pawelurb 23.08.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 jestem na etapie stanu surowego i zastanawiam się , czy nie trzeba jakiś wsporników / kotew wypuścić ze ściany do późniejszego zamocowania parapetów ? okno będzie przy zewnętrnej krawędzi muru ( ściana 2 warstwowa ), więc wygląda na to że parapet będzie się opierał tylko na styropianie , nie wiem czy tak może być i jak później zamocować taki parapet np. z kształtek klinkierowych do styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39165-parapety-zewn%C4%99trzne-w-%C5%9Bcianie-2w-jak-sie-mocuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 25.08.2005 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Ja mam parapety zewn. z płytek Robena (polecam - tanie i b. ładne). Są zamocowane tylko na styropianie (14 cm). Z tym że pod nie zrobiono "fundamencik" z kleju i siatki taki na 1 -2 cm, nie pamiętam czy nie włożono też jakiegoś walajacego się pręta ze zbrojenia. Od roku bez zastrzeżeń. Jedna płytka zbiła się przy tynkowaniu (upadła deska z 5 m). Ale wymienili i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39165-parapety-zewn%C4%99trzne-w-%C5%9Bcianie-2w-jak-sie-mocuje/#findComment-791437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
