Kup ukorzeniacz i wsadzaj od razu do doniczki. Doniczke postaw w jasnym umiarkowanie miejscu, najlepiej gdyby doniczka byl w worku foiowym zawiazaną lekko na gorze. Ja tak zrobiłam 6 tygodni temu i sadze że mi się przyjęły. W przyszłym roku na wiosnę wysadzam do gruntu.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/39067-ukorzenianie-rododendronu/#findComment-785220
Dzięki.
Rozumiem, że ten ukorzeniacz ma postać stała jak ziemia.
Więc trzeba zmoczyć gałązkę i wsadzić do ukorzeniacza aby się oblepił. Potem delikatnie do ziemi a raczej torfu, bo rododendrony lubia mocno kwaśny odczyn ziemi.
Tylko czy ten torf powinien być zalany wodą czy wystarczy aby był dobrze wilgotny?
https://forum.murator.pl/topic/39067-ukorzenianie-rododendronu/#findComment-785346
Z tego co wiem to rododendrony sa odporne na ukorzenianie . Nie próbowalem ale podobno: torf do słoika w to odciety kawalek(potraktowany ukorzeniqaczem), słoik zakrecic i w dobrym miejscu postawic. Wtedy jest szansa ze po jakichś 3 miesiacach pusci korzenie . Lepiej jest rozmanzać przez odklady ziemne lub powietrzne, tylko to trwa mniej wiecej kolo roku. Milej zabawy :)
https://forum.murator.pl/topic/39067-ukorzenianie-rododendronu/#findComment-786175
To chyba wyrzucę tą złamaną gałązkę. Za dużo z tym zabawy. Za 30zł można spory krzak kupić, a moja gałązka jest tak duża że nie znam słoika do której miałaby się cała zmieścić aby go zakręcić.
Po silnych wiatrach po prostu sie złamała a ja naiwny myślałem że jak wypuści korzonki to wsadzę w doniczkę i na drugi rok do ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/39067-ukorzenianie-rododendronu/#findComment-786436
Ukorzeniacz ukorzeniaczowi nierówny .
Warto zerknąć w linka .
Ale by było superaśnie jak by sie udało z badylka wyhodować WŁASNY krzaczek !!
http://ogrod.to.jest.to/ogrody/r_ukorzeniacze.htm
https://forum.murator.pl/topic/39067-ukorzenianie-rododendronu/#findComment-786669
