Błędy przy ocieplaniu domu
Marek Gila
  • Odpowiedzi 72
  Leszek T. napisał:
A mam pytanie! Czy na tynk akrylowy 2mm można jeszcze raz położyc ten sam tynk- kornik, ten pionowy. Bo ekipa spartoliła sciane i trzeba to poprawic.
Najpierw wyrównać zaprawą zbrojącą, wyrównać na głądko, dopiero potem tynkować. Inaczej nie zatrze się dobrze tynk.
Mam takie pytanie: ekipa położyła kolorowy tynk Kreisel mineralny 2mm, tynk tego samego dnia popękał, zrobiła się wszędzie pajęczyna. co z tym zrobić? Ekipa twierdzi, żeby pomalować farbą i pokryje, boję się z tym zgodzić. Tynk nie był stary, sprawdzałam worki.
Jaki pan, taki kram.
świeży tynk ściągnąlbym i połozył inny. Napewno nie Kreisel.
Malowanie wogóle się dopuszcza , ale ja poprostu tego bym nie odebrał.
Farby - specjalne, elastyczne, zbrojone włoknami, drogie.
Nie widzę potrzeby akceptowania tego bez potrzeby. jako inwestor nie masz potrzeby. Zwykła farba nie wystarcza!!!
Jako jasnowidz mogę powiedzieć jak to będzie.
Odpowiedź Kreisla:
Materiał jest w porządku, nie ma podstaw doi reklamacji, ale w ramach solidności dadzą nowy tynk. Uff!! Ale fucha. Ta dobra ta firma.
Firma kreisel ma w budowany w system rezerwę 5-10% materiału ...tylko na reklamacje.
Tylko...
Kto zapłaci za ściąganie tynku?
Kto zapłaci za położenie nowego ?
Nie daj się wypuścić - wszelkich ustaleń zarządaj na piśmie i na piśmie wręcz do łapki przedstawicielowi WRAZ Z PISEMYM ROSZCZENIEM pokrycia kosztów materiału, postoju rusztowania i kosztów wykonawczych. Wskaż termin do wykonania roszczenia .A najlepiej położyć "normalny" materiał przyzwoitej konkurencji. I tu się zacznie...
ALE TO CI SIĘ NALEŻY !!! Przy samozaparciu, jaknajbardziej do wygrania.
ZGODNIE Z KODEKSEM CYWILNYM - PRZYSŁUIGUJE PRAWO DO NAPRAWIENIA SZKODY !!
  • 1 year później...
A jeśli po wyschnięciu warstwy zbrojonej "widoczne" stały się płyty oraz faktura siatki (nie widać włókien, ale warstwa zbrojona miejscami jest w kwadraciki), co świadczyć może o zbyt cienkiej warstwie kleju, to czy można jeszcze raz przeciągnąć klejem czy trzeba skuwać i robić jeszcze raz.
  • 2 years później...
mam pytanie:
sam kładę styropian i zatapiam siatę. Na jednej ze ścian (na etapie zatapiania siatki), którą robiłem jednego dnia (około tydzień temu) ślady po kołkach i w ogóle robiona właśnie tego dnia powierzchnia są ciągle tak jakby z mleczno-białym nalotem. Czy może to być spowodowane przymrozkiem w nocy bezpośrednio po robocie tego dnia? Żaden inny powód nie przychodzi mi do głowy.
Z góry dzięki za odpowiedź.
mam pytanie:
mam pytanie:
mam pytanie:
mam pytanie:
mam pytanie:
mam pytanie:
Witam.
Tak, może to być spowodowane właśnie spadkiem temperetury. Prawdopodobnie są to wykwity solne powstałe w wyniku róznicy temperatur podczas wysychania warstwy zbrojącej. Nie wpływa to raczej w zaden ujemny sposób na całe ocieplenie. Polecam położyć drugą wastwe kleju na wszystkie ściany jako warstwę wyrównującą po uprzednim przeszlifowaniu zasiatkowanych ścian papierem ściernym. Należy też zwrócić uwagę na to, ze niektóre tynki ozdobne takze są podatne na spadki i wachania temperatur. Mówie tutaj o przede wszystkim o tynkach silikatowych oraz mineralnych.
Pozdr.
To i ja się podepnę :)
Sami ocieplamy dom, zamontowaliśmy listwę startową i ociepliliśmy ścianę bez otworów okiennych.
Moje pytanie dotyczy obróbki okien, są one zamontowane na lico ze ścianą, gdyby nie było rolet, nasunęła bym styropian jakieś 2cm na ramę okna (prawidłowo?), jednakże na większości okien są rolety, a ich prowadnice wystają na ok 2cm.
Jak wykończyć to miejsce by uniknąć ew mostków? Na styk do prowadnicy czy może "najść" styropianem np 2cm na nią, czyli zrobić taki schodek (węgarek??)
Znalazłam taki wątek:
http://forum.muratordom.pl/wykonczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem,t7049.htm?highlight=ocieplenie
Ale pytanie podtrzymuję :)
