andrzejka 22.08.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 CZy zbroiliście płytę posadzki na gruncie W projekcie mam zbrojenie siatką prętów fi 8 co 15 cm środkiem a w garażu zbrojenie dołem i górą Czy to naprawdę jest potrzebne i konieczne Jak jest u was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izela 23.08.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 W warstwę chudego betonu daliśmy siatkę zbrojeniową (chyba to jest fi3, oczko 10x10 cm??). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-786718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 23.08.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 problem w tym ze tak na prawde nikt nie wie do konca w wiekszosci przypadkow nie jest potzebne zbrojenie ale architekci wola widac dmuchac na zimne.... .-chociaz podobno jak grunt zle zagescisz to zbrojenie nie pomoze.... kurcze sam chcialbym wiedziec bo temat ciezki do "wyczucia"- i tylko chyba doswiadczenie z lat praktyki tu dac moze jakies wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-786736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 23.08.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 U nas chudy beton zbrojony siatką (drut fi 6), natomiast w jastrychu z miksokreta - włókna polipropylenowe. Jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-786748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 23.08.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 do chudego betonu dodałem włókna polipropylenowe. Beton wylałem 3 dni temu więc za jakiś czas będę mógł powiedzieć czy jest O.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-786761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 23.08.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 A duży jest koszt takiego zbrojenia? Bo jeśli nie, to lepiej dać i spać spokojnie... uważam, że w tym etapie oszczędności to kiepska sprawa - wole kupić np. tańsze rynny, bo jak się zepsują, to bez problemu je wymienie... z posadzką tak łatwo już nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-786798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Jak ktoś zbroi chudy beton to trochę smieszne jest...ale cóź...jeśli chodzi o wylewki to włąściwie przy takim ciężkim zbrojeniu to już są płyty a nie wylewki - jak dla mnie to uzasdnione tylko np. w przypadku posadowienia na terenach górniczych - w innych przypadkach przy prawidłowych zagęszczeniu podkładu - zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-787056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 23.08.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Chudziak (10-12cm) bez zbrojenia.Wylewka z miksokreta zbrojona włóknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-787141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 23.08.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 chudziak - 10cm nie był zbrojony, ale podłoże pod nim było bardzo solidnie zagęszczone - piasek, wylewki trzeba zazwyczaj zbroić - włókna lub siatka o oczku 10x 10 lub 15x15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-787973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 23.08.2005 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Jak ktoś zbroi chudy beton to trochę smieszne jest...ale cóź...jeśli chodzi o wylewki to włąściwie przy takim ciężkim zbrojeniu to już są płyty a nie wylewki - jak dla mnie to uzasdnione tylko np. w przypadku posadowienia na terenach górniczych - w innych przypadkach przy prawidłowych zagęszczeniu podkładu - zbędne. A co to znaczy prawidłowe zagęszczenie podkładu Czy to ubijanie I co to za włókna dajecie Czy to się dodaje do betoniary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-788107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Jak ktoś zbroi chudy beton to trochę smieszne jest...ale cóź...jeśli chodzi o wylewki to włąściwie przy takim ciężkim zbrojeniu to już są płyty a nie wylewki - jak dla mnie to uzasdnione tylko np. w przypadku posadowienia na terenach górniczych - w innych przypadkach przy prawidłowych zagęszczeniu podkładu - zbędne. A co to znaczy prawidłowe zagęszczenie podkładu Czy to ubijanie I co to za włókna dajecie Czy to się dodaje do betoniary Najlepszym rozwiązaniem było by mechaniczne albo płytą albo ubijakiem (skoczkiem) warstwami po 15-30 cm z 3-5 przejściami po śladzie. Włókna http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60276997 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39100-zbrojenie-posadzki-na-gruncie/#findComment-788120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
