mam pytanie odnośnie okien z PCV , zwykle są białe, a chciałbym brązowe , jak to jest robione? są barwione w masie, czy też jest zastosowana jakaś okleina ? jak okleina to jak wygląda sprawa jej trwałości i odporności na zdzieranie itp.?
https://forum.murator.pl/topic/39075-okna-plastikowe-kolor/
ostatnio dokonałem zakupu okien, również zastanawiałem się nad brązem, sprzedawca pokazał mi model okna i powiedział, że jest to wtapiane w procecie technologicznym i jest na nie taka sama gwarancja jak na białe zapewniał, że nic nie będzie sie z nimi działo. Wyglądały solidnie.
https://forum.murator.pl/topic/39075-okna-plastikowe-kolor/#findComment-785329
Jest tylko jedno "ale": nie wiem czy jest to możliwe aby okleina przetrwała transport, montaż i wykończeniówkę bez żadnej ryski. Prosiłem, błagałem, tłumaczyłem a jednak montażystom parę razy obślizgnęła się ręka i mam pięęęękną rysę :-( A że mam okleinę wewnętrzną i okno nie jest barwione w masie na brązowo to spod rysy wygląda śliczny biały kolor - powiększyło to moją czuprynę o kolejne 20 siwych włosów...
Są jednak specjalne farbki, którymi można zamalować uszkodzenia - tymi farbkami producenci malują zgrzewy profili więc do rysek nadają się idealnie.
Generalnie: okleina jest super i nie żałuję wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/39075-okna-plastikowe-kolor/#findComment-785510
no właśnie, te barwione w masie też różni się kolor barwienia od koloru okleiny i też mądrze jest pociągnąć pendzelkiem, czyli wracamy do punktu wyjścia, a białe PVC jest generalnie mocniejsze, gdyż kolorowy jest bardziej podatny na odkształcenia i często jest robiony z byle czego (recykling, itd..)
https://forum.murator.pl/topic/39075-okna-plastikowe-kolor/#findComment-785525
Radziłbym białe jednostronnie oklejone (czyli od zewnątrz) folią drewnopodobną.
Od wewnątrz są białe, gdybyś chciał obustronnie oklejone to przemyśl okno do łazienki bo tam najbardziej pasuje białe od wewnątrz.
A radziłbym dlatego bo ja takie mam :D :D :D .
Kupując takie okna sprzedawca niech się postara i dołoży jedną sztukę pisaka z farbą w kolorze folii :wink:
Odradzałbym zakup ze zbyt ciemną okleiną bo słońce ją mocno nagrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/39075-okna-plastikowe-kolor/#findComment-786306
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
