martadela 22.10.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Nikt mi nie odpowiedział, więc tylko napiszę że ostatecznie zdecydowaliśmy się nasunąć styropian na prowadnicę rolety na jakiś 1cm wygląda to +- tak: http://img233.imageshack.us/img233/3492/rysociepleniatl0.th.pnghttp://img233.imageshack.us/images/thpix.gif Więcej się nie dało, bo ocieplenie naszło by na rewizję od rolet. Jest trochę rzeźbienia, ale mam nadzieje że nie okaże się to robotą głupiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 12.05.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 cokół - czy cieńszy styrodur znacznie wpłynie na zmniejszenie izolacyjności cieplnej domu : a dokładnie mam zaprojektowany cokół na wysokości 20 cm powyżej poziomu gotowej podłogi w środku domu - co oznacza że : patrząc od dołu - najpierw jest przyklejony 8cm styrodur (podobno ma lepsze właściwości cieplne niż styropian); Jest to tzw część cokołowa , a powyżej będzie przyklejany styropian fasadowy o gr. 15cm. powstaje około 20cm powierzchnia dookoła całego domu gdzie izolacja ponad podłogą domu jest tylko 8cm (nie licząc jakiś zewnętrznej okładziny typu płytka klinkierowa) czy wpływa ten odcinek na jakiekolwiek (warte uwagi) różnice w izolacji cieplnej domu)? wiadomo że najlepiej by było jeśli styropian 15cm - zaczynał się już poniżej poziomu podłogi w domu - ale wówczas cokół byłby bardzo niski - ze względu iż dom jest nisko posadzony nad gruntem. co o tym sądzicie ? - w przyszłym tygodniu zaczynamy ocieplać - muszę dać znać wykonawcom co i jak. Mój architekt mówi że to nie problem, a wykonawca mówi że zazwyczaj cokół kończy się na wysokości końca fundamentów/początek pustaka). kto ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.05.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 ja bym dał na te 20 cm cokoły ciepły styropian (o lambdzie 0,031-0,033) grubości 10cm, ideałem to by nie było ale zawsze te klika cm ocieplenia do przodu, a 5 cm kampinosu w zupełności wystarczy, 7 to jak dla mnie nawet za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 12.05.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 w sumie to nie będzie 7 - bowiem wyjdzie mniej więcej tak : 15 - 8 - 2-3cm (klej, siatka, płytka klinkierowa lub inny kamień) - więc wychodzi tylko około 4cm. apropo lambdy - jakiego producenta styropian będzie miał lambde 0,31-0,33? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 18.05.2009 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 SP5ES, dzięki!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.05.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 gianti napisał: w sumie to nie będzie 7 - bowiem wyjdzie mniej więcej tak : 15 - 8 - 2-3cm (klej, siatka, płytka klinkierowa lub inny kamień) - więc wychodzi tylko około 4cm. apropo lambdy - jakiego producenta styropian będzie miał lambde 0,31-0,33? swisspor, termoorganika, austrotherm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 21.05.2009 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 czy warto przepłacać 8-10% za frez w styropianie fasadowym? czy pęd zimnego powietrza zostanie na tyle wyhamowany przez frez że ten koszt (ok. 600-700 na cały dom) zwróci się po wielu latach? ktoś się nad tym zastanawiał . lub były robione teoretyczne obliczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 21.05.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 gianti napisał: czy warto przepłacać 8-10% za frez w styropianie fasadowym? czy pęd zimnego powietrza zostanie na tyle wyhamowany przez frez że ten koszt (ok. 600-700 na cały dom) zwróci się po wielu latach? ktoś się nad tym zastanawiał . lub były robione teoretyczne obliczenia? Obliczeń nie robiłem, ale taki mam na ścianach. Mieć spokój za 7 zł na m3 styro to warto nie tylko ze względu na "mostki termiczne", jest tylko jedno alee..... płyty z frezem muszą być w normie np. austroterm http://www.allegro.pl/item626622416_styropian_austrotherm_eps38_fasada_super_bielsko.html Cytat Niestarannie ułożone płyty ocieplenia Ocieplenie ułożono niechlujnie. Między płytami styropianu pozostawiono szczeliny, które następnie „załatano” zaprawą klejową. W ten sposób w warstwie ocieplenia powstały mostki termiczne, czyli zimne miejsca, którymi będzie uciekać ciepło. Potem można żałować Z frezem styro nie trzeba szlifować, ekipa układa go bez szczelin które trzeba potem uzupełniać pianką, a jak im sie nie chce ( i właściciel domu nie widzi) to pchają w szczeliny klej (podobnie to widac ( jaka to różnica) gdy ściana jest układana z klocków " lego " a ułożona ściana z klocków drewnianych przez 4 -latka ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 21.05.