gosia1719499730 21.08.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Bardzo prosze o szybka rade, bo mi juz kaza zamawiac, a ja po przeczytaniu watku o izolacji wiem mniej niz wiedziałam Mam dom na poludniowym stoku i od pólnocnej strony mam pokój goscinny, mozna powiedziec ponizej poziomu.Przyszedł czas na zrobienie izolacji pionowej, pojechałam do Castoramy i zaplanowalismy czarne mazidło( takie co mozna na nie kłasc styropian na mazidło zielony styropian, cholerstwo za 32 zł za szt na styropian folia czarna kubełkowa. Zyłam sobie w slodkiej niewiedzy, a architekt na mnie nawrzeszczał, ze jeszcze trzeba pape termozgrzewalna.No i jak trezba czy nie Plizzz, o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.08.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Jeśli poziom wód gruntowych jest poniżej posadowienia budynku to wsytarczy izolacja lekka np. z dysperbitu 2.0 kg/m2.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 21.08.2005 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Jeśli poziom wód gruntowych jest poniżej posadowienia budynku to wsytarczy izolacja lekka np. z dysperbitu 2.0 kg/m2....a co z deszcze lejacym sie z gory?a co z ociepleniem scian pokoju goscinnego?co to zn według Ciebie lekka?sam dysperbit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.08.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Jeśli poziom wód gruntowych jest poniżej posadowienia budynku to wsytarczy izolacja lekka np. z dysperbitu 2.0 kg/m2....a co z deszcze lejacym sie z gory?a co z ociepleniem scian pokoju goscinnego?co to zn według Ciebie lekka?sam dysperbit? Lekka tzn. z powłok biyumicznych bez wkładek (pay np.) czyli lepiki itp. - zastosować zalecenia producenta dotyczące grubości nakłądanych powłok i wystarczy. Folia kubełowa będzie dodatkowo chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 21.08.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Gosiu - lekka to przeciwwilgociowa, ciężka to przeciwwodna - kiedys tak sie to nazywalo. jesli masz poziom wód gruntowych wysoki, wtedy musisz zastosowac izolację ciężką - kiedys była to niesmiertelna 2 x papa na lepiku , teraz daje sie papy termozgrzewalne. Jesli nie ma zagrozenia podejsciem wód gruntowych robimy tylko izolacje lekką - znaczy tylko te "mazidła" + oczywiscie w kazdym przypadku izolację teremiczną. (styropian, styrodur itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 21.08.2005 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Jeśli poziom wód gruntowych jest poniżej posadowienia budynku to wsytarczy izolacja lekka np. z dysperbitu 2.0 kg/m2....a co z deszcze lejacym sie z gory?a co z ociepleniem scian pokoju goscinnego?co to zn według Ciebie lekka?sam dysperbit? Lekka tzn. z powłok biyumicznych bez wkładek (pay np.) czyli lepiki itp. - zastosować zalecenia producenta dotyczące grubości nakłądanych powłok i wystarczy. Folia kubełowa będzie dodatkowo chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.acha, czyli tak jak napisałam na poczatku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.08.2005 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Jeśli poziom wód gruntowych jest poniżej posadowienia budynku to wsytarczy izolacja lekka np. z dysperbitu 2.0 kg/m2....a co z deszcze lejacym sie z gory?a co z ociepleniem scian pokoju goscinnego?co to zn według Ciebie lekka?sam dysperbit? Lekka tzn. z powłok biyumicznych bez wkładek (pay np.) czyli lepiki itp. - zastosować zalecenia producenta dotyczące grubości nakłądanych powłok i wystarczy. Folia kubełowa będzie dodatkowo chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.acha, czyli tak jak napisałam na poczatku. Sprawdź w projekcie jak to jest z poziomem wód gruntowych - powinno być napisane - jeśli jest poniżej posadowienia i nie zmienia wysokości okresowo powyżej to architekt nie miał racji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 21.08.2005 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Gosiu - lekka to przeciwwilgociowa, ciężka to przeciwwodna - kiedys tak sie to nazywalo. jesli masz poziom wód gruntowych wysoki, wtedy musisz zastosowac izolację ciężką - kiedys była to niesmiertelna 2 x papa na lepiku , teraz daje sie papy termozgrzewalne. Jesli nie ma zagrozenia podejsciem wód