Planuję budować ogród zimowe razen z moim domu. Jako system pomocniczy do ogrzewanie woda będę zainstalował kolektory słoneczne ale zciekawiło mnie informacja następująca która się znalazła w książce o budowy włażnie ogrody zimowy:
"System ogrzewania: Bierne wykorzystanie ciepłego powietrza z ogrodu zimowego przez otwieranie okien i drzwi do domu mieszkalnego; Grzejniki przełączone do istniącego ogrzewania domu; kolektor sloneczny WEWNĄTRZ ogrodu zimowego do podgrzewania wody"
Myślałem że kolektory zamontują się na dachu... jaki cel ma spełniać kolektor zamontowane WEWNĄTRZ szklarni? czy w ten sposób jest bardziej efektywne bo nie zamarznie zimą? :o
Manuel
https://forum.murator.pl/topic/39251-kolekory-s%C5%82oneczne-wewn%C4%85trz-ogrodu-zimowego/
Zadaje pytanie inaczej, Czy zamontowanie kolektora slonecznego wewnątrz ogrodu zimowego ma jakiś sens? i jeszcze jedno czy aktualnie na rynku są kolektory który sami się ustawiają według pozycja słonce?
https://forum.murator.pl/topic/39251-kolekory-s%C5%82oneczne-wewn%C4%85trz-ogrodu-zimowego/#findComment-790496
Kolektor wewnątrz ogrodu zimowego nie ma sensu!
Po pierwsze będzie Ci przesłaniał widok i szpecił ogród, po drugie kolektory są zbudowane w taki sposób, że powinny być na zewnątrz i umieszczanie kolektora jeszcze raz wewnątrz obniża jego sprawność (druga szyba).
Dodatkowo sprawność zostanie obniżona jeszcze z jednego powodu -
kolektor powinien być ustawiony optymalnie do słońca a jak go umieścisz
na szybie to ten kąt rzadko będzie dobry...
https://forum.murator.pl/topic/39251-kolekory-s%C5%82oneczne-wewn%C4%85trz-ogrodu-zimowego/#findComment-790746
a czy ja mowie ze wydatek?
tylko pytanie chcesz grzac, czy ziebic ?
Co grzać? Przecież w zimie ogród zimowy i tak trzeba podgrzewać (czyli per saldo sensu stricte ekonomicznego ogród zimowy nie ma!)
Dobry kolektor na ścianie i zimą będzie grzał wodę...
https://forum.murator.pl/topic/39251-kolekory-s%C5%82oneczne-wewn%C4%85trz-ogrodu-zimowego/#findComment-790923
ale.....
zapominacie o jednej rzeczy- jesli ten kolektor bedzie umiesczony w ogrodku ogrzewanym, to bedzie mial szanse w zimie byc cieply- a to moim zdaniem duza zaleta ;)
Kolektor to tez taki ogród zimowy tylko w mniejszej skali. Osłonięty i zamknięty szybą. Zobacz jak ludzie opalają się zimą, wystaw twarz zimą do słońca. To działa podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/39251-kolekory-s%C5%82oneczne-wewn%C4%85trz-ogrodu-zimowego/#findComment-791020
pomysly jak pomysly....
kazdemu zycze takich pomyslow
i choc rtealizowac udaje mi sie z roznych wzgledow tylko jakies 50 % to i tak mysle ze to sukces ;)
teraz np robie przeprowadzke z mieszkania do mieszkania za pomoca mojego kombika ;)
tez niejeden by powiedzial ze pomysl do bani- a tu prosze juz prawie wszystko gotowe ;)
https://forum.murator.pl/topic/39251-kolekory-s%C5%82oneczne-wewn%C4%85trz-ogrodu-zimowego/#findComment-791091
