PAFKA 28.11.2002 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2002 Mieszkamy w nowym domu 2miesiące.Ciepłą wode mamy przygotowywaną w zasobniku 120lNa gotowanie i ciepłą wodę w 4 osoby,gazu idzie za 140zł/m-cW naszym poprzednim mieszkaniu z gazowym piecykiem w łazięce w 6 osób z gotowaniem nie przekraczało 80złZsobnik podgrzewa się do temp 60*C.Po wieczornych kąpielach zasobnik osiąga 60*C i to było by OK, gdyby nie dogrzewał się w nocy,co oznacza że temperatura w zasobniku przez 6godz spada o 10 stopni.Oznacza to że przez dobę zasobnik podgrzewa niepotrzebnie wodę 3 razy,co daje 1,5m3 gazu a to jest ok 50zł/m-cJakie wy macie doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 28.11.2002 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2002 6 godzin, 10 stopni - chyba po prostu za słabo izolowany zasobnik.Przeglądając katalogi bojlerów trafiłem na informacje w stylu: 0.5 stopnia/ godzinęNa podstawie tego rodzaju informacji chcę grzać wodę w bojlerze drugą taryfą prądu, w nocy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-49556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAFKA 28.11.2002 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2002 To jest vaillant vih 120Straty postojowe 1.2kwh/dobe nie bardzo wiem jak to interpretować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-49560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wos 29.11.2002 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Mam taki sam zasobnik, ale ubytek 0.5 st/godz jest dla mnie przedziwny - u mnie gdy wieczorem powiedzmy o 22 jest 45 st to rano o 6.30 mam juz zimna wode - 20 st. - te straty przez noc sa duuuzo wieksze. Ciezko mi rowniez precyzyjnie ustawic temperature wody w zasobniku (ustawienie na piecu) - raz ustawiajac na np 4 mam wode 40 st, innego dnia na tym samym ustawieniu jest 20 st. Jesli chodzi o zuzycie to jeszcze za krotko mieszkam aby stwierdzic jakie jest zuzycie.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-49577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 29.11.2002 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Polecam zegar strujący ładowaniem zasobnika. W nocy nie ma potrzeby jego ładowania. Czy masz cyrkulację cwu? Jeżeli tak to jeszcze zegar strujący pracą pompy cwu. Miedzy bajki można włożyć dane o spadku temperatury 0,5K/godz. To tak jak z podawaniem zużycia paliwa przez samochód, czysta fikcja. Postojowe 1,4 czy 1,2 kWh/dobę oznacza, że dla utrzymania tej samej temperatury, bez wymiany wody w zasobniku, potrzeba 1,4 kwh/dobę - kolejna bzdura możliwa do uzyskania chyba tylko w laboratorium producenta (może bada przy temp pomieszczenia 45 stopni C). 1,4kwh/dobę oznacza zuzycie gazu na poziomia 0,2 m3/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-49601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 29.11.2002 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Moze zastosowac wlasnie pompe zasilajaca zasobnik, ktora bedzie wylaczana na noc i termostatyczny zawor mieszajacy na wyjsciu zasobnika ? Wtedy gdy w zasobniku jest powiedzmy wieczorem 70 stopni to przy mieszaniu wiecej wody zimnej bedzie sie dostawac do zaworu a rano gdy spadnie temp. wody w zasobniku do 40 stopni to zawor odetnie zimna wode i bedzie ona podawana bezposrenio z kotla ? Tylko czy zasobnik moze miec odcieta wode na zasilaniu gdy ktos odkreci cw w nocy ? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-49722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekk 29.11.2002 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Być może Kocioł ma za małą moc dla Twoich potrzeb i większość gazu zużywasz na potrzeby CO a jedynie niewielka część mocy kotła pozostaje na zasobnik. Albo masz źle ustawiony układ rozdzielaczy. Trzeba by to wszystko jeszcze raz przeliczyć.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-49743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 29.11.2002 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Ja mam zasobnik 160 litrów. Średnie zużycie gazu na miesiąc to za 40 zł (z doświadczenia poza sezonem grzewczym) i przy dość umiarkowanym użytkowaniu. Zasobnik jest sterowany zegarem - maksymalna temperatura to 55 st. C.