Jeszcze raz proszę o wymianę doświadczeń w sprawie ogrzewania domu prądem.
Jakie są rzeczywiste koszty eksploatacji?
Jakie macie instalacje? (ogrzewanie podłogowe, piece akumulacyjne itd).
Nie wiem jak ugryźć ten temat.... :-?
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/
  • Odpowiedzi 79
Ja myślałem że od spraw technicznych to masz facia ;). Jest na forum kilka osób grzejących się prądem, jest kilka zbierających się do tego żeby prądem grzać. Swojego czasu mocno Jezier się na ten temat produkował. Poszukaj w starych postach, jest sporo wątków na ten temat. Możesz też wysłać priva do Jeziera, jak rzeczywistość spotkała się z założeniami.
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-783025
No cóż złapałeś mnie :lol:
Ale mój facio nie potrafi mnie przekonać do tego ogrzewania.
Np. wczoraj stwierdził, że za gaz z butli płaci się co miesiąc dzierżawę (taki abonament powiedzmy 40-50 zł.) no i szybko policzył, że to 12 miesięcy razy taki abonament to jest miesiąc grzania prądem. Jest jedno ale .... otóż przy rachunkach za prąd też są różnego rodzaju opłaty stałe i co teraz ??? :-? JUż tego to się nie widzi?
Aga
Dlatego chce wiedzieć od ludzi, którzy już użytkują jakiś czas takie ogrzewanie (ale podejrzewam, że nikt się nie przyzna ile to tak naprawdę wychodzi!!!).
Poczekam cierpliwie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-783438
Ale te opłaty stałe przy prądzie tak czy owak ponosisz. No, chyba że nie używasz radia, żelazka, światła...
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-783754
poczytaj tu , to watek Jeziera
chyba On byl tu najbardziej zaawansowany w tym temacie
rowniez dlugo sie zastanawialam nad pradem , ale
na dzien dzisiejszy -nie
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=5750&highlight=prad+ogrzewanie
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-783942
do NOTO
A dlaczego uważasz, że lepszy byłby prąd? Czy propan jest aż tak kosztowny?
Wiesz o gazie ziemnym mozemy zapomnieć :cry:
Koszty inwestycyjne są duże.
Lepiej te pieniążki przeznaczyć na coś innego.
Inwestycja w prąd (grubsze kable) jest znikoma.
Propan (ja płacę 1,84 zł/litr) to ok. 30 gr za 1 kWh. Prąd budowlany (taki mam) to ok. 32 gr/kWh. Różnica niewielka a komfort przy elektrycznym zdecydowanie lepszy (szybkośc nagrzewania pomieszczenia, łatwość sterowania itp.)
Pozbycie się gazu z domu to też zaleta (brak ruru gazu i centralnego ogrzewania).
Gdy jeszcz będzie kominek ... to juz pełnia szczęścia.
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-784184
ja tez sie zastanawiałam nawet dosc powaznie, ale sobie odpusciłam
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-784262
do NOTO
Proszę przeliczyć te koszty raz jeszcze z uwzględnieniem tzw. opłat stałych.
U mnie 1kWh prądu budowlanego kosztuje 50gr, a do tego propanu trzeba pewnie doliczyć 500zł kosztów dzierżawy rocznie.
Poza tym jeśli kiedyś pojawi się GZ to będzie już instalacja wodna CO...
(w instalacji wodnej CO jakby co zawsze można awaryjnie użyć pieca elektrycznego)
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-785101
Nie ogrzewam (jeszcze) ale będę (wkrótce). Tak mam w projekcie. Oczywiście z kominkiem.
