ZASOBNIK
PAFKA
Mieszkamy w nowym domu 2miesiące.
Ciepłą wode mamy przygotowywaną w zasobniku 120l
Na gotowanie i ciepłą wodę w 4 osoby,gazu idzie za 140zł/m-c
W naszym poprzednim mieszkaniu z gazowym piecykiem w łazięce w 6 osób z gotowaniem nie przekraczało 80zł
Zsobnik podgrzewa się do temp 60*C.
Po wieczornych kąpielach zasobnik osiąga 60*C i to było by OK, gdyby nie dogrzewał się w nocy,co oznacza że temperatura w zasobniku przez 6godz spada o 10 stopni.
Oznacza to że przez dobę zasobnik podgrzewa niepotrzebnie wodę 3 razy,co daje 1,5m3 gazu a to jest ok 50zł/m-c
Jakie wy macie doświadczenia.
Mam taki sam zasobnik, ale ubytek 0.5 st/godz jest dla mnie przedziwny - u mnie gdy wieczorem powiedzmy o 22 jest 45 st to
rano o 6.30 mam juz zimna wode - 20 st. - te straty przez noc sa duuuzo wieksze. Ciezko mi rowniez precyzyjnie ustawic temperature wody w zasobniku (ustawienie na piecu) - raz ustawiajac na np 4 mam wode 40 st, innego dnia na tym samym ustawieniu jest 20 st. Jesli chodzi o zuzycie to jeszcze za krotko mieszkam aby stwierdzic jakie jest zuzycie.
Polecam zegar strujący ładowaniem zasobnika. W nocy nie ma potrzeby jego ładowania. Czy masz cyrkulację cwu? Jeżeli tak to jeszcze zegar strujący pracą pompy cwu. Miedzy bajki można włożyć dane o spadku temperatury 0,5K/godz. To tak jak z podawaniem zużycia paliwa przez samochód, czysta fikcja. Postojowe 1,4 czy 1,2 kWh/dobę oznacza, że dla utrzymania tej samej temperatury, bez wymiany wody w zasobniku, potrzeba 1,4 kwh/dobę - kolejna bzdura możliwa do uzyskania chyba tylko w laboratorium producenta (może bada przy temp pomieszczenia 45 stopni C). 1,4kwh/dobę oznacza zuzycie gazu na poziomia 0,2 m3/dobę.
Moze zastosowac wlasnie pompe zasilajaca zasobnik, ktora bedzie wylaczana na noc i termostatyczny zawor mieszajacy na wyjsciu zasobnika ? Wtedy gdy w zasobniku jest powiedzmy wieczorem 70 stopni to przy mieszaniu wiecej wody zimnej bedzie sie dostawac do zaworu a rano gdy spadnie temp. wody w zasobniku do 40 stopni to zawor odetnie zimna wode i bedzie ona podawana bezposrenio z kotla ? Tylko czy zasobnik moze miec odcieta wode na zasilaniu gdy ktos odkreci cw w nocy ?
D.
Być może Kocioł ma za małą moc dla Twoich potrzeb i większość gazu zużywasz na potrzeby CO a jedynie niewielka część mocy kotła pozostaje na zasobnik. Albo masz źle ustawiony układ rozdzielaczy. Trzeba by to wszystko jeszcze raz przeliczyć.
  Cytat
Czy taki zegar pozwoli mi zaprogramowac nie tylko godz. grzania wody, ale rowniez temperature - np. rano od godz. 6-8 i wieczorem od 20-23 temp 50 st. a pozostale 35 st. ?
Do Wos: u mnie zegar zasobnika (i pieca) chodzi w ten sposób że grzeje wodę od 6 do 8 i 20 do 23.30 jak sprawdzałem temperatura w zasobniku w czasie przerwy na grzanie (między godziną 8 a 20) spadała z 55 st. C na około 26 st. C. Zasobnik jest w piwnicy gdzie nawet w lecie temperatura nie przekracza 20 st. C, w zimie jest około 10 st. C. Może takie info Ci pomoże.
pzdr
Zegar nazywa się DT 2 (Junkers) i obsługuje ogrzewanie i zasobnik. Ogrzewanie i zasobnik mogą być sterowane niezależnie (zupełnie inne godziny włączania i wyłączania) i na każdy dzień tygodnia można ustawić indywidualnie (zarówno CO jak i CWU). O ile pamiętam cena była około 450 zł ale kupowałem w komplecie z zasobnikiem i piecem.
pzdr
Tylko czy ten zegar sterujący coś pomoże.
Przecież jeśli zasobnik podgrzewa się po spadku temp o np.15*C i potrzebuje do tego 0.5m3 gazu ,to jeśli dzięki zegarowi spadnie np.o 30*C to będzie potrzebował ok 1m3.To gdzie tu oszczędność?
Myślę że nowoczesny gazowy podgrzewacz przepływowy to lepsze rozwiązanie,tylko nie wiem czy takowe występują z cyrkulacją.
Ja posiadam zasobnik 120l i nie jestem zadowolony.
Przy kąpaniu dłuższym jak 10min pod prysznicem ,najpierw
muszę regulować baterią a po 15min nawet jak bym urwał gałke to i tak leci chłodna.I sex pod prysznicem odpada.W prospektach piszą że z takiego zasobnika można korzystać w 3-5 ujściach na raz,tylko nie wspominają że chodzi o wodę chłodną.
Octavian
Twoje 40zł/miesiąc to niesamowita historia.powiedz ile jest u ciebie osób,czy do mycia naczyń stosójesz zmywarkę.
Ja mam 4 osoby,i nie posiadam zmywarki.Zasobnik 120l.Wieczorem 3 kąpiele bo dzieci razem,zmywanie,gotowanie.-160zł/miesiąc
