Jacek_Ewa 21.08.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Czym oddzielić fundament domu (zbudowany 6 lat temu) od budowanego obecnie fundamentu tarasu.Ściana fundamentu posmarowana jest 2 warstwami dysperbitu.Czy dać jeszcze papę, i jak ją przymocować do fundamentu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 21.08.2005 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Czy nikt nie wie jak wykonać taką dylatację ?Ponawiam pytanie .Bardzo pilne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.08.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Do dylatacji można stosować wiele materiałó - styropin, 2 xpapa, płyty pilśniowe nasączone bitumem....itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 21.08.2005 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Napisał Geno Do dylatacji można stosować wiele materiałó - styropin, 2 xpapa, płyty pilśniowe nasączone bitumem....itd. A jak wykonać dylatację mając ścianę fundamentu posmarowaną 2 x dysperbitem. Czy dać jeszcze papę, i jak ją przymocować do fundamentu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 21.08.2005 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Czy dać jeszcze papę, i jak ją przymocować do fundamentu ? Czy trzeba papę dawać na lepiku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.08.2005 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 jesli juz koniecznie chcesz zdylatowac - daj styropian gr 1 cm pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 21.08.2005 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Napisał Brzoza[/] jesli juz koniecznie chcesz zdylatowac - daj styropian gr 1 cm pzdr Styropian raczej nie bo duża część fundamentów była wylana w ziemi, nie jest więc gładka i styropian nie będzie dobrze przylegał. jesli juz koniecznie chcesz zdylatowac Myślisz że nie trzeba dylatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 22.08.2005 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 Ponawiam pytanie Czym oddzielić fundament domu (zbudowany 6 lat temu) od budowanego obecnie fundamentu tarasu. Ściana fundamentu posmarowana jest 2 warstwami dysperbitu. Czy dać jeszcze papę, i jak ją przymocować do fundamentu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.08.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 zdecydowanie dylatacja jes potrzebna !! styropian 1cm. w zupelnosci wystarczy i jest to optymalne rozwiazanie. Nie ma znaczenia czy sciana jest pomalowana dysperbitem, czy jest nierowna. Dylatacja, pelni funkcje rozdzielajaca, pomiedzy dwoma fundamentami, pozwala im swobodnie, niezaleznie pracowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 23.08.2005 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 zdecydowanie dylatacja jes potrzebna !! styropian 1cm. w zupelnosci wystarczy i jest to optymalne rozwiazanie. Nie ma znaczenia czy sciana jest pomalowana dysperbitem, czy jest nierowna. Dylatacja, pelni funkcje rozdzielajaca, pomiedzy dwoma fundamentami, pozwala im swobodnie, niezaleznie pracowac Jeżeli fundament jest nierówny (robiony w gruncie) to czy po przyłożeniu styropianu i zrobieniu fundamentu pod taras nie będzie "szpar/luk" między tymi fundamentami? Czy nie będzie się tam dostawać woda? Na jaką głebokość dać ten styropian? I jaki twardy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 23.08.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 my dalismy cienki styropian, chyba 15, tu gdzie był wylany beton na płytę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.08.2005 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 jesli fundament byl lany w grunt, styropian napewno nie bedzie scisle przylegac do niego. Ale to wniczym nie przeszkadza, styropian pelni tylko role dylatacji, a nie zadnej izolacji p. wilgociowej. Jesli istnieje ryzyko ze woda moze zaszkodzic to nalezy poprawic izolacje pionowa fundamentu. Nawet jesli styropian by przylegal, to sam roli tej izolacji pelnic nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 23.08.2005 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Invx jak twardy dać ten styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Invx jak twardy dać ten styropian. Wystarczy FS 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 24.08.2005 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 A czy nadaje się EPS-70 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.08.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 jest to styropian frezowany ? nadaje sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 24.08.2005 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Dzięki invx za wszystkie podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
