Czym oddzielić fundament domu od budowanego obecnie tarasu ?
Napisał Brzoza[/]
jesli juz koniecznie chcesz zdylatowac - daj styropian gr 1 cm
pzdr
Styropian raczej nie bo duża część fundamentów była wylana w ziemi,
nie jest więc gładka i styropian nie będzie dobrze przylegał.
Myślisz że nie trzeba dylatacji.
zdecydowanie dylatacja jes potrzebna !!
styropian 1cm. w zupelnosci wystarczy i jest to optymalne rozwiazanie. Nie ma znaczenia czy sciana jest pomalowana dysperbitem, czy jest nierowna. Dylatacja, pelni funkcje rozdzielajaca, pomiedzy dwoma fundamentami, pozwala im swobodnie, niezaleznie pracowac :wink:
Jeżeli fundament jest nierówny (robiony w gruncie) to czy po przyłożeniu styropianu i zrobieniu fundamentu pod taras nie będzie "szpar/luk" między tymi fundamentami?
Czy nie będzie się tam dostawać woda?
Na jaką głebokość dać ten styropian?
I jaki twardy?
jesli fundament byl lany w grunt, styropian napewno nie bedzie scisle przylegac do niego. Ale to wniczym nie przeszkadza, styropian pelni tylko role dylatacji, a nie zadnej izolacji p. wilgociowej. Jesli istnieje ryzyko ze woda moze zaszkodzic to nalezy poprawic izolacje pionowa fundamentu. Nawet jesli styropian by przylegal, to sam roli tej izolacji pelnic nie bedzie :wink:
