pawelurb 19.08.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 chodzi o spadek przykanalika sanitarnego fi 110 , ma być około 2 % , czy to oznacza że na kazdy metr róznica poziomu ma wynosić 2 cm ? czyli na 10 metrach róznica poziomu powinna być 20 cm ? czy mam rację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 19.08.2005 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 chodzi o spadek przykanalika sanitarnego fi 110 , ma być około 2 % , czy to oznacza że na kazdy metr róznica poziomu ma wynosić 2 cm ? czyli na 10 metrach róznica poziomu powinna być 20 cm ? czy mam rację ? masz i to 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-782407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 19.08.2005 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Leon nie w 100% ale w 2% spadku nic sobie nie rób z jaj dobrze liczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-782851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 19.08.2005 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Paweł ...jest okiej, ale dlaczego tylko fi 110 ?..czy to dajesz do kanału, czy do szamba ?PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-782902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.08.2005 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Paweł ...jest okiej, ale dlaczego tylko fi 110 ? ..czy to dajesz do kanału, czy do szamba ? Pozdro J do kanalizacji sanitarnej, a fi 110 dlatego , bo tak jest podane w warunkach technicznych przyłącza, przy drodze idzie rura fi 160 i jest na niej zostawiony zaślepiony trójnik ( właśnie wczoraj sie do niego dokopałem ) , a trójnik jest jednocześnie redukcją na 110 , więc mój przykanalik bedzie miał też 110 mm, z domu wychodzi fi 160 , wpada do studni rewizyjnej fi 315 , a ze studni do kanalizacji leci już 110 mm, myslę że tak będzie ok, bo nawet jak coś to po to jest ta studnia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-782966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.08.2005 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Tak z pewną nieśmiałością chciałbym zauważyć, że minimalna średnica przykanalika to fi 150 . Ale jeżeli jest wykonana taka kiszeczka, to faktycznie nie masz wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-782967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.08.2005 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Tak z pewną nieśmiałością chciałbym zauważyć, że minimalna średnica przykanalika to fi 150 . ZGK podało w warunkach przyłącza , że ma być 110 , bo zostawili kiedyś trójnik z redukcją na 110 mm, ale mam po drodze studnię rewizyjną, przy wyjściu z budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-782969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.08.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 To tylko świadczy o tym kto tam pracuje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-783041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.08.2005 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 powinno byc 150 kazdy to powie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-783557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 22.08.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 przykanalik powinien mieć min 160 (ostatnio to przerabiałem) a spadki 2% to chyba trochę za mało, z tego co wiem to powinno być ok 3 st czyli ok 5 cm na metrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-784883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 22.08.2005 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 właśnie dzisiaj byli u mnie z ZGK, podpisali protokół odbioru przyłącza , oglądneli i stwierdzili że jest ok i że mozna zasypać , na moje pytanie czy 110 mm nie za mało , powiedzieli że tak jest w warunkach przyłącza , bo takie są warunki techniczne i ze 110 mm musi wystarczyć , zresztą wszyscy w okolicy tak mają i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-785234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 22.08.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 przykanalik powinien mieć min 160 (ostatnio to przerabiałem) a spadki 2% to chyba trochę za mało, z tego co wiem to powinno być ok 3 st czyli ok 5 cm na metrze jak bylbys budowlancem to mozna b ten tekst wrzucic do watku o najlepszych tekstach budowlancow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-785263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 22.08.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 przykanalik powinien mieć min 160 (ostatnio to przerabiałem) a spadki 2% to chyba trochę za mało, z tego co wiem to powinno być ok 3 st czyli ok 5 cm na metrze jak bylbys budowlancem to mozna b ten tekst wrzucic do watku o najlepszych tekstach budowlancow Minimalna średnica przykanalików wynosi 0,15 m. minimalny spadek dla d=0,15 m - 1,5% ale stopnie na cm/m dobrze przeliczył 3° = 5.24cm/m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-785294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 23.08.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Wydaje mi się że wcale wielkiej głupoty nie napisałem cyt "Spadki przewodów odpływowych dla instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej i ogólnospławnej zależą od ich średnicy i wahają się od 0,7 - 2% do 8 - 15%." nie będę się mądrzył bo faktycznie nie jestem żadnym fachowcem, ale 3 stonie akurat pasuje do trójnika 87st pasującego do pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-786724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 23.08.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 sorry macie racje po prostu sie zagapilem i przeoczylem, ze piszecie o ° a nie o % o ktorych zreszta ciagle byla mowa mea culpa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-786730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 30.08.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 ...a to dziwne żeś siem zgapił, bo przeca hajdraulicy to zawsze mówiom o % Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-797038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 07.11.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Ludziska pomocy. Zgupiałem juz dokładnie. Muszę wyznaczyc punkt przepustu w ścianie fundamentowej i trfiwszy na ten watek juz nic nie wiem. Mi wychodzi, że 2 stopnie spadku to 3.14 cm/m , a 2 % 2.83cm/m. Wszyscy twierdzą że 2% to 2cm/m - jak to policzyliście kto tu ma rację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-886754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 07.11.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 1% spadku to 1/100 (metr ma 100 cm) czyli 1 cm na metr2% to 2/100 czyli 2 cm...........3% to 3/100 czyli 3 cm ......... itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-886789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 07.11.2005 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Może wyjaśnie mój tok rozumowania. 0% spadku rura ułożona poziomo, 100% spadku to rura ułożona pionowo w dół. Przy takim założeniu ( moim zdaniem poprawnym ) wychodzi, że przy spadku 45 stopni mamy 50 % czyli 70.7 cm od poziomu. Stąd takie wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-886803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.11.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 A ja dopiero teraz zobaczyłem głupotę w tym wszystkim. Jak to zostawiony trójnik fi 150x100.Przecież musi być studzienka rewizyjna w miejscu wpięcia przykanalika, a nie trójnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/#findComment-886919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
