rafallogi 19.08.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Łazienkę pozostawiam fachowcowi ze względu na docinanie glazury pod kątem 45st., blat pod umywalki, obudowanie wanny narożnej i takie tam. Ilość dekorów i konieczność ich docinania też mnie przeraziła. Podłogę w korytarzu i kuchni (jakieś 25m/kw) będziemy układali sami . Stąd moje pytanie do wszystkich z Was, którzy musieli radzić sobie sami z kładzeniem terakoty i gresów. Jak i czym cieliście płytki? Korytarz ma być: gres polerowany 30x60 (made in china) układany pod sporym kątem, czyli będzie docinanie skosów przy ścianach. Dodatkowo w rogi kilkunastu płytek wkomponowane będą kostki mosiężne- czyli w rogach płytek trzeba wyciąć kwadraty bodajże 5cmx5cm. Czy poler dobrze się tnie, nie strzępi się i czym najlepiej to ciąć? Kuchnia: terakota 30x30 układana z przesunięciem, bo dojdą jeszcze jakieś kwadratowe płytki 10x10 Za wszelkie sugestie doświadczonych serdecznie dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 19.08.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Pamiętaj jak będziesz docinał za pomocą szlifierki kątowej to rób to na dworze tak aby snop iskier nie był skierowany w okna. Rozgrzane drobinki w postaci iskier wtapiają się w szyby. Nie da się tego niczym wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-782015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 19.08.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 moj glazurnik docinal gres szkliwiony diaxem na cokoliki nie chcialem juz sie w takie rzeczy bawic (glazurnik zostal splawiony wczesniej) i 'po znajomosci' plytki mialem ciete pila wodna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-782107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 19.08.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Piła wodna - koszt ok. 200 zł. Gres niestety jest twardy i może zaiść konieczność wymiany tarczy (kolejne ok. 70 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-782115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 19.08.2005 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Napiszcie proszę coś więcej o tej pile wodnej, czy to taka maszyna z blatem roboczym na nogach i z podajnikiem chłodziwa? Gdzie takie coś kupić (200zł.?) Jaka moc minimalna? Jaka tarcza diamentowa najlepsza z nacięciami, czy tylko opiłki diamentowe na brzegu tarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-782187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 19.08.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Za 200 zł to w markecie kupisz taką małą skrzyneczkę z tarczą + kuwetka na wodę. Do czegoś takiego tarcza bez nacięć. Zresztą jakie tarcze do konkretnej maszynki jest wyraźnie napisane w instrukcji maszyny. Wg mnie kupowanie czegoś większego do 25 m^2 mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-782249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UKF 19.08.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Za 200 zł to w markecie kupisz taką małą skrzyneczkę z tarczą + kuwetka na wodę. Do czegoś takiego tarcza bez nacięć. Zresztą jakie tarcze do konkretnej maszynki jest wyraźnie napisane w instrukcji maszyny. Wg mnie kupowanie czegoś większego do 25 m^2 mija się z celem. My cięliśmy "czymś takim" - całkiem nieźle się spisywało. Możesz spróbować też poszukać w wypożyczalniach narzędzi. Maria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-782441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek2 31.08.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Zdecydowanie szlifierka katowa+tarcza do ciecia gresu(taka za 2dychy),polozylem plytki w kuchni,przedpokoju i lazience,a tarcza jest dalej dobra,natomiast jak wydasz 200zl na szlifierke to posluzy Ci dlugo i do wielu innych prac-natomiast maszynke wstawisz do piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-798678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 31.08.2005 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 A jaka tarcza będzie najlepsza (mało szczerbiąca). Ktoś mówił mi, że taka z ukośnymi wyżłobieniami biegnącymi od ostrza.Ustrojstwo za 200pln już kupiłem i ma w kpl. tarczę diamentową???? -jakieś opiłki na obwodzie tarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-798830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romi_81 18.02.