algerushop.pl 23.08.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 mieszkanie obecnie mam wygipsowane nie malowane. Kolega malarz powiedział mi że mieszkanie po raz pierwsz nalezy pomalowac na biało i dopiero wtedy pokryc sciany kolorem. Ktos innny poradził mi żeby te wygipsowane sciany gruntowac i od razu pomalowac na kolor. Czym najlepiej pomalowac sufit jaką farba czy sa jakieś specjalne słyszałam że kolorowy sufit zmniejsza wizualnie pomieszczenie. Proszę mi poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 24.08.2005 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Mogę coś podpowiedzieć jeśli chodzi o gruntowanie. Właśnie o tym rozmawiałem z wykonawcą tynków gipsowych i kategorycznie odradzał gruntowanie emulsjami typu unigrunt. Może i faktycznie ściana nie pije tyle i farby mniej idzie ale ściana przestaje oddychać i zanika jej walor regulacji wilgoci w pomieszczeniu. Do mnie to przemawia i gruntuję farbą rozcieńczoną wodą. Co do koloru trudno mi się wypowiedzieć bo pierwsze malowanie domu będzie na biało - sadzę że łatwiej zrobć wyprawki a mamy małą dzidzię więc są one nie uniknione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-788697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 24.08.2005 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 np: http://grunty.atlas.com.pl/doc_karta.php?title=ATLAS+UNI-GRUNT&u=FD8FE10315B640E6C1256CFE00232DF7 czyli chyba bajki z tym nieoddychaniem ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-788859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.08.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Polecam na pierwsze malowanie śnieżkę grunt. Przyzwoita farba gruntująca, po której ściana jest przynajmniej biała i wyrównuje różne odcienie tynku po zacieraniu. Warto ja odrobinę rozcieńczyć wodą ale niewiele. Łatwiej sie maluje i nie pozostaje baranek na ścianie po wałku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-789514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 24.08.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Moi fachowcy zalecili gruntowanie tynków cementowo-wapiennych farbą pn. Jedynka. Łazienki i kuchnia Dulux przeznaczony do tych pomieszczeń. Pozostałe pomieszczenia Dylup. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-789659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 24.08.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Grunt Śnieżki lekko rozcieńczony. Nadaje jednorodną strukturę powierzchni, zwłaszcza, że u mnie są połączenia K-G i tynków cem-wap.Ale trzeba przyznać, że gruntowanie nie idzie szybko i jest dość pracochłonne, zwłaszcza na tynkach cem-wap. Ale jak potem próbowałem drugi raz po wyschnięciu to idzie jak burza, czyli malowanie właściwe będzie szło szybko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-789794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.08.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 sprobujcie grunt sniezki pomalowac duluxem. szczegolnie na gipsie. powodzenia. odradzam takze unikanie gruntow jesli ktos bedzie malowal gesta farba (ktorych w dodatku nie wolno rozrzedzac). jesli nie gruntuje sie sama farba to powinno sie uzywac gruntow tej firmy co farba. Nie jestem malarzem ale to spostrzezenia z moich praktycznych doswiadczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-789919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 24.08.2005 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 sprobujcie grunt sniezki pomalowac duluxem. szczegolnie na gipsie. powodzenia. Dlaczego ? Pytam bo będę miał kilka takich miejsc, jeśli w końcu nie zdecyduję się na wszystko Śnieżki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-789976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 25.08.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Moi fachowcy od malowania gruntowali ściany unigruntem. Potem malowane było farbami Nobilesu. Po roku czasu jest ok.Ważna sprawa jest taka, aby pierwszy raz po tynkowaniu przemalować ściany pędzlem. Spowoduje to strącenie niepotrzebnych cząstek piachu itp. które zostają na tynkach cementowo wapiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-790535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 25.08.