gruntowych robimy tylko izolacje lekką - znaczy tylko te "mazidła" + oczywiscie w kazdym przypadku izolację teremiczną. (styropian, styrodur itp)A, moge dac ciezka tylko np z przodu budynku?tam był torf, który został wybrany, czy lepiej pojechac ta papa dookoła budynku i juz to nie sa jakies duze pieniadze.Strasza mnie tym deszczem który bedzie z góry leciał A tak przy okazji mam do Ciebie pytanie, w nowym Muratorze jest projekt mojego kolegi Pawła Nowaka taki z betonu i szkla, bardzo mnie sie podoba nie wiesz jak mozna taki beton uzyskac?chodzi mi by zrobic taka opaske z niego dookoła budynku.Do kumpla nie mam, co za bardzo dzwonic, bo łaczyły nas kiedys ...... niech tak zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 21.08.2005 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 [quote name="Geno Sprawdź w projekcie jak to jest z poziomem wód gruntowych - powinno być napisane - jeśli jest poniżej posadowienia i nie zmienia wysokości okresowo powyżej to architekt nie miał racji.[/quote]Problem w tym, ze ja sobie mój projekt moge o kant d... rozbic nawet badanie gruntu miałam zle zrobione gdybym miała dobry projekt, to bym nie musiała wisiec non top na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 21.08.2005 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Gosiu - lekka to przeciwwilgociowa, ciężka to przeciwwodna - kiedys tak sie to nazywalo. jesli masz poziom wód gruntowych wysoki, wtedy musisz zastosowac izolację ciężką - kiedys była to niesmiertelna 2 x papa na lepiku , teraz daje sie papy termozgrzewalne. Jesli nie ma zagrozenia podejsciem wód gruntowych robimy tylko izolacje lekką - znaczy tylko te "mazidła" + oczywiscie w kazdym przypadku izolację teremiczną. (styropian, styrodur itp)a, jeszcze raz łopatologicznie ciezka mazidło papa termozgrzewalna styropian czarna folia kubełkowa oki???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 21.08.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Tak, jak mówi Geno - sprawdź poziom wód gruntowych.a deszcz? masz pewnie okapy, a po drugie zrób drenaz wokół budynku nie kupuje Muratorów, więc nie zobaczę... jesli chodzi o beton elewacyjny najłatwiej uzyskać go w zakładach prefabrykacji - zamawiasz płyty i przywozisz - w przypadku elewacji stosuje się specjalne kotwy np Halfen-Deha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.08.2005 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Gosiu - lekka to przeciwwilgociowa, ciężka to przeciwwodna - kiedys tak sie to nazywalo. jesli masz poziom wód gruntowych wysoki, wtedy musisz zastosowac izolację ciężką - kiedys była to niesmiertelna 2 x papa na lepiku , teraz daje sie papy termozgrzewalne. Jesli nie ma zagrozenia podejsciem wód gruntowych robimy tylko izolacje lekką - znaczy tylko te "mazidła" + oczywiscie w kazdym przypadku izolację teremiczną. (styropian, styrodur itp)a, jeszcze raz łopatologicznie ciezka mazidło papa termozgrzewalna styropian czarna folia kubełkowa oki???? Gdybyś chciałą zastosować ciężką i papę termozgrzewalną to najpierw papa termo a potem jeszcze na to dysperbit ( lub odpowiednik bez rozpuszczalników) na to styropian i folia kubełkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 21.08.2005 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Tak, jak mówi Geno - sprawdź poziom wód gruntowych. a deszcz? masz pewnie okapy, a po drugie zrób drenaz wokół budynku nie kupuje Muratorów, więc nie zobaczę... jesli chodzi o beton elewacyjny najłatwiej uzyskać go w zakładach prefabrykacji - zamawiasz płyty i przywozisz - w przypadku elewacji stosuje się specjalne kotwy np Halfen-Deha. Mam zrobiony drenaz, moge Ci przesłac zdjecie tego domu?czy to rzeczywiscie te płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 21.08.2005 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 [quote name="GenoGdybyś chciałą zastosować ciężką i papę termozgrzewalną to najpierw papa termo a potem jeszcze na to dysperbit ( lub odpowiednik bez rozpuszczalników) na to styropian i folia kubełkowa.fajnie dziekuje, jade zaraz do Castoramy zamówic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39027-izolacja-pionowa-wiem-by%C5%82a-ale-ja-mamjakos-tak-nietypowo/#findComment-784109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
