie zewnętrznej budynkuwydajność chłodnicza klimatyzatora kanałowego = 10,55, ściennego 8,20. (LG) powierzchnia parteru do ochłodzenia to około 100m, na poddaszu 4 pokoje po około 20-25m zastanawiam się czy te klimatyzatory mają odpowiednią moc do powierzchni?i mam prośbę o pomoc w wyborze marki klimatyzatora, wiem że produkuje LG, sanyo... ????co jest dobrego na rynku? zakup samego klimatyzatora to być może przyszłość, na razie chcę wykonać wstępną instalację przed tynkami, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3890-klima-instalacja-przed-tynkami-jakiej-firmy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 29.11.2002 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Od 8 lat pracuje umnie naścienny Fujithsu (chyba tak się to pisze) ,jest bez zarzutu. Mithubishi 6 lat , też bez awarii ,LG jest w moim biurze - ok. 2 lat - tez nie narzekam. Rada do jedenostki zewnętrznej - jej wentylatory trochę szumią , więc jak zawiesisz przy miejscu ,gdzie odpoczywasz w lecie -mogą przeszkadzać . Ja mam takie jednostki od strony zachodniej i południowej - wszystko jest ok. Rurka odprowadzająca wodę powinna iść aż do ziemii - tej wody wbrew pozorom w lecie zbiera się na ciągły strumyk. Pozdrowienia Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3890-klima-instalacja-przed-tynkami-jakiej-firmy/#findComment-49629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek s 29.11.2002 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Jednostki zewnętrzne najlepiej umieścić na ścianie północnej - nie będzie bezpośredniego oddziaływania słońca. Urządzenia będą pracować wydajniej. Ma rację moja przedmówczyni - postaraj się, aby urządzenia zamontować jak najdalej od okien. Co do wysokości montażu - to nie ma większego znaczenia. Chyba, że masz psa, któremu się nudzi - jeśli agregaty zamontujesz nisko piesek może je poturbować (szczególnie młody). Złodziejom też będzie łatwiej je ukraść... Z kolei niski montaż ułatwia pracę serwisowi klimy. Co jest ważne - aby instalacje między jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi były jak najkrótsze - niższe koszty montażu. Przy długich instalacjach traci się na mocy urządzeń i sprężarka ma gorsze warunki pracy. Zwróc uwagę na wykonanie instalacji odpływu skroplin przed położeniem tynku i doprowadzeniem zasilania elektrycznego do miejsca montażu agregatów. Przy mocy urządzeń, które podałaś potrzebne będą dwa oddzielne bezpieczniki klasy C np C20A w szafce elektrycznej (prąd trójfazowy). Co do firmy - LG ma dość niskie ceny, choć nie daje w standardzie zestawów do pracy w niskich temperaturach (zima). Za podobną cenę dostaniesz np. YORK'a. Pozdrawiam. Maciek_S Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3890-klima-instalacja-przed-tynkami-jakiej-firmy/#findComment-49656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domka 29.11.2002 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 dzięki dzięki bardzotylko jeszcze jedno, czy skropliny odprowadzić na zewnątrz czyli gdzieś na ogród, czy do kanalizacji tu i tu mam tak samo blisko od jednostki wewnętrznej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3890-klima-instalacja-przed-tynkami-jakiej-firmy/#findComment-49718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek s 02.12.2002 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Jeśli zdecydujesz się na wpięcie skroplin w inst. kanalizacyjną musisz zrobić syfony. Pracuję w serwisie klimatyzacji i często trafiam na instalacje wyk. bez tego elementu (smrodek). Klima w domu nie pracuje zbyt długo - istnieje niebezpieczeństwo wyschnięcia i znowu masz problem, dlatego zalecam inst. wyprowadzić niezależnie do ogrodu na trawniczek. Maciek_S Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3890-klima-instalacja-przed-tynkami-jakiej-firmy/#findComment-50076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 03.12.2002 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2002 Maćku_S - też uważam ,że tylko skropliny tylko do ogródka.W końcu to tylko strumyczek, a nie strumień. Pozdrowiam Was - Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3890-klima-instalacja-przed-tynkami-jakiej-firmy/#findComment-50270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