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Fachowcy Atlasa sami przyznają, że unigrunt nie jest dobrym rozwiązaniem jako grunt pod farbę. http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/E362DAE74592D24AC1256C0F003082EE?OpenDocument&View=sn&Cat=np_Roboty malarskie&Count=10 Emulsja gruntująca powinna być rozcieńczona wodą 1:1. Przy nieumiejętnym nakładaniu po ostatecznym wymalowaniu powstają przebarwienia i świecące plamy (nierównomierne nałożenie gruntu lub nałożenie gruntu nierozcieńczonego, co powoduje powstawanie warstwy gruntu tzw. filmu). Najlepiej zastosować jako grunt rozrzedzoną farbę finalną lub grunty producenta farby. Wiadomo koszta- każdy stara się zrobić dobrze i nie chce przepłacać, dlatego często stosuje się śnieżkę i wg. mnie lepszą ekonowinkę z 20% dodatkiem wody.Sufity u mnie pomalowane będą na biało (w łazience chyba jedynie lekki kolor) i dodatkowo 10cm ściany tuż przy sufitach, by ukryć niewielkie nierówności sufitu, dalej będą kolory.Mam wszędzie gładzie i po odpyleniu ścian gruntuję je rozcieńczoną, wspomnianą ekonowinką. Wychodzi b. ładnie. Na to będzie Dulux. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-790762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 25.08.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Fachowcy Atlasa sami przyznają, że unigrunt nie jest dobrym rozwiązaniem jako grunt pod farbę. http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/E362DAE74592D24AC1256C0F003082EE?OpenDocument&View=sn&Cat=np_Roboty .... Popieram w 1000%. Bardziej mnie przekonuje ten artykuł niż informacja na stronie atlasu o produkcie która mówi że ....Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną.... Dla porównania gazociąg z pcv też przepuszcza gaz ale jest to 0.0000000001 m3/rok, ale jest ....podbobnie będzie z uni-gruntem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-790788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryna 25.08.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 na tyniu cementowowapienne i gipsy dalem unigrunt rozcienczony z bialym dekoralem akrylitem W. po tym juz sam akrylit w raz i dopiero kolor 2 razy.aby farby sie siebie trzymaly podklad musi byc odpowiednio silnie zwiazany z podlozem wiec nie ma co oszczedzac na podkladzie. musi to byc silna farb. u mnie kolor to Beckers. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-790805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 24.11.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 odświeżę temat zapytując: jakie są obecnie "jedynie słuszne" rozwiązania i tendencje? czym gruntować pod farby lateksowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-4386322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 24.11.2010 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 odświeżę temat zapytując: jakie są obecnie "jedynie słuszne" rozwiązania i tendencje? czym gruntować pod farby lateksowe? Wymalowalem cały dom nobilesem lateksowym a pod spod dałem sniezke grunt - zajebista sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-4386456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichociemny82 24.11.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 jak pomalujesz sufit na ciemno i będziesz miał do tego ciemnął podłoge to wnętrze wyda sie klitką. jak zrobisz ciemny tylko sufit efekt będzie nieco lżejszy ale i tak ci nie radze tak robić ;] lepiej machnij najpierw całość na biało a potem baw sie kolorami, tak jak powiedział twój kolega malaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-4386615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 24.11.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Wymalowalem cały dom nobilesem lateksowym a pod spod dałem sniezke grunt - zajebista sprawa redpradnik rozumiem, że gruntowałeś tylko śnieżką, czy jeszcze wcześniej zagruntowaliście ściany jakimś unigruntem lub innym podobnym środkiem? mnie poradzono żeby najpierw pomalować BEM-gruntem http://www.bem.pl/fotki/zdj1_7_14564.jpg a potem pod farbę śnieżka "barwy natury" z teflonem dać grunt śnieżki pod farby lateksowe nie wiem, czy to nie przesada, łapska mnie bolą od machania wałkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39190-malowanie-mieszkania-po-raz-pierwszy/#findComment-4387260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