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Fajne opisy na początku wątku, szkoda tylko, że nie ma fotek do tych opisów, nie posiadam niestety tych numerów muratora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukesz 24.05.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 czy gęstość kleju podczas zatapiania siatki możne wpłynąć na pekanie elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 03.06.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 czy jest jakiś problem wizualny i techniczny jeżeli cokół jest cofnięty w stosunku do reszty ocieplenia o około 5 cm (na gotowo), warstwa ocieplenia całego domu 15cm styr + tynk, warstwa cokołu 18cm styr + 2cm płytki klienkierowe. wykonawca twierdzi że będzie to dziwnie wyglądać taki uskok. (ma ktoś taki w praktyce)? i może coś powiedziec na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravic 03.06.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 gianti napisał: czy jest jakiś problem wizualny i techniczny jeżeli cokół jest cofnięty w stosunku do reszty ocieplenia o około 5 cm (na gotowo), warstwa ocieplenia całego domu 15cm styr + tynk, warstwa cokołu 18cm styr + 2cm płytki klienkierowe. wykonawca twierdzi że będzie to dziwnie wyglądać taki uskok. (ma ktoś taki w praktyce)? i może coś powiedziec na ten temat? Z tego wynika, ze cokół jest wysunięty w stosunku do ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukesz 03.06.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 co możne być powodem pękania kleju po 5 dniach od nałożenia na ścianę wykluczając błędy przy zatapianiu siatki czy grubość kolejnych warstw lub grubość całego systemu możne na to wpłynąć czy wpływ słońca na ścianę(szybkie wyschniecie) mogło spowodować spękania chce uniknąć tego błędu czy można nałożyć kolejna warstwę kleju na ==>zatopiona siatka+klej wyrównujący powierzchnie(tu kolejna warstwa)i dopiero pomalować farba silikatowa czy jest jakaś zasada ze tylko 2 warstwy kleju można nanieść bo potem może być jakiś problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benik 30.09.2009 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 WItam na poczatek chcialbym sie Was zapytac jak jak poprawic bledy - ano jestem w trakcie ociplania domu styropianem 15" z frezem i przy oknach na zewnatrz pianka byla podcieta przy oknach i zaklejona mrozoodpornym klejem do styropianu (potem wyczytalem ze powinna byc tasma paroprzepuszczalna ale to juz po herbacie..) i kolo okien wlasnie robimy z tesiem styropian ale on w zasadzie konczy sie teraz przy oknach na "styk" albo 0,5cm zachodzi na rame co zrobic zeby teraz czy jest to mozliwe poprawic brakujacy np 1cm lub 2 czy moze tak zostac bo przyjdzie jeszcze klej siatka klej i tynk ale chcialem zostawic na zime dom pociagniety jedna warstwa kleju i siatki..... 2 Pytanie jak zakonczyc przy samym dachu chodzi mi o wentylacje - mam zostawione 2-3cm przy deskowaniu czyli deska - wolna przestrzen i welna idzie 20+5 druga warstwa ale chodzi mi o zewnatrz styropian czy mam podjechac pod sama deske ...? czy zostawic 2-3 cm i wywinac siatke na deski zeby zadne ptaszyska nie wlazily ? w pozniejszym etapie bedzie podbitka - czy cos to zmienia ? prosze o rady ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 31.10.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 1. W jaki sposób zapianować połączenia płyt między którymi jest niewielka (ok. 2mm) szczelina. Są jakieś "płaskie" końcówki ?2. Czy przy drzwiach i oknach stosować taśmy rozprężne, jeśli są już zaplanowane listwy przyokienne z siatką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 31.10.