losanna 19.08.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Czy ktoś wie w jaki sposób można wyciąć w przyklejonych płytkach gresowych polerowanych, kwadratowe otwory ( 8/8 cm ) w rogach płytek. W te kwadraty byłyby włożone ozdobne koski . Proszę o pomoc, bo fachowiec się poddał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 19.08.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Uzyj szlifierki katowej.Zaloz tarcze do ciecia plytek.Tnie sie na mokro.Robilem to kilka razy,bo zdarza sie,ze klient zmienia zdanie.To nic trudnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-783157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
losanna 19.08.2005 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Jakiej tarczy użyłeś- tzw, turbo czy gładkiej do ciecia na mokro i czy brzegi się nie strzępia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-783232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 20.08.2005 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 Gladka tarcza nie strzepi brzegow.Musi byc jednak polewana woda.Ja trzymam w lewej rece mokra gabke i dociskam ja lekko do tarczy.To nie jest trudne.Przejedz najpierw delikatnie po linii ciecia.A pozniej troche mocniej.Nie tnij na jeden raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-783308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
losanna 20.08.2005 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 Serdeczne dzięki, zrobie próbę tam gdzie mają być szafki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-783330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 20.08.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 Zapomnialem napisac,zebys zaczela od usuniecia fugi.Zazwyczaj daje sie to zrobic nozem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-783529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.08.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 dokladnie jak kolega wyzej napisal, katowka z tarcza diamentowa z wiencem pelnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-783590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 19.10.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Chyba nie bardzo wiecie na co się porywacie Układałem u siebie cały korytarz i wiatrołap w polerowanej płytce 30x60. W co którejś, bodajże co 2 (układ w tzw. jodełkę) musiałem wycinać róg płytki, by umieścić tam mosiężny dekor 5x5. Więc wiem co piszę i nie jest to zadanie łatwe dla laika, ale czego to się nie robi dla ukochanej Najpierw trzeba ustawić kwadrat na płytce, odrysować i następnie wyciąć z ogromną dokładnością, bo oko ludzkie natychmiast wychwyci nierówności nawet poniżej milimetra. Wyznacznikiem są tu linie/ brzegi płytek, po których wszystko widać. Ale to nie wszystko- podejżewam, że płytki te mają fazowane krawędzie, takie same fazki musicie wykonać na wyciętych rogach niwelując jednocześnie ewentualne nierówności powstałe podczas cięcia. Fazki robi się szlifierką lub ręcznie odpowidnią osełką i koniecznie przy użyciu wody. Jeśli nie macie przecinarki stołowej chłodzonej cieczą (nawet takiej za 200zł.) z porządną tarczą, która nie strzępi poleru to stanowczo odradzam wycinanie kątówką i to w dodatku przyklejonych już płytek. Wystarczy drgnięcie ręki i może się okazać, że płytka jest do wyrzucenia- i tu zaczynaja się schody, bo mamy ją już przyklejoną Płytki nie ma a dodatkowej roboty kupa. Jeśli kwadratów nie jest zbyt wiele i bardzo się upieracie, to polecam odrysowanie i wytrasowanie za pomocą rysika diamentowego lub z węglików spiekanych podstawy wstawianego dekoru poprzez kilkakrotne przeciągnięcie rysika po płytce i metalowej linijce. Do odrysowywania najlepiej nadaje się cienki ołówek rysikowy, (taki cpykany) z miękkim wkładem (Uwaga dekory mosiężne mogą być stożkowe, tzn. podstawa dekoru może być szersza. Biorąc to pod uwagę przy odrysowywaniu uzyskamy cienką fugę po wpusczeniu kwadracika). Po tych zabiegach powinno się udać, ale cięcie powinno nastąpić z lekkim odsunięciem od wytrasowanej linii. Później można to doszlifować bokiem tarczy. Jeden niewielki odprysk i jak dla mnie płytka nadaje się do wyrzucenia, gdyż w tym miejscu będzie się szczegolnie zbierał brud i będzie on bardzo uwidaczniał mankament cięcia. Nie bardzo sobie wyobrażam jak można tarcza zapewne 150mm wyciąć 8cmm rogu płytki powodzenia.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-862214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker. 19.10.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 10cm tarcza gladka daje sobie bez problemu rade .Brzegow tez nie szarpie .Jak ulozysz 20+ korytarzy , to zapraszam do rozmowy na temat plytki , czy wycinanie w nich czegokolwiek . Aha .Alkoholikom w stanie zaawansowanego delirium badz osobom z trzesacymi sie recyma , ciecia precyzyjnego nie polecam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-863111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 20.10.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Jasne, 20 korytarzy...... fuga nożem,..... jasne.Może doradzisz bardziej praktycznie i od strony technicznej coś podpowiesz, bo narazie to nic nie napisałeś i dajesz komuś nadzieję na pełny sukces a nawet nie widziałeś co to za płytka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-863328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 20.10.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Ja robilem setki pomieszczeń w kaflach a dalej nie uważam sie za specjaliste. Czlowiek uczy sie całe życie i głupi umiera. Jak sie nie prubuje to sie nie sprawdzi. Przy przyklejonych kafelkach to żeczywiście jedynie kątówka z tarczą diamentową. Ale ja jako "fachowiec" też bym sie poddal przy tym. Mając w ręku kafelke robie to na maszynie wodnej wtedy nie ma problemu!! Ale tu hmm. Metoda prub i błędów. Co do wydrapania fugi są specjalene drapaki. Ja czami używam brzeszczota do metalu, noża, specjalnego pilniczka a czasem nawet śrubokręta. To zależy od rodzaju fugi. prubuj najpier na jakis zakrytych potem miejsach a dojdziesz do wprawy. Powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-863357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker. 20.10.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Jasne, 20 korytarzy...... fuga nożem,..... jasne. Może doradzisz bardziej praktycznie i od strony technicznej coś podpowiesz, bo narazie to nic nie napisałeś i dajesz komuś nadzieję na pełny sukces a nawet nie widziałeś co to za płytka. Nie denerwuj sie na mnie . Piszesz ze ukladales samodzielnie plytki w korytarzu i wiatrolapie . To troche za malo , aby udzielac wiazacych porad. Bez urazy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-863704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.10.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 @rafallogi - nie zrazaj sie pierwsymi niepowodzeniamim jak cos nie idzie od razu OK prubuj dalej, napewno sie uda ukladanie plytek to wcale nie taka trudna recz jak opisujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-863900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 24.10.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 invx mnie już sie udało i zakończyłem układanie płytek a z efektu jestem b. zadowolony i nie tylko ja. A mój kolega, który zawodowo układa płytki wciąż się dopytuje kto mi je układał? Czyli musi być w miarę! Doszedłem do wniosku, że łatwiej jest elektronikowi zostać glazurnikiem (przynajmniej na kilka tygodni) niż glazurnikowi elektronikiem. Wystarczy stworzyć sobie odpowiednie zaplecze sprzętowe, poczytać, popytać-także na forum a reszta przyjdzie sama w trakcie układania. Niech moc będzie z Wami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38990-jak-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-przyklejonej-p%C5%82ytce-gresowej/#findComment-867820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
