Cześć,
W moim przypadku koszty byłyby następujące.
Studnia z hydroforem w domu lub w studzience około 3000zł:
- 120zł/m studni z materiałami
- 1200zł hydrofor+osprzęt+filtr+zbiornik (60 l/min)
- studzienka+ robocizna, itp
Dla studni głębinowej byłoby to około 6 tyś.:
- 1200zł dabra pompa głebinowa z osprzętem
- 300zł/m filtra, min.1m
- 100zł/m studni bez materiałów
- materiały + robocizna itp.
Nie miałem gwarancji dowiercenia się do wody - płatne wtedy 50%.
Złoża wodonośne mogą leżeć zarówno na 7m jak i na 17m, najlepiej gdy sąsiedzi maja wierconą studnię - to daje przypuszczenie o głębokości zalegania wody.
Podobno studnia z pompą głębinową jest rozwiązaniem mniej awaryjnym.
Dotyczy to okolic Bydgoszczy-
pozdrawiam Pawell
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/
  • Odpowiedzi 71
niestety nie znam ale bardzo ostrzegam aby wybrac jedynie DOBrych wykonawcow ja osobiscie dzieliłem studnie z sasiadem ale niestety poniewaz on byl glownym organizatorem i wybral niezbyt znajacy sie na sprawie personel to teraz za to cierpimy obje poniewaz rura gdzies na glebokosci 70 m pekla i nasza studnia zostala zamulona tak wiec jesszcze raz Uwaga na PARTACZY
przepraszam ale niestety musialem sie wyzaalic :smile:))
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-2704
  • 2 months później...
  • 1 month później...
kopana - 50 PLN za metr
wiercona 15-30 PLN za metr
Kopać opłaca się chyba do kilkunastu metrów - później mogą być problemy z doborem pompy/hydroforu.
Ja mam kopaną - woda na poziomie 4/5m.
Wiercona - dużo czystsza woda, trudno o źródło dużej wydajności, wyższy koszt pompy
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-18479
jeśli studnia jest wiercona to stosuje się pompy głębinowe
jeśli studnia jest kopana to polecam pompy pływające lub zatapialne z pływakiem, który zabezpiecza pompę przed suchobiegiem.
jeśli woda ma być wykorzystywana przez "dom" to najlepiej zastosować hydrofor - im mniej wydajne źródło (lub większe zużycie wody) tym większy zbiornik
Pamiętaj! pompę trzeba dobrać na warunki pracy - głębokość z jakij zasysana będzie woda (jeśli to nie jest pompa zatapialna), wysokość tłoczenia, przepływ itp.
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-18605
jeśli to ma być pompa "domowa" to najlepiej zastosować markowe produkty (Leszno, KBE, Grundfos)
wydajność pomp w Super- Hiper- i innych kołchozach (marketach) trzeba podzielić przez 2 - choć jako pompy ogrodowe w łatwych warunkach pracy są dobrą propozycją ze względu na cenę.
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-18608
ja osobiście mam pompę leszczyńską (dom jeszcze nie został uruchomiony i woda jest przeznaczona do podlewania i zaprawy)
Pompa umieszczona jest w studzience obok studni - zasysa z głebokości do 7m, tłoczy .. do beczki ( :grin: )
Jeśli będziesz kupował gotowy zestaw hydroforowy sprawdź możliwości jego serwisowania - czyszczenie pompy/kosza, wymiana przepony w zbiorniku przeponowym itd. (trzeba to robić 2 razy w roku - ja tak uważam). Jeśli to będzie monolit to raczej jest to układ nienaprawialny i radzę wziąć wtedy zestaw z przynajmniej 3-letnią gwarancją.
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-18610
coś nie tak z tym kosztem kopania i wiercenia , na naszym terenie koszt kopanej - 150-200 / mb , wierconej -300 / mb, radzę weź prawdziwych studniarzy do wykonania studni a nie tych co się deklarują że już nie jedną wykopali . Znam to z doświadczenia własnego , w tej chwili wykonuję przyłacz wody - dom studnia jestem na etapie zastanawiania się jaka pompa i hydrofor , posłucham rad kolegów w tej dyskusji
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-18625
sprostowanie: osobiście pomagałem przy robieniu odwiertu pod kopaną studnię - ceną podałem za odwiert (a nie kopanie) kasa tylko przy znalezieniu wody bo zdałem się na swój nos przy wyborze miejsca.
za kopanie też zapłaciłem "grosze" ale korzystałem z bezrobotnych - trzeba pilnować żeby się nie pochlali w tej studni - straszne nerwy
co do studni wierconych to sąsiad tyle płacił bez zainstalowania infrastruktury i bez gwarancji na wodę
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-18631
poza tym ekipę mam sprawdzoną - z 24 działek w okolicy moich okien kilkanaście ma studnię.
warto poświęcić trochę kasy na geologię lub kopać w archiwach gminy, zobaczyć mapy naktórych są zaznaczone studnie - po prostu trochę analiz
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-18632
  • 3 weeks później...
On 2002-05-20 17:31, Anonymous wrote:
Właśnie ekipa wykoanała mi studnie - w wywiercona dziurę włozono rurę plastikową - czy to jest ok?
Czy ta rura plastikowa jest jako rura osłonowa? czy jako ssawna?
Jeśli rura osłonowa to czy wykonali filtr pełnosrednicowy czy szpilkowy?
jakiej średnicy ta rura i czy oddając studnie okreśłili poziom dynamiczny wody i graniczny dopuszczalny pobór?
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-20644
Niezupełnie - studnia wiercona może być eksploatowana zarówno przez pompe głębinową /zatapialną/ - jeśłi średnica rury osłonowej na to pozwala jak i pompy stawiane na powierzchni.
Nie polecam ponieważ pompy zarówno te zatapialne jak i pływające bardzo źle znoszą tłumienie wypływu - niektóre typy wręcz ulegną uszkodzeniu.
Też nie- duży zbiornik jest polecany jeśłi:
- często wysiada prąd,
- wydajność pompy jest zbyt mała w stosunku do maksymalnego poboru wody.
Wiecje na ten tematw książce "Radiestezja w budownictwie " lub "Woda w domu i zagrodzie" wyd Murator
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-20645
- zarówno do studni klasycznej jak i wierconej można zastosować pompę głębinową lub "stacjonarną". Przypominam proszę Pana Anonimowego, że dziś robi się odwierty nawet 4" (po to wymyśla się min nowe technologie).
- jeśli stosujemy zbiornik przeponowy (z odpowiednim ciśnieniem powietrza oczywiście) nie problemów z tłumieniem wypływu.
- nic nowego na temat zbiornika przeponowego nie wymyśliłeś
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/391-jaka-studnia-jak%C4%85-studni%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-20777
