Dopuser 22.09.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Dopuser! A co to za tralki na I-sej fotce? Wygląda jakbyście mieli łazienkę na antresoli i to otwartą! Otwarta to faktycznie jest... ale tylko dlatego że jeszcze nie dorobiliśmy się drzwi... A tralki to barierka nad schodami, żeby dzieci nie spadały jak ulegałki, z poddasza na parter... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dopuser 22.09.2005 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Dopuser! Jak wysoką masz ścianę kolankową i kąt połaci w tej łazience? Ściana kolankowa ma 103 cm... co do kąta połaci to wg projektu powinien być 45 stopni... w praktyce - patrząc z perspektywy nabytego doświadczenia ze współpracy z "fachowcami" - może być z deka inny... Wracając do ściany kolankowej: projektowa ściana kolankowa jest mniejsza... ale że ta projektowa była raczej dla nas za niska po prostu zlicowaliśmy scianę kolankową z dolną krawędzią okna połaciowego (niejako druga ściana kolankowa), co odbyło się nieco kosztem powierzchni podłogi w łazience... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justyna99 25.09.2005 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Popatrzcie sobie na stronę http://www.novellini.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 25.09.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Uwaga, może się uda... http://img109.imageshack.us/img109/6540/azienka7dc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 25.09.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 No niby widać, ale czemu takie wielkie??? I jak to zmniejszyć??? To jest mój debiut zdjęciowy!!! Monika$Seba dzięki za instrukcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jfilemonowicz 26.09.2005 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 wklej plan łazienki... i zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 06.10.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Też mam łazienkę ze skosami. Sedes ma być właśnie przy ściance kolankowej pod skosem.Ścianka kolankowa wysokości 1.05 m. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy nie będzie obijania głową o sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justyna99 07.10.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Też mam łazienkę ze skosami. Sedes ma być właśnie przy ściance kolankowej pod skosem. Ścianka kolankowa wysokości 1.05 m. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy nie będzie obijania głową o sufit? Oj, chyba będzie. Kompakt ma wysokość ok. 80cm. Samo siedzisko ok. 50cm wysokości. Jeszcze wszystko zależy od skosu dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 07.10.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Też mam łazienkę ze skosami. Sedes ma być właśnie przy ściance kolankowej pod skosem. Ścianka kolankowa wysokości 1.05 m. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy nie będzie obijania głową o sufit? Oj, chyba będzie. Kompakt ma wysokość ok. 80cm. Samo siedzisko ok. 50cm wysokości. Jeszcze wszystko zależy od skosu dachu. Kąt nachylenia 40 stopni. Ale odsunięcie delikatne od ściany powinno problem rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 07.10.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Też mam łazienkę ze skosami. Sedes ma być właśnie przy ściance kolankowej pod skosem. Ścianka kolankowa wysokości 1.05 m. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy nie będzie obijania głową o sufit? Oj, chyba będzie. Kompakt ma wysokość ok. 80cm. Samo siedzisko ok. 50cm wysokości. Jeszcze wszystko zależy od skosu dachu. Kąt nachylenia 40 stopni. Ale odsunięcie delikatne od ściany powinno problem rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justyna99 07.10.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Też mam łazienkę ze skosami. Sedes ma być właśnie przy ściance kolankowej pod skosem. Ścianka kolankowa wysokości 1.05 m. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy nie będzie obijania głową o sufit? Oj, chyba będzie. Kompakt ma wysokość ok. 80cm. Samo siedzisko ok. 50cm wysokości. Jeszcze wszystko zależy od skosu dachu. Kąt nachylenia 40 stopni. Ale odsunięcie delikatne od ściany powinno problem rozwiązać. Narysuj sobie trójkąt prostokątny i licz tangensy. Tg40o = 0,84. Mnie wyszło, że musiałbyś odsunąć ok. 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 07.10.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 A jaka powinna być minimalna i optymalna wysokość nad sedesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justyna99 07.10.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Najłatwiej obliczyć wzrost (najwyżego w rodzinie) minus te 50cm wysokości siedziska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 07.10.