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Wirecki napisał: 1. W jaki sposób zapianować połączenia płyt między którymi jest niewielka (ok. 2mm) szczelina. Są jakieś "płaskie" końcówki ? 2. Czy przy drzwiach i oknach stosować taśmy rozprężne, jeśli są już zaplanowane listwy przyokienne z siatką? Kupując pistolet do pianki w zestawie miałem trzy takie końcówki, więc są. Kwestia czy do dostanie bez pistoletu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 31.10.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 marjucha napisał: Wirecki napisał: 1. W jaki sposób zapianować połączenia płyt między którymi jest niewielka (ok. 2mm) szczelina. Są jakieś "płaskie" końcówki ? 2. Czy przy drzwiach i oknach stosować taśmy rozprężne, jeśli są już zaplanowane listwy przyokienne z siatką? Kupując pistolet do pianki w zestawie miałem trzy takie końcówki, więc są. Kwestia czy do dostanie bez pistoletu Witam. Takie cienkie końcówki do pistoletu do pianki kupilem w Leroy Merlin. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 31.10.2009 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Po lekturze tematu w necie znalazłem nastepującą informację. Źródło:http://www.architekci.pl/budownictwo/index.php?id_dzialu=122&id_fragment=1658&od=0 Cytat Przyklejanie warstwy ociepleniowej Oprócz wad wykonawczych bardzo powszechnie jest używanie do prac ociepleniowych niewłaściwych materiałów. Produkowany w kraju przez małe wytwórnie styropian jest bardzo miękki, ponieważ producenci używają mniej surowca. Taki styropian nie posiada odpowiedniej wytrzymałości i w żądnym wypadku nie powinien być stosowany w metodzie lekkiej mokrej. Nieodpowiednie jest również stosowanie do ociepleń styropianu niesezonowanego - styropian jest cięty na płyty zaraz po wyprodukowaniu, co w konsekwencji może prowadzić do zmian kształtu płyt. Płyty styropianowe należy kleić na styk, a ewentualne szczeliny grubości powyżej 2 mm należy wypełnić paskami styropianu. Nie zalecane jest wypełnianie tych przerw przy użyciu pianki montażowej z uwagi na inne parametry techniczne, a zabronione jest wypełnianie tych przerw masą klejową. Ktoś może to fachowo skomentować? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Marek 31.10.2009 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 W środę ekipa położyła mi silikatowy tynk (barwiony w masie) firmy KABE. Zrobili 3 ściany, oprócz zachodniej. Dziś zwróciłem uwagę, że na południowej ścianie jest mnóstwo jakby mikroskopijnych otworków/dziurek. Na pozostałych ścianach wszystko wygląda dobrze. Co może być tego powodem?Temperatura podczas kładzenia była około 10 stopni i było bezchmurne niebo. Może słońce pomimo stosunkowo niskiej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 04.01.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Wirecki napisał: Po lekturze tematu w necie znalazłem nastepującą informację. Źródło:http://www.architekci.pl/budownictwo/index.php?id_dzialu=122&id_fragment=1658&od=0 Cytat ... Płyty styropianowe należy kleić na styk, a ewentualne szczeliny grubości powyżej 2 mm należy wypełnić paskami styropianu. Nie zalecane jest wypełnianie tych przerw przy użyciu pianki montażowej z uwagi na inne parametry techniczne, a zabronione jest wypełnianie tych przerw masą klejową. Ktoś może to fachowo skomentować? Z góry dzięki. Nie wiem czy to będzie fachowo, ale praktycznie. Nie jest fizycznie możliwe dokładne (na lekki wcisk) włożenie 2mm paska styropianu , nawet takiego podłogowego, nie mówiąc o elewacyjnym, pomiędzy przyklejone płyty styropianu. Proszę spróbować. Mnie się to nie udawało (pasek się łamie/gnie). Mowa to o styropianie o grubości większej niż 5cm. Druga sprawa, to otrzymanie tych 2 czy 3mm pasków. Czy na budowie standardowo jest ramka z gorącym drutem do cięcia styropianu i ktoś kto będzie tym potrafił uciąć 2-3mm paski ? Bo nie specjalnie wyobrażam sobie cięcie takich pasków czym innym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
