  • Odpowiedzi 71
jak najbardziej po , powinny się podpierać o podłożea w dodatku mają zakres regulacji zakładający , że stoją na powierzchni wylewki, pamiętaj o podkładkach amortyzujących drgania - to konstrukcje mocno pracujące
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-784873
Też robiłem przed wylewkami. Na moich stojakach był wskaźnik, który
na gotowo powinien znajdować się metr od gotowej posadzki, żeby muszla była na odpowiedniej wysokości - dlatego przypilnuj, żeby przy instalacji stojaków uwzględnili wysokość przyszłej wylewki, styropianu i płytek (ale o mm to nie chodzi wg mnie).
Ja o żadnych podkładkach amortyzujących nie słyszałem i w zestawie (SANIT) ich nie było - ale nie mówię, że to zły pomysł. Stojaki przykręcili mi śrubami (+ zwykłe podkładki) do ścian i podłoża na kołki. Dodatkowo kazałem dać po dodatkowej śrubie w miejscach przykręcenia do ściany (w zestawie były tylko 2 do ściany).
Przypilnuj poziomów i pionu i na końcu niech zabezpieczą śruby i otwór na przycisk (u mnie były do tego specjalne zatyczki).
Przy okazji - jakieś dobre rady do sposobu obudowywania tych stojaków płytą GK? (na płycie będę miał płytki)
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-784996
Witam!
Jak mozna montować stelaż przed wylewkami. A załóżmy, że po wylaniu wylewek (tzn. trwałym zabetonowaniu stelaża) stwierdzisz, że wc lub umywlka powinna być 10 cm przesunięta w prawo, to co zrobisz? Będziesz wszystko odkuwał? Po to stelaż ma mocowanie i regulację na śrubach żeby go można było wstawić gdzie się chce, przesuwać, regulować. W innym przypadku miałby zapewne tzw. wąsy do zabetonowania.
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-785012
Tak, to także jest racja. Ja akurat wiedziałem dokładnie gdzie co ma być i chciałem zakończyć pewien etap instalacji wewnętrznych.
Stelaż można też przykręcić do posadzki, tylko bym nie dawał styropianu w tym miejscu. No i zależnie od sposobu montowania śrub do podłoża trzeba się upewnić, że później płytki wszystko przykryją.
I jeszcze jedno - nie jestem w 100% pewien, ale chyba rurkę od wody (miedź) mam na stałe przymocowaną, odpływ kanalizacyjny też wyznacza w jakiś sposób miejsce zamocowania stojaka.
Także drugi raz też bym robił przed wylewkami.
Ja tam lubię zrobić, zapomnieć i jechać dalej a nie odkładać wszystko "do malowania". :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-785039
zdecydowanie po wylewkach. Sam majac juz gotowe podejscia pod wode i kanalizacje, przesuwalem stelaz, juz przy zabudowie go plytami ... bo okazalo sie ze sciana nie ma kata, i trzeba byla ja prostowac :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-785930
wielkie dzięki..
u mnie hydraulik :oops: zamontował do płyty betonowej...
zapomniał o wylewkach..podobnie jak murarze w ustalaniu wysokości nadproży(bede miał drzwi ok. 195)
jutro każę mu zdemontować...9stelaż do sanita0
pojutrze wylewki...
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-786283
Jak hydraulik mógł zapomnieć o wylewkach i płytkach w łazience??? :o
Coś mi się nie chce wierzyć... Ja miałem zamontowane wszystkie stelaże przed wylewkami, kibelki i bidety mają obecnie w obu łazienkach wykończonych na gotowo (z płytkami) standardową wysokość 41 cm.
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-786563
Zdecydowanie sądzę, że stelaże te należy montować po wylewkach .... :-)
Jakoś bardzo nielogiczne mi się wydaje zalewanie betonem stelaży zważywszy na ich konstrukcje i sposoby montowania (przykręcania).
Tak też będę robił a właśnie mi wysychają wylewki.
Choć montaż przed wylewkami pewnie katastrofalnym błędem nie jest ... :-)
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-786676
montaz przed wylewkami to tylko zrodlo potencjalnych problemow: :-?
- wykonanie wylewki za stelazem
- uszkodzenie izolacji przeciw wilgociowej przy montazu stelazu
- problem z ulozeniem ocieplenia/izolacji akustycznej
- mostek termiczny
- mostek akustyczny
- zrodlo pekniec
- ew. wymiana stelazu, wiaze sie z kuciem wylewki, uszkodzeniem poszczegulnych warstw.
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-788030
A ja zadam podobnie tylko o co innego. Widziałem u kogoś umocowany brodzik pod przysznic przed wylewką. Czy to prawidłowo? No bo kiedyś coś tam z odprowadzeniem wody zaszwankuje i co wtedy? :roll: Jak to potem uszczelniać. Wykuwać ?
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-788876
A jakie stelaże polecacie bo Geberit jest dla mnie ciut za drogi?
Jeżeli stelaż miałby się składać wyłącznie z metalowych profili to rzeczywiście nie warto przepłacać za Geberita. Ale tak nie jest. Pomyśl co będzie jak w wychuchanej, wykafelkowanej łazience nawali zakafelkowana spłuczka?
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-791441
A co, konkretnie może nawalić, żeby trzeba było demolować WC?
https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-791455
