Czy ktos z forumowiczow wie moze jak powinno się zrobic imitacje muru
pruskiego na domu z cegły, w technologii dwuwarstwowej? Jak to zabezpieczyc zeby tynk przy deskach nie pekał, nie odstawał i zeby w zwiazku z tym nie wciekała tam woda?
Szukam informacji na ten temat, znalazlam na temat YTONG'a. Wydaje mi sie ze zasady powinny byc podobne.
Cytuje za http://www.muratordom.pl/ekspert_budowa.htm?ask=1&advices=25751,7512
" Rozwiązanie w technologii ściany jednowarstwowej z YTONGa 36,5 cm nie stanowi przeszkody do realizacji muru pruskiego. Proponujemy następujące rozwiązanie:
1. Drewniane belki - proponujemy użycie listew wystających ponad tynk. Pod listwami należy zagruntować bloczek a ściany pokryć tynkiem gładkim - taki jest stosowany w murze pruskim. Listew nie montować bezpośrednio do ściany, lecz zostawić miejsce na dylatację - ok. 0,5 cm np. użyć taśmy dylatacyjnej."
Fachowiec twierdzi, ze robil juz cos takiego i ze deski po niedlugim czasie
popekaly. Czy moglo byc to spowodowane tym, ze nie dal tej dylatacji?
Bede wdzieczna za wszelkie uwagi dotyczace tego problemu,
Pozdrawiam,
Oknad
https://forum.murator.pl/topic/38978-mur-pruski/
Drewno i tynk ma różne współczynniki rozszerzalności liniowej zarówno w funkcji temperatury, jaki wilgotności, stąd można tego oczekiwać.
Dlatego wskazane jest robienie dylatacji lub ślepej ściany, tj. jednolitej ściany i nabijane deski.
Dylatować można taśmami rozprężnymi np. Illbruck, Intechemall lub trwale elastycznymi masami poliuretanowymi lub thiokolowymi.
Istnieje technologia firmy Bayosan (dziś Baumit), gdzie w technologii sztachulcowej wylewa się z agregatu masę z lekkich zapraw w ścianę pomiędzy konstrukcję drewnianą. Szczegóły w materaiłach technologicznych producenta.
https://forum.murator.pl/topic/38978-mur-pruski/#findComment-784248
sam tez buduje cale siedlisko na Warmi . wlasnie sciany zewnetrzne beda robione jak pruski mur . arhitekt z Gdanska ( 3-y lata temu ) powiedzial mi , ze nie ma w Polsce takiego konstruktora , ktory moglby to obliczyc . i dlatego zdecydowalismy sie na sciany dwuwarstwowe .najpierw mur potem dylatacja i belki a miedzy nimi stara cegla . orginalnei pruska ( z rozbiorki ) . miedzy kantowkami ( wazne ; wilgotnosc 18-20 % ) chce dac tasme samorozprezajaca fy. " illbruk " lub " würth " . wazne sa rozstawy belek w poziomie : grubosc cegly + spoiny .
2a tygodnie temu jechalem do leszna przez Babimost . a tu : budowa nowego domu wlasnie w stylu ryglowym . postaram sie zalaczyc zdjecia . pozdrawiam.
zdjecia ju sa . nacisnij na :
http://pslawomir.photosite.com/
https://forum.murator.pl/topic/38978-mur-pruski/#findComment-804092
Sławomir, ciekawie się zapowowiada, pisz o postępach.
walczymy tam juz od 3-ch lat . jak przyjechalismy pierwszy raz , to byl tylko ugor , 2.5 km. do najblizszej wioski , trzy kolonie zamieszkale i jedna opuszczona w prom. 2-ch km . a walka z przyroda nadal trwa . wszedzie glina . :D
https://forum.murator.pl/topic/38978-mur-pruski/#findComment-805857
