metalowe
potrzebne ci beda; przecinak mlotek szlifierka katowa. musisz obciac oscierznice przy samej podlodze, nastepnie znajdz tzw. marki do ktorych jest przyspawana oscierznica, nalez odciac marki od oscierznicy i delikatnie obstukac oscierznice w celu usuniecia zaprawy i po bolu ps. nie probuj wykowac marek ze sciany bo popeka cala sciana jesli jest to prefabrykat o gr. 5 cm. powadzenia
mlot i laga raczej nie pomoze :D
wyglada na to, ze oscieznice sa cale wypelnione betonem - widac przez otwor zamka.
mam dwie w prefabrykatach 5cm i jedna w 15 cm.
Jak odnalezc marki? Ile ich jest, na jakiej wysokosci?
gdzie sa marki ? dobre pytanie musisz sam poszukac teoretycznie powinny byc po 2 szt. po bokach na wys. 1/3 i 2/3 ale ktoz to wie jak zostaly ustawione w bateriach podczas wstawiania zbrojenia. co do plyty o gr. 15 cm to powinny byc drewniane dyble. z odkuciem betonu od metalu nie bedzie problemu popeka przy wyjmowaniu oscierznicy.
nie demonizuj tych ościeznic az tak trzepaq
dawniej odstawiano tandete i takie ościeznice montowano na akord ...
do blachy ościeżnic gr 2 mm spawano byle jak punktowo elektrycznie 2 spawki na ogól ( czasem 4 ) i zarzucano kilka kielni zaprawy ...
młot i laga wystarczy ...
i jakiś brzeszczot możesz kupić ... zeby odciąc przy posadzce ...
pzdr
Patrze na te oscieznice i za cholere nie moge dojsc gdzie szukac tych marek :evil: Powinny byc widoczne spawy po wewnetrznej stronie oscieznic czy mam scianke podkuc???
BTW. Ta sciana 15 cm co to za cudo moze byc? Nosna? Szukam kogos kto mi w niej wytnie drzwi, tylko nie wiem czy to aby bezpieczne :-?
Czy futryny osadzone w betonowych ściankach działowych są łatwe do wybicia .
tak tym bardziej łatwe jeśli nie używasz do tego swoich rąk lub korzystasz ze zdobyczy techniki jakimi sa elektronarzędzia :D
...a futryna to nie taki mocny przeciwnik !
Miałem u siebie takie ościeżnice (blok z płyty). Nie chciało mi się babrać więc wziąłem szlifierkę kątową dużą i ... naprzód. Kupa pyłu, w mieszkaniu nie widać było nic na pół metra ale pozbyłem się dziadostwa.
Co do wytrzymałości to raczej nie obawiałbym się niczego gdyż płyta jest zbrojona, nad drzwiami nie ma żadnego nadproża mimo, że to ściana nośna i się jeszcze nie zawaliło.
Pozatym poprzedni właściciel wyciął sobie w innej ścianie nośnej dwa otwory drzwiowe i też nie dał nadproża - i się jakoś trzyma.
jeśli chodzi ci o drzwi wejściowe to u mnie zuchy z gerdy wycinali futrynę cały dzień. kleli na maxa a mnie się szkoda zrobiło tej futryny bo chyba trwalsza niż ta którą założyli
demonizuj czy tez nie ale czeka Cie brudna robota.
Jesli to wielka plyta to oscieznice byly zalewane wraz z jej wytworzenniem czylil mozesz spodziewac sie ze zbrojene czesciowo wchodzi w oscieznice i jest pieknie zalane betonem - milego kucia ;) Nagminne tak oprawiane byly w sciankach dzalowych gr. ok 6 cm
w biblii napisali; szukajcie a znajdziecie.
sciana 15cm to jest sciana nosna bez opini i obliczen konstrukcyjnych nie mozesz wycinac zadnych otworow na drzwi w tej scianie ale to twoja buda i zrobisz jak chcesz
Gość tripper
Wystarczy kątóweczką w naroznikach ponacinać i sie powinna sama złożyć.Macie racje że raczej na amen to takie ościeznice nie były osadzane.
wywalalem dwie takie futryny w mieszkaniu: lazienka + kuchnia, na przeciwko siebie w przedpokoju ulokowane byly. caly przedpokoj przy tej okazji zdemolowalem, bez dwoch zdan, poodpadalo wszystko, co tylko mozna sobie wyobrazic, ze mogloby odpasc.
ale bez wzgledu na wszystko da sie to zrobic, tyle ze ja cialem szlifierka katowa na gorze, a dol wyrywalem z posadzki. czesto maja te futryny nawalone betonu w srodku, ale beton nijak scian sie nie trzyma, wiec problemu wiekszego nie ma.
sa w niej drzwi do sasiedniego pokoju :-?
  • 5 years później...
Podzielę się swoim doświadczeniem, drzwi do pokoju ściana 150 mm.
U mnie okazało się że to półframugi - co znaczy że zaraz pod 2 milimetrową stalą był beton. Ci którzy już mają nowe framugi mogą się zdziwić jeśli chodzi o wymiary. Po obwodzie z każdej strony framuga była zagięta po około 8mm w ten beton. Trzeba było otwierać framugę przynajmniej z jednej strony jak wielką konserwę centymetr po centymetrze żeby poodginać te 8 mm zagięcia w beton. Do tego wszystkiego po demontażu który zajął około 2 godzin przez godzinę trzeba było podkuć po około 4 cm paski betonu który "był" na szerokość framugi po całym obwodzie co zajęło kolejną godzinę - obrabianie ułatwiły "wcięcia" na wspomniane wyżej 8mm zagięcia. Bez łomu (mi przydała sie wspomniana poprzeczka która łączy framugę na dole), młotowiertarki udarowej, szlifierki (od czasu do czasu trzeba podciąć) i dobrego młotka lepiej się za to nie zabierać. Ogólnie straszne ustrojstwo skonstruowane chyba na wypadek bombardowania. Czas na wstawienie czegoś ładniejszego z drewna.
Edytowane przez pit272
  • 1 year później...
Przykładowe drzwi po wymianie z mojego mieszkania, ościeżnica w kolorze w komplecie z drzwiami w systemie DIN (regulowana) wystarczyło około 5 mm luzu z każdej strony aby tylko dostała się pianka (montaż na samą piankę) niektórzy dostawcy odradzali "ciasny" montaż ze względu na to że nie mieli na stanie ościeżnic regulowanych i chcieli wcisnąć swoje :), koszty około 700 zł w zależności od modelu i ceny drzwi, oprócz topornego demontażu drzwi opisanego wyżej, montaż nowych około 1-2 h dla zupełnego laika. Różnica jak widać jest, jeśli macie wolne fundusze i trochę czasu można spokojnie działać.
http://imageshack.us/photo/my-images/13/dzwis.jpg
brak obrazka