Jak dotąd udało mi się ustalić to nalepszym rozwiązaniem jest stosowanie grzejników promiennikowych lub konwekcyjnych. Promiennikowe droższe, ale bardziej efektywne (szybciej i taniej uzyskuje sie komfort cieplny). Instalacja elektryczna wymaga sprowadzenia od każdego grzejnika osobnego kabla do tablicy rozdizelczej. Wystarcza zwykły przewód 3 żyłowy (2 leci zasilanie trzecią wykorzystuje się do sterowania). Sterowanie uzyskuje się banalnie prosto - przewód sterujący podłącza się do programatora 4-rorozkazowego (cena około 300 zł za programator dwustrefowy). Koszt grzejników + programator na mój dom wyniósł 5000 zł. Dodatkowe kable + robota nie więcej niż 1000 zł.
Niestety nie mam jeszcze danych użytkowych. Na etapie projektu prowadziłem obliczenia porównawcze i wyszło mi, że alterantywne źródło energii (gaz z butli) jest oczywiście tańszy, ale różnica w inwestycji zwracałaby się jakieś 10 lat licząc po cenach obowiązujących 2 lata temu i nie uwzględniając kominka. Relacje gaz-prąd nie są stałe i zmieniają się na korzyść prądu + kominek to pewnie inwestycja zwracałaby się po 15 latach. A tu już pewnie remont kotła będzie niezbędny i dalsza kasa.
Mój kupel z pracy grzeje mieszkanie takim systemem i jest zadwolony. Grzejniki mają już 10 lat i nic się z nimi nie dzieje tzn. nie było żadnej awarii. Koszt miesięczny prądu ma na poziomie 200 zł.
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-785117
ja tez bede grzal pradem CO + CWU. W pomieszczeniach z terakota beda kable grzejne na wylewce 10cm - akumulujacej cieplo. w pozostalych pomieszczeniach folie grzewcze. DO grzania CWU zasobnik 200 lub 300l
co do tej akumulacji ciepla to policzcie najpeirw ule faktycznie w danej masie wylewki da sie tego ciepla zgromadzic dla danej roznicy temperatur (wahania dobowe)
i wezcie pod uwage ze jesli ta roznica bedzie duza czyli wylewka nagrzewac sie bedzie znacznie - wtedy bedzie sie to wiazalo z automatycznymi wahaniami temperatury w pomieszczeniu
ja tez nad tym myslalem i doszedlem do wniosku, ze tam gdzie masa betonu ma magazynowac cieplo- musze utrudnic wymiane tego ciepla z powietrzem- aby ciepla wystarczylo na dluzej i aby nie przegrzewac pomieszczen- moze to oznaczac np 1 cm warstwa styropianu pod panelami
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-785364
Ja będę miał cały fundament grzejny, więc oznacza to 30 cm warstwę betonu, w której akumulowane jest ciepło na 20 cm styropianu. Co będzie jeżeli izolacja cieplna posadzki będzie za duża? Wzrośnie temperatura betonu a tym samym straty! I jak to teraz wyważyć? :( Jaki współczynnik przewodności ciepła ma "jakiś tam parkiet" albo "jakieś panele na jekiejś gąbce"? Danych brak.
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-786077
Ogrzewałem prądem i będę ogrzewał. Konwektorami.
Nie wierzę w skuteczną i ekonomiczną akumulację w betonie. Jednak Polak potrafi i są konstruktorzy zdolni.
Obejrzałem sporo piecy akumulacyjnych. W środku. TO nie jest aż takie proste. Poczytajcie o automatyce do piecy, które programują się pod pogodę. Inaczej zbierają energię niepotrzebnie.
Prądem grzałem mały dom do 100m2. Teraz będzie podobnie. Izolacja jest najważniejsza. Najniższy koszt inwestycji a samo grzanie nie droższe niż olejem czy gazem z butli. Nie wiem jak duże domy. Wspominany kolega JEZIER mnie przekonuje. JA mu wierzę. Warto go czytac jak chcecie grzać prądem. Tylko... trzeba budować z takim rozmysłem jak on pod względem izolacji bynajmniej. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/38983-kto-ogrzewa-pr%C4%85dem/#findComment-787200
