Boowa 22.08.2005 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 witam, właśnie zamierzam ocieplić dom i mam w związku z tym parę pytań: jak głęboka jest skrzynka gazowa i czy zawsze ma ona swoje standardowe wymiary? jaki styropian najlepiej użyć przy grubości warstwy docieplenia 6cm (pióro-wpust czy nie)? Jaki na to zastosować tynk (jakiego rodzaju i czy kolorowy czy biały i później malować)? jak powinien być wykończony szczyt nad garażem który już ma swoją obróbkę blacharską przy dachówce kryjącej garaż? Czy wcześniej muszę przygotować sobie mocowania pod zawiasy okiennic, które sobie zaplanowałem? Proszę was w miarę możliwości o wyjaśnienie moich wątpliwości. Pozdrawiam serdecznie,Piotr EDIT:aaa jeszcze jedno, jak schować kran w elewacji? tak na przyszłość do podlewania ogrodu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39085-skrzynka-gazowa-w-elewacji-ocieplenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.08.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 ze skrzynkami co d owymiarow pewien nie jestem. ale lepiej je zamontowac juz na styropianie. napisz z czego masz sciane, to bedzie mozna pomyslec nad gruboscia docieplenia ale 6cm to zdecydowanie za malo min. 10 obrubke blacharska trzeba bedzie przerobic - poszerzyc, tak aby zachodzila na styropian pod okiennice, jesli beda ciezkie, mozesz zawczasu, w miejsca gdzie maja byc zawiasy wstawic drewniane klocki. i potem przykrecic do nich zawiasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39085-skrzynka-gazowa-w-elewacji-ocieplenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-785932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 23.08.2005 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 ściana 36cm z BK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39085-skrzynka-gazowa-w-elewacji-ocieplenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-786429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 23.08.2005 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Genaralnie skrzynka gazowa z licznikiem znajduje się w ogrodzeniu. Na domu jest skrzynka która osłania zawór gazowy i jej rozmiary są niewielkie. Najlepiej gdy zamontuje się ją na styropianie. Gotowe i bardzo fajne skrzynki widziałem w Castoramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39085-skrzynka-gazowa-w-elewacji-ocieplenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-786560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.08.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 BK zasadniczo spełnia normy.Ale zwiększenie styropianu min o 2 cm, a nawet 4 cmm to zwiekszenie wartości inwestycji 2-4% !. Nie oszczędzałbym. Kryteria wybory tynku - wałkowane wielokrotnie. Poczytaj archiwum i zadaj konretne pytania. Inaczej można napisać książkę. A łatwiej ją przeczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39085-skrzynka-gazowa-w-elewacji-ocieplenie-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-786595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