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-49748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wos 02.12.2002 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 On 2002-11-29 09:03, Marek13 wrote: Polecam zegar strujący ładowaniem zasobnika. W nocy nie ma potrzeby jego ładowania. Czy masz cyrkulację cwu? Jeżeli tak to jeszcze zegar strujący pracą pompy cwu. Czy taki zegar pozwoli mi zaprogramowac nie tylko godz. grzania wody, ale rowniez temperature - np. rano od godz. 6-8 i wieczorem od 20-23 temp 50 st. a pozostale 35 st. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 02.12.2002 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Niestety nie. To już wyższa szkoła jazdy, trzeba skontaktować się z producentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 02.12.2002 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Do Wos: u mnie zegar zasobnika (i pieca) chodzi w ten sposób że grzeje wodę od 6 do 8 i 20 do 23.30 jak sprawdzałem temperatura w zasobniku w czasie przerwy na grzanie (między godziną 8 a 20) spadała z 55 st. C na około 26 st. C. Zasobnik jest w piwnicy gdzie nawet w lecie temperatura nie przekracza 20 st. C, w zimie jest około 10 st. C. Może takie info Ci pomoże.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wos 02.12.2002 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Dzieki Octavian, moj zasobnik 'mieszka' w identycznych warunkach ; rozumiem ze ten zegar jest tylko do zasobnika (do ogrzewania mam oddzielny) ?; moglbys jeszcze napisac jaki jest orientacyjny koszt takiego zegara . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 02.12.2002 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Zegar nazywa się DT 2 (Junkers) i obsługuje ogrzewanie i zasobnik. Ogrzewanie i zasobnik mogą być sterowane niezależnie (zupełnie inne godziny włączania i wyłączania) i na każdy dzień tygodnia można ustawić indywidualnie (zarówno CO jak i CWU). O ile pamiętam cena była około 450 zł ale kupowałem w komplecie z zasobnikiem i piecem.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.12.2002 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Tylko czy ten zegar sterujący coś pomoże.Przecież jeśli zasobnik podgrzewa się po spadku temp o np.15*C i potrzebuje do tego 0.5m3 gazu ,to jeśli dzięki zegarowi spadnie np.o 30*C to będzie potrzebował ok 1m3.To gdzie tu oszczędność?Myślę że nowoczesny gazowy podgrzewacz przepływowy to lepsze rozwiązanie,tylko nie wiem czy takowe występują z cyrkulacją.Ja posiadam zasobnik 120l i nie jestem zadowolony.Przy kąpaniu dłuższym jak 10min pod prysznicem ,najpierwmuszę regulować baterią a po 15min nawet jak bym urwał gałke to i tak leci chłodna.I sex pod prysznicem odpada.W prospektach piszą że z takiego zasobnika można korzystać w 3-5 ujściach na raz,tylko nie wspominają że chodzi o wodę chłodną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peterg 02.12.2002 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Do AnonimowegoCzy to ma sens - cyrkulacja cwu i przepływowy podgrzewacz wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 02.12.2002 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Polecam baterie termostatyczną, nie trzeba regulować gałkami jak woda w zasobniku się ochładza. Ale na chłodną wodę z zasobnika to nie pomaga... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.12.2002 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Peterg jeśli w cyrkulacji chodzi o to,aby nie czekać na drugim piętrze na ciepłą wodę - to ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2002 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 Więc skąd moda na zasobniki?A poza tym stosując do wody przepływowy piecyk to w lecie oszczędzamy palnik w drogim kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2002 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2002 OctavianTwoje 40zł/miesiąc to niesamowita historia.powiedz ile jest u ciebie osób,czy do mycia naczyń stosójesz zmywarkę.Ja mam 4 osoby,i nie posiadam zmywarki.Zasobnik 120l.Wieczorem 3 kąpiele bo dzieci razem,zmywanie,gotowanie.-160zł/miesiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-50963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAFKA 07.12.2002 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 Czy ktoś jeszcze ma zasobnik i mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami?To moje pudło po włączeniu cyrkulacji (tylko dzień)pożera 6.5m3gazu/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3900-zasobnik/#findComment-51341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
