Gość 19.08.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Mam ściany wew. i zew. z BK na klej. Zależy mi żeby szybko się wprowadzić. Zastanawiam się jakie tynki, jak kładzione i ile czasu potrzeba na wyschnięcie. Czasu mam mało, powiedzmy miesiąc i powinienem tam mieszkać. Teoretycznie im grubsza wartstwa tym więcej wody. Płyty GK klejone na ściany jako tynki byłyby chyba najbardziej suche (bynajmniej pozornie po wierzchu). Jeżeli macie doświadczenie czy przemyślenia na temat rodzju tynku ze względu na czas schnięcia to proszę o opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 19.08.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Teoria o wzroście wilgotności proporcjonalnie do grubości tynku jest fałszywa. Grubsze tynki cementowo-wapienne mają znacznie mniej wody, niż cieńsze gipsowe - więc szybciej schną. Jeśli masz miesiąc do wprowadzenia, to z tynków zostaje ci tylko płyta gk (a co z wylewkami?). Ale to nie jest dobre rozwiązanie - z pewnością nie na ściany. Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/#findComment-782090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.08.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Płyty GK na ściany już przerabiałem w poprzednim domku. Dobrze nie było. Było tanio i szybko. Co to wilgotności tynku z agregatu... coś w tym jest. Pewnie woda. Ile czasu ten tynk powinien schnąć żebyśmy tam się nie pochorowali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/#findComment-782215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 19.08.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 jesli chodzi o same tynki takie grubosci okolo 1 cm to tydzien powinien spokojnie wystarczyc- po prostu zadbaj o przeciag Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/#findComment-782248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 19.08.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 U nas tynki gipsowe maszynowe schną już ok miesiąca i jeszcze w miejscach gdzie ruch powietrza jest ograniczony, widać ciemniejsze placki - czyli jeszcze nie wysechł. Na ścianach w niektórych miejscach mieliśmy nawet ok 3-4 cm tynku i one przeschły, pozostała tylko wilgoć w narożnikach. Tynki zmieniły kolor na biały czyli niby wyschły, nie wiem tylko czy nie jest to przeschnięcie powierzchniowe. Tylko że u mnie mogą sobie dosychać jeszcze do przyszłego roku bo dopiero wtedy być może będziemy się wprowadzać. Wydaje mi się że miesiąc po tynkowaniu to zdecydowanie za krótko, zwłaszcza że pogody nie da się przewidzieć, a tynki w porze deszczowej schną jeszcze dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/#findComment-782520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 19.08.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 oczywiscie jak ktos ma 4 cm to mozna sie spodziewac czasu suszenia gdzies 8 razy dluzszego tak to jest z tym suszeniem- trudna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/#findComment-782525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 19.08.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Jak to niektórzy mówią "tynk wszystko zakryje", dlatego krzywiznę ścian trzeba wyrównać tynkiem a nie każda ekipa robi ściany pod centymetrowy tynk. U nas była dodatkowa niespodzianka na ścianie - dwa typy cegieł o inny wymiarze - i trzeba to było zakryć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/#findComment-782545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.08.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Macie Panowie rację. Ściany mam niezłe. Gazobeton wciągnie wodę szybko jak będzie cienka warstwa. Szukam też osuszacza. Bedę od razu grzał kominkiem tyle ile się da i wietrzył. Trudno najwyżej poczekam dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/#findComment-782642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGaBan 21.08.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Witam, Przy obecnie dostępnych metodach nie jest to juz wielki problem... Jak widze szuka Pan takze osuszacza...czyli metoda (czesciowo) jest juz Panu znana.. Niestety sam osuszacz nie do konca wystarczy... Na codzien zajmujemy sie osuszaniem..takze wilgoci technologicznej...takze dla duzych firm budowlanych, ktorym zalezy na maksymalnym skroceniu czasu przystapienia do prac wykonczeniowych... Proponujemy umowic sie z pracownikami jednego z naszych oddzialow (np. Gdynia) w celu prawidlowego doboru zestawu urzadzen (osuszacze i dmuchawy). Typowy czas osuszania to od 10 do 21 dni. Nie zalecamy ogrzewania.... jest to niestety dosyc czesto zalecana metoda..ale nie powoduje ona prawidlowego odsychania... a jedynie "przemieszcza" wilgoc w glab materialu. Wilgoc ta po pewnych czasie pojawia sie ponownie..i wtedy stanowi juz powazny problem. W celu uzyskania wiekszej ilosci informacji prosimy o kontakt mailowy: [email protected] oraz wizyte na stronie http://www.dry-pol.pl . Pozdrawiam, AGA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38954-tynk%C3%B3w-schni%C4%99cie-ile-czasu/#findComment-784598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
