zastanawiam sie czy jest jakas minimalna glebokosc na ktorej moga byc wylane lawy fundamentowe, pytam dlatego ze chcialem wykopac dol na glebokosc 60 cm, pozniej 40 cm zalac betonem (czyli lawa 20 cm pod powierzchnia ziemi) a nastepnie wymorowac z bloczkow sciane fundamentowa na okolo 105 cm i po ociepleniu podsypac ziemi tak zeby sciana z bloczkow wystawala 45 cm powyzej pozimu terenu, nie wiem czy tak moge zrobic?? znajomy murarz mowie ze to za plytko... ze musi byc glebiej zeby grunt byl twardszy... czy to prawda?? nie robilem badania gruntu ale zakladam ze grunt jest jednolity nie gliniasty (okaze sie podczas kopania ;-) )
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/
Głębokość posadowienia zależna kest od granic przemraznia głównie - w projekcie masz na 100 % podane - minimalna to 50 cm dla gruntów niespoistych - bez badań geotechnicznych stosuj się do tego co masz w projekcie.
Znajomy murarz wywołuje u mnie tylko to :lol: - a co będzie jak głębiej pod gliną będzie torf? Coś się nie zgadza z teorią murarza...
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-788058
w projekcie mam 65 cm i tego mam zamiar sie trzymac... ;-) wiec przemarzanie mamy z glowy :) , moj dylemat jest taki: czy musze kopac gleboko zeby dotrzec do "twardego" gruntu (wtedy sciany fundamentowe wyszlyby z 1,5 m ;( budynek chce troche podniesc ponad obecny poziom terenu) czy nie musze kopac tak gleboko a wystarczy ze lawy beda 20 cm ponizej obecnego terenu a pozniej teren zostanie podniesiony o 45 cm co w sumie da 65 ponizej terenu ???
kazdego trzeba wysluchac ;-)
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-788281
Coś mi tu nie pasuje z tym posadowieniem - mówisz ,że badań nie było a posadowienie na 65 cm - wg mnie minimum bez badań to 80 cm dla Kalisza - chyba,że w jakiś magiczny sposób projektant miał pewność do tego,że są tam gruntu niespoiste np. piaski itp.
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-788470
panowie, rozumiem ze z ta glebokoscia posadowienia lawy to chodzi tylko o przemarzanie?? (w projekcie mam 105 cm do podeszwy lawy) i nie musze kopac na ta glebokosc ?, wystarczy ze odpowiednio podwyzsze teren?
Jeśli chodzi o głębokość przemarzania to można dosypać górą...
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-790201
przepraszam za tak laickie pytanie... :oops: ale co to jest spoiste podloze czy to jest glina? czy moze jaks juz twarda ziemia? jesli tak to jak ja poznac ?? :-?
PROSZE TYLKO NIE BIJCIE :D
Sposite to właśnie gliny, iły itp. poznasz po tym,że np w palach nie rozsypuje się, jest spoiste a nie sypkie :wink: jak piasek np.
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-791756
dzis zrobilem dwa wykopy probne, humusu jest na jakis 15-20 cm (ziemia klasy VI) pozniej z 40 - 50 cm piasku takiego siwego ktory przechodzi w ciemno zolty, ale jest sypki... wykopalem na okolo 1,5m :D , czy to oznacza ze podeszwe lawy moge posadowic na glebokosci okolo 60-70 cm ?
PROSZE O CIERPLIWOSC DO MNIE 8)
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-791943
Musiałbyś wtedy podnieś teren do tych bodajże 80 cm wymaganych w Kaliszu - teoretycznie w gruntach niespoistych można posadawiać na 50 cm ale...kto wie czy ten piasek to nie jest piasek gliniasty np. itd. - raczej bez badań geotechnicznych mało kto się rzuca na takie hazardowe zagrywki..no chyba,że lubi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-791988
przestan z ta 'cierpliwoscia' 8)
nie zadajesz ani glupich pytan, ani wcale nie sa to oczywiste rzeczy. wiekszosc z nas przechodzila przez te lekcje ;)
co do podloza , ktore masz na >60cm - trudno jest je ocenic bez 'macania' ;)
ekipa od fundamentow bedzie to wiedziala. jezeli masz kase - bierz geotechnika.
co do samego pojecia 'spoistego podloza' to najprosciej - jest podloze, ktore nie 'ugnie sie' pod twoim filigranowym domkiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-793689
8) poprostu nie jestem pewien jak zareagujecie na moje pytania... :D dlatego, ze wiekszosc byla pewnie walkowana nie jeden raz i ktos niecierpliwy moze mi napisac: poczytaj w archiwum... :wink: ja je staram sie czytac, ale jest tego sporo i ciezko znalezc dokladnie to czego szukam.
dzieki :p
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-793728
to ja mam podobne pytanie: mam glinę zaczynająca sie od 0,4m od powierzchni w najcieńszym miejscu piasku do ok 1 od powierzchni w najgrubszym miejscu piasku... glina jest twardoplastyczna. (to wiem z badań geotechnicznych), tyle, że zapomniałam spytać co to w praktyce oznacza? Musze podnieść teren (bo gliny wód deszczowych dobrze nie odporwadzaja a drenażu nie mogę zrobić- nie ma gdzie odprowadzic wody z drenażu). na jakiej głębokości moge posadowic ławy? wychodzi z ampki, że 1 m ale jak podniose o 0,8 to juz wychodzi prawie 2 m dfundamentów... :-?
dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/39178-jak-gleboko-lawy-fundamentowe/#findComment-794264