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Proszę o więcej informacji w tym temacie, bo również stoję przed położeniem gresu polerowanego (tzn, fachowiec) ale wole wiedzieć czym najlepiej ma ciąć - w sumie to tego bedzie ok 13-15m2 wiec niezbyt duzo... dołączam się więc z prośbą do kontynuowania tego wątku. Czy można za pomocą tej piły wodnej lub szlifierki kątowej wycinać w kafli rowki - przy płycie 40x80cm bardzo prawdopodobne może okazać się wycinanie np. kawałka płyty aby wsunąć kawałek ścianki w kafel - kafel dać wokół ścianki na połączeniu 2 pomieszczeń...Jeszcze jedno - która z nich tnie równiej, tzn mniej szczerbi krawędź... chodzi o to, aby te "resztki" jeszcze gdzieś wykorzystać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-3051128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia ze Złotego Rogu 18.02.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 To i ja może coś podpowiem. My również kupiliśmy chiński gres polerowany, tyle, że 60x60. I tnie się naprawdę dobrze takim zwykłym urządzeniem ręcznym z Leroy Merlin. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-3052613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shox 19.02.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 tarcza do ciecia na mokro pelna bez naciec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-3053336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 19.02.2009 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 za 400zł kupisz w castoramie stołową pilarkę tarczową wodną (tarcza 200mm) Dedra. długość cięcia chyba 600mm, pod kątem... w cenie masz 2 tarcze pełną i z ze szczelinami (turbo) - ta druga tnie gres jak masło ale trochę strzempi. Ciąć możesz w domu i nic się nie pyli. Pracuje się tym superowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-3055304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 20.02.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 I potem maszynę mozna jeszcze opylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-3059604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.02.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Łazienkę pozostawiam fachowcowi ze względu na docinanie glazury pod kątem 45st., blat pod umywalki, obudowanie wanny narożnej i takie tam. Ilość dekorów i konieczność ich docinania też mnie przeraziła. Podłogę w korytarzu i kuchni (jakieś 25m/kw) będziemy układali sami . Stąd moje pytanie do wszystkich z Was, którzy musieli radzić sobie sami z kładzeniem terakoty i gresów. Jak i czym cieliście płytki? Korytarz ma być: gres polerowany 30x60 (made in china) układany pod sporym kątem, czyli będzie docinanie skosów przy ścianach. Dodatkowo w rogi kilkunastu płytek wkomponowane będą kostki mosiężne- czyli w rogach płytek trzeba wyciąć kwadraty bodajże 5cmx5cm. Czy poler dobrze się tnie, nie strzępi się i czym najlepiej to ciąć? Kuchnia: terakota 30x30 układana z przesunięciem, bo dojdą jeszcze jakieś kwadratowe płytki 10x10 Za wszelkie sugestie doświadczonych serdecznie dziękuję. przepraszam ale skoro masz pytania to, nie masz pojecia za co sie bierzesz i te prace powinienes jednak oddac w dobre rece. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-3059646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 23.02.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Ja wlasnie klade gres 45x45. Wnioski:- maszynka reczna walmer - tnie bardzo ladnie, idealna krawedz. Jak na razie polozylem 30m2 maszynka dalej tnie bez zarzutu, Jedynie trzeba sie meczyc z podnoszeniem noza do lamania (karo)- wycinanie: tam gdzie sie da, tne na przecinarce dedra za 200zl z casto, tylko musialme zmienic tarcze diamentowa bo dolaczona do zestawu strzepila krawedzie. Tarcza polska (żbik? ) za 150zl.. Tnie idealnie, jest wstanie odciac pasek plytki o grubosci 3mm. Do naciec gdzie nie moge dojsc wodna tne szlifierka tez z tarcza (tez jakis żbik czy inne zwierze) za ok 50zl. Rowniez krawedzie idealne.. Dedre kupilem aby po prostu nie zakurzyc alego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38944-ci%C4%99cie-gresu-terakoty-jak-to-robili%C5%9Bcie/#findComment-3065409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
