Coś jednak jest nie tak z tą wentylacją. Jakaś przyducha paskudna.
Zakładam, że to nie wody gruntowe i dziurawa izolacja.
To pewnie nowy budynek. Wody w ścianach pewnie jak w gąbce. Trzeba jakoś wspomóc wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/39245-problem-z-wilgocia-w-piwnicy-25m2/#findComment-790042
co do wod gruntowych to mysle ze znimi sobie dalem rade bo w rogu piwnicy byla szczeina bo fachani nie wymietli trocin ale to zalepilem i nie bylo problemow z woda tylko po zalozeniu papy
Co do wentylacji to moze wykonac jeszcze jedna tylko ze nie wiem czy dojdziena dach
https://forum.murator.pl/topic/39245-problem-z-wilgocia-w-piwnicy-25m2/#findComment-790088
Założyłeś izolację i ściana przestała "oddychać". Załóż na mokre włosy czepek kąpielowy. To to samo.
https://forum.murator.pl/topic/39245-problem-z-wilgocia-w-piwnicy-25m2/#findComment-790104
Jesli woda nie dostaje sie z zewnątrz - drenaz i izolacje są poprawnie wykonane, przyczyną jest duza ilosc wody zgromadzona w wylewce, scianach, tynkach.
U mnie przez pierwsze miesiące w piwnicy tez było wilgotno, mam jednak piwnice wentylowaną kanałami wentylacyjnymi, dodatkowo załozyłem wentylator wyciągowy uruchamiany wyłącznikiem czasowym wiele razy na dobe. Gdy wilgoc technologiczna została usunieta, w piwnicy mam sucho i przyjemnie.
https://forum.murator.pl/topic/39245-problem-z-wilgocia-w-piwnicy-25m2/#findComment-790747
Po zaizolowaniu lepikem na zimno oraz papa tektorowa pojawil sie bialy nalot wzdluz betonowej sciany a pozniej po paru dniach zauwazylem kropelki rosy
tak jakoś mi sie skojarzyło z plamami solnymi :roll: ale skąd one?
https://forum.murator.pl/topic/39245-problem-z-wilgocia-w-piwnicy-25m2/#findComment-791573
Dzisiaj zerwalem papie i bylo podnia sucho. Ta rosa wystepuje na papie oraz na scianie to jest na wysokosci 5-7cm gdzie znajduke sie lepik nigdzie indziej tej rosy nie zauwazylem. Co do wykwitu to tylko pojawil sie na tylko na papie a sciana ta jest wykonana z betonu bo mam czesciowo podpiwniczony dom.
https://forum.murator.pl/topic/39245-problem-z-wilgocia-w-piwnicy-25m2/#findComment-791629
