MaBi 24.08.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Szukałem i nic (nawet Kronopol nic o tym nie pisze), dowiedziałem sie tylko że 1m3 drewna iglastego to 800kg ale czy można to przenieść na OSB?. A może ktoś wie ile waży OSB gr 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39211-ile-wa%C5%BCy-p%C5%82yta-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 24.08.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Szukałem i nic (nawet Kronopol nic o tym nie pisze), dowiedziałem sie tylko że 1m3 drewna iglastego to 800kg ale czy można to przenieść na OSB?. A może ktoś wie ile waży OSB gr 12. szukacie a znajdziecie..... pierwsze trafienie z gógla po zadaniu pytania ciężar+OSB http://www.muratordom.pl/ekspert_wnetrza.htm?advices=157555,6751 odp: 15 % lżejszy od drewna. co prawda orientacyjna inf ale zawszę nastepnie wpisąłem w gógle gęstość+OSB: 2 link: http://parkieciarz.pl/index.php?go=podklady_drewniane i na samym dole napisane: Średnia gęstość płyty OSB wynosi 650 kg/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39211-ile-wa%C5%BCy-p%C5%82yta-osb/#findComment-789065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 24.08.2005 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Chodziło mi o większą dokładność (dane katalogowe) chociaż faktycznie z posta to nie wynikało, bo jeżeli 1m3 drewna waży około 800kg a to zależy jeszcze od jego wilgotności to po dodaniu że OSB jest kolejne "około" lżejsze o 15% to nadal nie wiem ile waży 1m2 płyty . Ale jak by nie było jest to krok do przodu, dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39211-ile-wa%C5%BCy-p%C5%82yta-osb/#findComment-789094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 24.08.2005 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Proxy sory ale nie doczytałem drugiej części twojego posta - dokładnie o to mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39211-ile-wa%C5%BCy-p%C5%82yta-osb/#findComment-789098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 24.08.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 czyli OSB 12 mm : 7.8 kg/m˛ to tak aby już w 100% odp na Twoje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39211-ile-wa%C5%BCy-p%C5%82yta-osb/#findComment-789113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 25.08.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Ja znalazłem takie dane:- ciężar m2 płyty OSB 22mm to 16kg/m2 - płyty G-K 12,5mm - zwykłe 9kg/m2, ognioodporne 13kg/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39211-ile-wa%C5%BCy-p%C5%82yta-osb/#findComment-791975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 25.08.2005 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Ja znalazłem takie dane: - ciężar m2 płyty OSB 22mm to 16kg/m2 z tego by wynikało, że gęstość OSB wynosi 727 kg/mł cięzkawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39211-ile-wa%C5%BCy-p%C5%82yta-osb/#findComment-792131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
