Spaliny z naszego pieca planujemy wyrzucać poza budynek przez ścianę (Viessmann). Zastanawiamy się, czy takie rozwiązanie nie spowoduje zabrudzenia ściany albo nieprzyjemnych zapachów w domu? Na ścianie, gdzie ma być rura mam okno, co prawda odległość zachowana zgodnie z przepisami, ale okno jednak jest.
Alternatywy jeszcze istnieją, ale trzeba się na coś zdecydować.
https://forum.murator.pl/topic/39113-przew%C3%B3d-spalinowo-powietrzny-wypuszczony-przez-%C5%9Bcian%C4%99/
Ja również jestem zinteresowany doświadczeniami Forumowiczów w tej materii.
Będę miał piec oraz oddzielnie podgrzewacz wody - oba na gaz. Niestety komin mam do wykorzystania na jeden z tych urządzeń, ponieważ jak się dowiedziałem do jednego komina nie mozna odprowadzić i pieca i podgrzewacza wody. Jeżeli jednak będę musiał wyprowadzić komin na zewnątrz, wówczas jak to zrobić i jak pisze autor wątku - jakie są tego niebezpieczeństwa.
Widziałem kiedyś rurę pow-spalinową wyprowadzona przez ścianę:
- widok niespecjalny
- w zimie była bardzo oblodzona i trzeba było skuwac ten lód
Też chciałem zasstosowac ten wariant, ale zrezygnowałem. Mamy system: spaliny przewodem fi 80, natomiast powietrze do spalania z szachtu kominoowego.
u mnie wiązałoby się to z wykuciem dziury pod nowy przewód kominowy, ponieważ przeniosłem kocioł w inne miejsce i nie ma tam żadnego przewodu. Da się to zrobić, ale na dachu pojawi się znowu coś.
Jeden wykonawca przekonuje, że teraz to prawie wszyscy robią przez ścianę, poprzedni, niedoszły, mówił, że jest to rozwiązanie niezbyt dobre. Sam nie wiem, co zrobić. Te sople nie są zachętą.
Z tego co rozmawiałem z instalatorami, to przewód pow-spalinowy przez ściane nie jest najpopularniejszym (i najkorzystniejszym) rozwiązaniem, Ale niech się wypowiedzą instalatorzy...
czasami jednak nie ma wyboru.
Mam taką rurę wyprowadzoną przez ścianę. Mnie osobiście taki widok nie razi. Żadnych zabrudzeń na ścianie nie widzę. Najpierw przez rok na ścianie był goły Ytong, teraz prawie rok jest tynk cem-wap.
W zimie żadnego lodu na rurze nie było - jedynie czasem lekki szron na krokwiach i folii dachowej, jak nie było podbitki. Teraz pewnie pojawi się na podbitce, ale to się okaże.
Co do smrodku: W czasie jak kocioł chodzi i przejdzie się pod tą rurą, to "zaleci" tak jak przy punkcie z watą cukrową. Ale to tylko w bardzo niewielkiej odległości.
Ja z takiej rury jestem zadowolony, bo działa dobrze i m.in. dzięki niej mogłem zrezygnować z jednego komina wentylacyjnego.
U mnie spaliny z kotla turbo sa wlasnie wyprowadzone przez sciane ( Vailant) rura wspolosiowa z zasysaniem powietrza. Tak jest od grudnia. Nie zauwazylem, zadnych niekorzystnych skutkow. Ani oblodzenia, ani oszronienia, zapachow nie ma zadnych. Mam w odleglosci dwoch metrow okno i nic nie czuc. Sciana wokol wylotu jest dziwiczo czysta. A wylot zakonczony jest gustowna kratka. Caly system kominowy kosztowal mnie wiec 400 zlotych( rura i kolano), brutto( z rabatem). Kociol 20,8 kW. Czysto tanio i bezproblemowo. Polecam. O jeden komin mniej.
Jankes
Jankes
A jak długi jest komin? Też od Vaillanta?
A czy można wyprowadzić taki komin przez ścianę dla kotła olejowego. Mam buderusa 17kW i myślę żeby tak zrobić. Być może zmienię ogrzewanie na ekogroszek więc potrzebuję komina do pieca. Olejaka bym zostawił do ogrzewania wody latem. Co wy na to?
Wyprowadzenie spalin z kotła (z zamkniętą komorą) przez ścianę zewnętrzną można podzielić ze względu na:
- warunki techniczne (brak przewodu spalinowego)
- tańszy system niż do przewodu spalinowego
- estetyka.
W swojej praktyce żadnych negatywnych i niekorzystnych sygnałów odnośnie wyprowadzenia przez ścianę nie było, poza estetyką.