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Najłatwiej obliczyć wzrost (najwyżego w rodzinie) minus te 50cm wysokości siedziska. Troche zle liczysz Wysokosc muszli to ok 40 - 42cm , jesli juz liczymy centymetry to roznica jaka wychodzi z Twoich obliczen a norm /50-42=8/ to duzo.Nalezy zobaczyc jaka jest wysokosc do sufitu od krawedzi muszli wg obliczen wysokosc w tym miejscu wynosi 105cm + 60cm/B/*tg40st= 155cm/A-5cm/. 60 cm to odleglosc krawedzi muszli od sciany kolankowej. Jesli najwyzszy w rodzinie ma 160 cm to da sie korzystac w przeciwnym wypadku musi zainteresowany wysunac muszle do przodu. Dla statystycznego Polaka odleglosc frontu stelazu geberitu /albo leja miski w.c./od sciany, przy tym kacie nachylenia dachu , powinna wynosic min. 35cm , wowczas da sie usiasc, splukiwanie niestety z lekkim "uklonem". Wstaw sobie do tego wzoru za A wzrost najwyzszego domownika i oblicz ile od sciany /B/ musi byc zamocowana muszla. tg40st. przyjmij 0,84 niby nic a przy tych centymetrach sie to przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justyna99 07.10.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Najłatwiej obliczyć wzrost (najwyżego w rodzinie) minus te 50cm wysokości siedziska. Troche zle liczysz Wysokosc muszli to ok 40 - 42cm , jesli juz liczymy centymetry to roznica jaka wychodzi z Twoich obliczen a norm /50-42=8/ to duzo.Nalezy zobaczyc jaka jest wysokosc do sufitu od krawedzi muszli wg obliczen wysokosc w tym miejscu wynosi 105cm + 60cm/B/*tg40st= 155cm/A-5cm/. 60 cm to odleglosc krawedzi muszli od sciany kolankowej. Jesli najwyzszy w rodzinie ma 160 cm to da sie korzystac w przeciwnym wypadku musi zainteresowany wysunac muszle do przodu. Dla statystycznego Polaka odleglosc frontu stelazu geberitu /albo leja miski w.c./od sciany, przy tym kacie nachylenia dachu , powinna wynosic min. 35cm , wowczas da sie usiasc, splukiwanie niestety z lekkim "uklonem". Wstaw sobie do tego wzoru za A wzrost najwyzszego domownika i oblicz ile od sciany /B/ musi byc zamocowana muszla. tg40st. przyjmij 0,84 niby nic a przy tych centymetrach sie to przyda W zasadzie wyszło Ci to samo, że aby swobodnie mógł zainteresowany korzystać z kibelka (lub jego wysoki na 180cm gość) musi odsunąć kibelek od ściany o ok. 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 12.10.2005 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 U nas jest takhttp://foto.onet.pl/upload/37/9/_513757_s.jpghttp://foto.onet.pl/upload/36/56/_513760_s.jpg http://foto.onet.pl/upload/4/41/_513758_s.jpghttp://foto.onet.pl/upload/15/41/_509856_s.jpg miedzy wanna a oknem jest bidet i wc a po drugiej stronie beda 2 umywalki w blacie i widac zakończenie zsypu na brudną bielizne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 12.10.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 U mnie też będzie kibelek pod ścianą ze skosem (kolanko 140 cm). Zamierzam go odsunąć od ściany nośnej o jakieś 25 cm. i zrobić nad spłuczką (schowaną ) ściankę z półeczką. Jescze nie wiem czy to się uda, bo nie znam wymiarów stelaża spłuczki do wbudowania.Nie mogę znaleźć fotki ze ścianką zrobioną w poprzek takiej łazienki tj prostopadle do ściany ze skosem. Po jednej strnie takiej ścianki kibelek. po drugiej wanna. wyglądało rewelacyjnie, zwłaszcza, że ta ścianka była tylko do wysokości kolanka. Niestetry u mnie na to zbyt mało miejsca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 13.10.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Monika, ja tak mam z półka nad zabudowanym Geberitem. Może w poniedziałek pokaze ci zdjecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 17.10.2005 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Piotrek - czekam!A w międzyczasie wklejam to o co mi chodziło. Wreszczie znalazłam: http://foto.onet.pl/upload/6/67/_542859_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/37/52/_542858_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/8/86/_542860_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/1/17/_542861_n.jpg Prawda, że ciekawe? Chciałabym tak u siebie, ale bez fachowej pomocy czy mi to się zmieści na wymiarach 2,80x330 nie dam rady! może ktoś mi pomoże??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 17.10.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Narysowałam plan swojej łazienki, wkleiłam w painta, mam nadzieję, że będzie czytelny: http://foto.onet.pl/upload/34/73/_542884_n.jpg Bardzo proszę o pomoc. Czy da się zrobić tak jak w zdjęciach powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
