Mamy tynk cem-wap gładki na elewacji, a w projekcie w niektórych miejscach dekoracyjne zgrubienia. Chcemy na tynk nakleić cienkie paski styropianu, aby zachowac te elementy dekoracyjne. Jak to wykonać, i jak wykończyc styropian, aby nie było widać, że to inny materiał niż tynk obok?
Tynk bedzie pokryty farbą silikonową z Caparola.
https://forum.murator.pl/topic/39106-jak-wykona%C4%87-elementy-ozdobne-na-tynku-cem-wap/
Pierwsze to popranośc techniczna, a potem się martw o różnice w wyglądzie...
Można nakleić styropian, zazbroić siatką z zaprawą zbrojącą , najlepiej min 3- 4 mm, ale nie więcej niż 5. Połączenia z sąsiednimi elementami i ścianą - założenie siatki 10 cm inaczej może pękac na połąćzeniach. Najlepiej wykonywać to równolegle z tynkiem.
Zamiennie można użyć masy sztukatorskie Tubag Stuck- und Profilmoertel, dystrybucja Sto.
Powierzchnię modyfikuj według woli.
https://forum.murator.pl/topic/39106-jak-wykona%C4%87-elementy-ozdobne-na-tynku-cem-wap/#findComment-786632