Zdarzało się, że klient na początku decydował się na wyprowadzenie przez ścianę (brak przewodu spalinowego) a po sezonie grzewczym wolał dobudować zewnętrzny przewód spalinowy i wyprowadzić spaliny ponad dach.
Pafnucy
Kocioł Vaillant nie kondensacyjny poziome wyprowadzenie przez ścianę max 5 m
Kocioł Vaillant kondensacyjny poziome wyprowadzenie przez ścianę max 23 m
KrasnaLL
W Twoim wypadku odpowiedź brzmi nie można.
- estetyka.
Pafnucy
KrasnaLL
VPS - Ja mam również kocioł kondensacyjny, ogrzewanie gazem. Dodatkowo mam pojemnościowy podgrzewacz wody, również gazowy.
I oto problem:
1. Czy mogę podłączyć oba źródła do jednego komina, czy też muszę wyprowadzić spaliny pieca kndensacyjnego przez ścianę.
2. Jeżeli przez ścianę, to jak to wygląda: jaka rura o jakiej średnicy? Czy rura konczy się w licu ściany zakończonej np kratką czy tez rura musi wyjśc na zewnątrz. Proszę o wskazówki.
Nie możesz podłączyć obu źródeł do wspólnego przewodu spalinowego.
Z kotła kondensacyjnego możesz wyprowadzić przez ścianę.
Wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną musi być na wysokości 2,5 m. Rura wystaje ok 220 mm poza lico ściany.
Zestaw do wyprowadzenia przez ścianę składa się z rury powietrzno-spalinowej 80/125 L=750 mm z wiatrochronem, kolano koncentryczne 80/125. Całość katalog netto 491 PLN.
To ja mam dwa pytania w tej kwestii:
1. U mnie spaliny (teoretycznie) mogę wyprowadzić bezpośrednio na zewnątrz - ale przez ścianę frontową. Druga opcja (ale własnie nie wiem czy możliwa) to przejście rurą przez pomieszczenie obok kotłowni (garaż niepołączony z częścią mieszkalną) i dopiero stamtąd na zewnątrz.
2. Czy w pomieszczeniu z piecem gazowym (z zamkniętą komorą spalania) musi być komin wentylacyjny? Bo jak tak, to nie widze oszczędności z wyprowadzenia spalin "bokiem"... w ogóle u siebie planuje wentylację mechaniczną (nawiewno-wywiewną) - czy wystarczy wywiew mechaniczny z takiego pomieszczenia?
ps. moze ktos ma fotki wykonczonego domu z zewnatrz z takim wyprowadzeniem i moglby je tu zamiescic?
W kotłowni (nie ma znaczenia jaki kocioł) wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna.
Wiem, że może zabrzmieć to wyjątkowo lamersko, ale czy mógłbym prosić o wytłumaczenie, co to naprawdę oznacza. Ewentualnie jakieś obrazki moga mi pomóc;) Żartuję, jestem na etapie pewnych przeróbek i chcę dokonać zmian tak, aby było zgodnie z sztuką i przepisami.
Ale mnie wkurza to prawo... a ja chce wentylacje mechaniczną a zabronione jest łączenie jednej i drugiej... i co teraz? W ogóle nie wentylowac??
A tak serio... w moim projekcie jest tak:
http://www.archigraph.pl/new/archigraph/obrazki/320/320parter.jpg
Kotłownie chcę zrobić w pomieszczeniu nr. 7. W projekcie piec przewidziany jest w łazience nr. 6 i tam też jest komin wentylacyjno-spalinowy... i teraz:
1. Czy jeżeli nie wstawię drzwi pomiędzy tymi pomieszczeniami, to mogą one zostać potraktowane jak jedno, dzieki czemu miałbym wentylacje grawitacyjna w kotłowni?
2. Ponawiam wczesniejsze pytanie: czy moge spaliny wyprowadzic przez garaz i dopiero stamtad przez sciane zewnetrzna (tą z lewej na rysunku) czy musze bezposrednio przez sciane frontową?
jeśli komin ma odpowiedni duży przekrój, to czy nie można przypadkiem do niego włożyć np. rure fi100 jako jeden przewód spalinowy, a na około rury w kominie będzie drugi przewód spalinowy ?
To był pierwsza myśl jaka m przyszła do głowy. Niestety ja mam fi150 i myślę, że to za mało na dwa odprowadzenia. Pytanie, czy tak wogóle tak może być.
Czy ktoś z Frumowiczów może przedstawić zdjęcie, szkic takiego roawiazania. Jesem ciekaw jak to rozwiązanie wygląda. Będę musiał takie rozwiązanie zastosować, ale nie wiem jak najleiej je rozlokować.
