T-rex 22.08.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 chce wymienic okno w lazience. czytalem wiele na tym forum o montazu, ale swojego przypadku nieznalazlem. stare okno ma szerokosc 85cm. nowe ma szerokosc 70cm. Co zrobic z ta szczelina po bokach ? jak przymocowac okno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.08.2005 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 ja bym podmurował i zostawił otwór 73cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/#findComment-785941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 22.08.2005 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 a jak zamurowac 6 cm ? (musze z kazdej szesc, bo sciana jest docieplona i musi byc to symetrycznie zwezone ) moge dociac np. pustaka na taki pasek, ale jak go przymurowac do sciany ? przeciez potem do tego mocuje kotwy, na kturych bedzie spoczywac okno ? a mur jest stary, i uzyskac dobra przyczepnosc zaprawa nie bedzie latwo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/#findComment-785953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.08.2005 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 a co ci przeszkadza zamurowac z jednej strony? I tak bedziesz musial elewacje poprawiac - tak to tylko z jednej strony a nie z dwu dokleisz styropian i basta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/#findComment-785961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 22.08.2005 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 jak zweze z kazdej po 6cm to nie bede rozpruwal obrobionych juz glifow, tylko na nie nakleje iles tam styropianu, i na to tynk. Tak ze z dwuch stron bede mial ladna linie z gory na dol na laczeniu (ktore niestety bedzie widoczne). A jak zamuruje z jednej - bede musial ciac ocieplenie, aby z tej strony niezamurowanej, zrobic od nowa tynka na szerokosc jaka jest po drugiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/#findComment-785969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 22.08.2005 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 Kup bloczki z betonu komórkowegop o grubosci 6cm i przyklej klejem do betonu komórkowego. Kotwy kołkami szybkiego montażu, a resztę załatwi pianka montażowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/#findComment-785973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.08.2005 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 T-rex - ok - rozumiem - juz am Ci odpowiedzial zmienilbym tylko kolki szybkiego montazu na zwykle wkrecane (lepiej sie trzymaja) i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/#findComment-785979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 22.08.2005 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 a te kolki to jakiej dlugosci ? aby przeszly az do sciany z cegly ? czy tylko zeby w tym docietym bloczku siedzialy ? P.S.a tak na marginesie, to jak sa pakowane tasmy rozprezne ? czy oplaca mi sie ja kupic na jedno okno ? (jak jest mniej wiecej cena, i jaka wybrac do styku okno-glif i okno parapet ?) i jeszce cos slyszalem kiedys o jakis foliach paroszczelnych ? czy paroprzepuszczalnych, ze to sie przykleja jakos do okna i potem zatynkowuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/#findComment-785982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.08.2005 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 w roli o srednicy cirka 20-25 cm. Im "ciensza" tasma tym wiecej mb na rolce Cyz warto? do takiego okna powinienes miec tasme co najmniej 15/30 a tu jak sadze koszt powali Cie z nog i wybierzesz rozwiazanie tansze co nie znaczy gorsze - piane montazowa milej lektury - sam ocenisz http://www.kalejbud.pl/polecamy%20str/p_pianka.html Sa takie folie - ale to ze o czyms slyszales nie oznacza od razu ze musisz to stosowac. Gdybys okladzine mial kamienna na welnie - to tak , okna wysuniete calkowicie poza konstrukcje sciany.... ale przy takiej konstrukcji sciany??? Zastanow sie - taki montaz moze przekroczyc wartosc montowanego okna - i bynajmniej tutaj nie przesadzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39096-jak-zamontowac-okno/#findComment-785990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
