przeczytałam inne posty i wasze opinie na temat luksfer, do kilku osób wysłałąm zapytanie na priv, ale jeszcze raz chcę zapytać, jak montowaliście swoje luksfery? Ja mam dwa otwory pozostawione na szerokość dwóch luksfer- tj.39 cm i wysokość 8 luksfer.
Na jaki klej czy zaprawę, jakiej firmy. Czy trzeba wzmacniać prętami, jaką dylatację zastosować i czy jest to konieczne?. Sprawa pilna proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/38907-monta%C5%BC-luksfer-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-pom%C3%B3%C5%BCcie-pilne/
Pytaj w sklepie o specjalną zaprawę (chyba skała ale nie pamiętam dokładnie :roll: )do luksferów. Jest też specjalna ramka do montowania, daje się też pręty. W sklepie powinni dać cały zestaw. Jeśli nie mają np. ramek, poszukałabym innego sklepu.
Też mam luksfery na zewnątrz. Przy zakupie materiałów chyba warto na to zwrócić uwagę.
W muratorze był kiedyś artykuł na ten temat.
Typowy wymiar luksferów to 19x19 cm. Może się okazać, że nie zmieścisz już ramki. Wiem, że daje się pręty między spoiny i one stanowią swego rodzaju zbrojenie, ale nie jest to konieczne
Znalazłam taką informację:
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/0/22A5FF69D8C34DB1C1256BB40032FE9E?OpenDocument&Start=1&Count=1000&ExpandView&View=n&Cat=np
http://www.glasspol.pl/systemy.htm
Dziękuję wam bardzo za pomoc. Muszę faktycznie spytać o tą ramkę, w Castoramie nic nie powiedzieli, dali mi tylko luksfery, krzyżyki i polecili polską zaprawę Skała, ale ja gdzieś czytałam na forum wcześniej że mam szukać Mapei. Czyli ta ramka jest dylatacją- tak?
Udało mi sie zamontować samemu luksfery.
Sprawa jest dosyć prosta czego dowodem jest to że sie trzymają od dwóch lat.
U Ciebie jest t o proste tym bardziej ,że okna są małe. Musisz kupić zaprawę elastyczną - koniecznie. Ja dałem SKAŁĘ. Ważne jest aby dać pręty których końce włożyłem w otwory ( po wywierceniu wiertarka )
Żelastwa nie żałowałem ale przynajmniej złodziej nie wapchnie mi ich do środka. Zabawa jest też przy fugowaniu ale to już inna sprawa.
W Castoramie sprzedawca (nieoficjalnie) doradzal, zeby nie kupowac ramek, tylko zazbroic drutami (tak jak opisane w poscie wyzej). Wychodzi taniej.
Ja mam 3 warstwy po 6 pustakow - trzyma sie.
A co z dylatacją, pozostawione otwory na montaż -mają tyle co luksfery, więc nie będzie miejsca po bokach i mąż się boi, że mogą popękać w czasie pracy murów?
Jesli chodzi o dylatacje - luksfery mialem osadzane w trakcie wznoszenia murow, wiec sie nad tym nie zastanawialem. Jesli chodzi o prace murow (chyba glownie nadproza) - mozna zazbroic dobrze nad luksferami.
Warstwe luksferow mam pojedyncza - ale to okno w garazu, wiec sie nie zastanawialem nad izolacyjnoscia cieplna.
Czy dawaliście (w ścianie zewn) jedną warstwę luksferów ,czy dwie z pustką powietrzną w środku?
Mylisz chyba (i nie tylko ty) luksfery z pustakami szklanymi.
Luksfery mają przekrój w kształcie X - to jeden kawałek szkła więc słabo izolują.
Pustaki szklane składają się z dwóch połówek i mają kształt [] i w środku powietrze, dzięki czemu izolują lepiej.
Nie wyobrażam sobie dawanie dwóch warstw luksfer czy też pustaków - kłopotliwe to, no i chyba za ciemno. Poza tym jak je umyć w środku?
Ja okno z pustaków w garażu robiłem smodzielnie 3 warstwy poziome po 8 pustaków) bo nie znalazłem żadnego fachowca co by się chciał tej babraniny podjąc za rozsądne pieniądze a jednocześni pokazać mi swoich poprzednich dzieł. Przy murowaniu zrobili mi otwór idelnie na wielkość pustaków więc musiałem flexem docinanć ścianę z Maxa i to było najgorsze (pyłu od liku) poz włożeniem ostatniego pustaka :lol: A więc ostrzegam murowac otwór z poprawką na dylatację którą zrobiłem z kształtek Vitrosilicon ( zaprawa też tej firmy:http://vitrosilicon.com.pl/pustak.php?M=el_montaz) zbroiłem pionowo i poprzecznie bez wpuszczania zbrojenia w ścianę gdyż właśnie ruchy mmurów mogą spowodowac pękanie postaków a dylatacja po to żeby nie pękały pod wpływem innej rozszerzalności: szkło, nadproże, ceramika. Murowałem w ramie zbrojonej dookoła a mocowanej kołkami do ściany. Może przedobrzyłem ale minęło już 1,5 roku i nic nie pęka. Jak zrobie zdjęcie to podesle Pozdro
  • 3 years później...
Ponawiam temat.
Czy od roku 2005 zmieniło się coś w sposobach murowania luksfer? Mam zaplanowane luksfery w ścianie zewnętrznej.
Czy polecicie sposób i same luksfery?
Przemek
