Janussz 07.11.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Ludziska pomocy. Zgupiałem juz dokładnie. Muszę wyznaczyc punkt przepustu w ścianie fundamentowej i trfiwszy na ten watek juz nic nie wiem. Mi wychodzi, że 2 stopnie spadku to 3.14 cm/m , a 2 % 2.83cm/m. Wszyscy twierdzą że 2% to 2cm/m - jak to policzyliście kto tu ma rację ? Zazwyczaj spadki podaje się w %, a nie stopniach. Z prostej przyczyny. W wykopie monter nie będzie główkował i przeliczał stopni na kąty do poziomu. Przy małych robotach geodety nie uświadczysz. Musi wystarczyć poziomnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-886941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.11.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Może wyjaśnie mój tok rozumowania. 0% spadku rura ułożona poziomo, 100% spadku to rura ułożona pionowo w dół. Przy takim założeniu ( moim zdaniem poprawnym ) wychodzi, że przy spadku 45 stopni mamy 50 % czyli 70.7 cm od poziomu. Stąd takie wyniki. 100% = 45 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-886947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 07.11.2005 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Może wyjaśnie mój tok rozumowania. 0% spadku rura ułożona poziomo, 100% spadku to rura ułożona pionowo w dół. Przy takim założeniu ( moim zdaniem poprawnym ) wychodzi, że przy spadku 45 stopni mamy 50 % czyli 70.7 cm od poziomu. Stąd takie wyniki. Spadek to inaczej iloraz wysokości i odległości Jeżeli h=1m i l=1m to h/l=1 czyli 100% czyli 45 stopni czyli przyprostokątne trójkąta prostokątnego są sobie równe. Można też przeliczyć na procenty spadek podany w stopniach określając tangens kąta spadku pomnożony przez 100%. tg 45st=1, 1x100%=100% tg 30st=ok. 0,57, 0,57x100%=57%. Ale się mądrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-886967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.11.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 ....a najprościej to zapomnieć o STOPNIACH i pomyśleć tylko o czymś przyjemniejszym : ...procenty, %, procentusie, %, procenciontka jedyne, %%%%%%%%.. Pozdro4ewry1 J ...no widzicie, że teraz nikomu już się nie myli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-887162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 08.11.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 He, he. Popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-887173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 08.11.2005 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Jak już ktoś wcześniej napisał: Hydraulik w wykopie nie będzie przeliczał żadnych stopni na różnicę poziomów! Dlatego obojętne, czy komuś się to podoba czy nie, czy jest to poprawne pod względem matematycznym czy nie- każdy hydraulik wam powie: 2% spadku to różnica poziomów 1-metrowej rury na początku i na końcu 2 cm, natomiast 100% spadku to różnica poziomów pomiędzy początkiem i końcem 1-metrowej rury 100 cm (czyli rura pod kątem 45 stopni)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-887181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 08.11.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Hydraulik w wykopie żadną miarką się nie posługuje.Kładzie poziomicę na rurze i patrzy czy bąbel powietrza zaczyna dotykać do brzegu libelii.Wychodzi wtedy jakieś 3-4 % spadku.Tak zaobserwowałem na budowach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-887205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.11.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 ....a najprościej to zapomnieć o STOPNIACH i pomyśleć tylko o czymś przyjemniejszym : ...procenty, %, procentusie, %, procenciontka jedyne, %%%%%%%%.. Pozdro4ewry1 J ...no widzicie, że teraz nikomu już się nie myli I wtedy wyjdzie spadek -(minus) 2% . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-887615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 08.11.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 OK 100%=45 st. Wszystko jasne. dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-887675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 09.11.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 ...rano to zawsze % spadają... J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38963-spadek-w-kanalizacji-czy-dobre-licz%C4%99/page/2/#findComment-888543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
