Pomarańczowe. W projekcie były srednice od 50 do 160, ale hydraulicy zrobili wszystko ze 110 i 160tek. Bo tak jest pewniej. W domu będa juz chyba szare, bo są bardziej odporne na wysokie temperatury.
Czy pisząc o 110 i 160 masz na myśli te rury, które leżą zakopane w budynku?
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-790038
glowna rura kanalizacyjna w stanie "0" to 160 a do wc 110 no chyba ze masz taka przemiane materii ze tez do WC bedziesz potrzebowal 160 :lol:
A jaki kolor?
160 pomaranczowe,
110 szare ale trzeba zwrocic uwage aby mialy grubsze scianki np takie jakie produkuje Wavin
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-790083
U mnie też głowna to 160 (pomarańczowa) a dalej 110 i chyba już szare ale faktycznie trzeba wybierać grube. A swoją drogą czy ten kolor ma takie znaczenie np co do temperatur ? Jezeli tak to może ktoś mnie oświeci
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-790117
te pomarańczowe są wytrzymalsze mechanicznie i droższe.
Rozumiem, że 110 tki stosowałeś na piony, tak?
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-790122
rury pomarańczowe są do kanalizacji zewnętrznej , są bardziej odporne i wytrzymalsze, takie trzeba dawać wszędzie tam, gdzie później nie ma dostępu , gdzie są zasypane, zalane itp. ogólnie zakryte na wieki.:) u mnie pod chudziakiem są rury fi 160 , potem redukcja na podejścia na 110 mm, ogólnie wszystko to co zakryte jest ze 160 mm, z wyjątkiem przykanalika , który zgodnie z warunkami przyłącza ma być 110 mm, ale dodałem studnię rewizyjną . Troche mi rur zostało , więc ile sie da to dam je w domu na kanalizację wewnętrzną , a reszta z rur szarych bo tańsze i do wewnętrznej wystarczające.
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-790156
Główne piony w domu mam na szarej 110 a zewnętrzne przyłącze do szamba (jakieś 11m) również kazałem wykonać na 110 (szarej) ze względu na cenę - 160 jest już tylko pomarańczowa i w mojej hurtowni była 2x droższa a fachowcy od lat budujący szamba nie słyszeli jeszcze żeby się komuś taka rura zapchała (a jeśli nawet to wpuści się wodę z karchera pod ciśnieniem 100 atm i przeleci...)
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-790511
jak ktoś tu napisał rury szare są do kanalizacji wew i są bardziej wytrzymałe na wysoką temperaturę, a czerwone bardziej wytrzymałe mechanicznie. Tak więc w domu ze względu na możliwość wystąpienia wysokiej temperatury np w zlewie bezwzględnie powinno się stosować rury szare. Rura szara tej samej średnicy co czerwona wczale nie jest tańsza, przynajmniej wg tego co ja kupowałem tydzień temu.
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-790533
A jaki kolor?
160 pomaranczowe,
Wavin robi z pcv a rehau,magnaplast (nie mówię oczywiście o kaczmarkopodobnych wynalazkach) jest z polipropylenu.
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-795200
Ludzie co wy macie za hydraulika? Rury o sr 160 pomarancz sa zrobione z PVC a szare rury sa z PVC i polipropylenu ( PP ) i to PP jest odporne na wiekszosc substancji chemicznych ktore moga znalezsc sie z zasiegu zlewu, wanny czy sedesu!!! A i jeszcze jedna najwazniejsza sprawa - Surowiec PP podczas ewentualnego pożaru (odpukac!!!) nie stanowi zagrozenia dla zycia ludzkiego a Pvc jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne!!!!!!!! Kazda rura jest oznaczona PP lub Pvc - zwracajcie na to uwage!
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-796717
... Surowiec PP podczas ewentualnego pożaru (odpukac!!!) nie stanowi zagrozenia dla zycia ludzkiego a Pvc jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne!!!!!!!! ...
A jakie ma to znaczenie przy kanalizacji w przyziemiu?
No tak
jak już się pali rura umieszczona w ziemi, to chyba wszystko inne zdążyło się już spalić. Tj kto miał być nieboszczykiem to już nim jest.
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-796801
Ludzie co wy macie za hydraulika? Rury o sr 160 pomarancz sa zrobione z PVC a szare rury sa z PVC i polipropylenu ( PP ) i to PP jest odporne na wiekszosc substancji chemicznych ktore moga znalezsc sie z zasiegu zlewu, wanny czy sedesu!!! !
Czyli rozumie ze cala kanalizacja w mojej gminie i nie tylko w mojej to szlak trafii???
Bo jest zbudowana w wiekszosci z rur pomaranczowych o srednicy 200-160 :lol:
No i kto by pomyslal ze w naszych wodociagach tacy niedouczeni ludzie sa zatrudnieni a na forum takie profesory sie znajda :o
https://forum.murator.pl/topic/39248-rury-kanalizacyjne/#findComment-797228
