Mam pytanie: czy można palnikiem do lutowania instalacji miedzianych użyć di kładzenia papy termozgrzewalnych. I jeszcze jedno , jak długo należy podgrzewać aby nie przegrzać a jednocześnie aby nie było nie dogrzana papa. Czy są jakieś symptomy że już papa nadaje się do kładzenia?
Pozdrawiam :(
https://forum.murator.pl/topic/38986-jak-si%C4%99-uk%C5%82ada-pap%C4%99-termozgrzewaln%C4%85/
palnikiem do rurek?
Hmmm..... jesli masz za duzop czasu ;) Sadze ze jedna rolke bedziesz kleil ze dwie godziny :(
Kup palnik - koszt rzedu 200 zlotych - jesli masz duzo metrow to z dwoma dyszami. pojedyncza jest hmmm.....jednak powoli to idzie no i butla z gazem 11kg
Podgrzewajac plomieniem widzisz jak warstwa klejaca (czort wie jak to nazwac) staje sie plynna ale jeszcze nie scieka - i juz po sekrecie
Jak za dlugo bedziesz grzal zupelnie niepotrzebnie podgrzejesz warstwe wierzchnia w stopniu takim ze posypka moze lekko splynac
i hmmm.....dociskanie - na swierzo przyklejonej warstwie poki nie ostygnie nie zalecalbym czynic tego noga - moga pozostac odciski buta ;) Przy papie jednokrotnego krycia szczegolnie latwo to zrobic
https://forum.murator.pl/topic/38986-jak-si%C4%99-uk%C5%82ada-pap%C4%99-termozgrzewaln%C4%85/#findComment-783071
czyli dwie i kawalek rolki hmmm......oceniam ze chyba caly dzien roboty a tak moze Cie noc zastac
Popytaj sie i pozycz od kogos palnik
To tak jakbys glaz narzutowy chcial rozwalac mlotkiem 25 deko - w koncu rozbijesz go na kawalki tylko zajmie ci to zupelnie nie potrzebnie kupe czasu
Popytaj w wypozyczalniach narzedzi budowlanych - w waie i okolicach takie palniki bywaja
https://forum.murator.pl/topic/38986-jak-si%C4%99-uk%C5%82ada-pap%C4%99-termozgrzewaln%C4%85/#findComment-783107
do 15 m2 wystarczy nawet mała butla ale pełna, a bez palnika do papy bedzie jak już bylo napisane nie masz się co za to brać zanim podgrzejsz z jednej strony z drugiej ci ostygnie, a papę trzeba porządnie nagrzać aż optycznie widzisz ze się zrobi szklisto czarna. Na nagrzanej papie nie powinno się stąpać tuż po nagrzaniu
https://forum.murator.pl/topic/38986-jak-si%C4%99-uk%C5%82ada-pap%C4%99-termozgrzewaln%C4%85/#findComment-784896
