bendzamin 21.08.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Jakie macie rodzaje bojlerów jaka pojemnosc wystarczy na domek z poddaszem ok 130 m2 z czego sa wykonane i ile pobiera energii? Czy macie jakies lepsze rozwiazania do podgrzewania wody zamiast elektr.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39054-jaki-bojler/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 21.08.2005 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Testuję 50l/2kW (kuchnia i łazienka, 3 osoby). Jak na razie jest OK, ale jak się nie sprawdzi dodam drugi taki sam szeregowo. Czyli będę miał w sumie 100l i 4kW. Błędem moim zdaniem jest duży bojler powyżej 100l ze słabą grzałką 1.5kW.Na przepływowe mam za małą moc. Na razie tylko 7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39054-jaki-bojler/#findComment-784782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 22.08.2005 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 Są bojlery gazowe - a dokladnie Gazowe Pojemnosciowe Ogrzewacze wody. Moc ok. 6-7 kW. Moga byc zasilane gazem plynnym.Alternatywnie - kominek z plaszczem wodnym i duzy (300 l) zasobnik. Alternatywnie - bateria solarna i duzy zasobnik (300 l). Latem wystarcza, zimą trzeba dogrzewać. Alternatywnie - połączenie baterii solarnej z kominkiem z plaszczem wodnym - i to by bylo najlepsze. Latem - masz CWU ze slonca. Zimą palisz w kominku 1 x dziennie, nagrzewasz dom i CWU. Tyle, że instalacja jest skomplikowana i trzeba rozumnego hobbysty, ktory by to połączyl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39054-jaki-bojler/#findComment-784901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
