ziutek2002 25.08.2005 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Witam!Mam pytanko. Kończę właśnie budowę domu z materiału Porotherm 38 P+W. Nie zastosowałem zaprawy ciepłochronnej z przyczyn finansowych i wg porad murarzy. Wymurowane mam na tradycyjnej zaprawie (cienkie fugi). Przed zdecydowaniem się na zakup tego mat. dużo myślałem o zdrowym domu bez ocieplenia z murem jednowarstwowym. Czy któryś z kolegów ma może wybudowany z tego dom i może się na jego temat wypowiedzieć, tz: czy lepiej było zrobić mur 24 + ocieplenie czy może lepiej było zastosować grubszy mur jednowarstwowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 26.08.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Czyli masz mostków cieplnych pod dostatkiem. Wg mnie trzeba kłaść ocieplenie. Stosując wełnę mineralną też będziesz miał zdrowy dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/#findComment-792715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziutek2002 26.08.2005 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Zblirzam się powoli do etapu zamknięcia w stanie surowym. Pomyślałem, aby zabezpieczyć na zimę pustak i wstępnie zagruntować mury przed gotowym tynkiem no i przede wszystkim aby zabepieczyć je przed zimą, ewentualnym piciem wody czy rozsadzeniem pustaka. Boje się, że jeżeli tak zrobię a mimo to dom okarze się jednak zimny, będzie to wyrzucony pieniądz na tynkowanie. Stoję dlatego przed trudnym wyborem. Odrazu ocieplić czy zaryzykować i otynkować? Przed zakupem tego pustaka przeanalizowałem dużo literatury i z tego co wiem to nawet używając zaprawy tradycyjnej uzyskujemy dobry współ. przenika. ciepła, ale jak to wygląda od strony praktycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/#findComment-793516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 30.08.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Mam Pth 38 P+W a na to 10 cm wełny mineralnej. U rodzicow jest beton komórkowy 30 + 10 cm wełny. Nie widze/nie czuje różnicy. Moim zdaniem sam PTH bez ocieplenia to za malo - przypominam, że producent sugeruje aby na sciany jednowarstwowe murować PTH 44, lub nawet PTH 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/#findComment-796131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 24.10.2005 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Zblirzam się powoli do etapu zamknięcia w stanie surowym. Pomyślałem, aby zabezpieczyć na zimę pustak i wstępnie zagruntować mury przed gotowym tynkiem no i przede wszystkim aby zabepieczyć je przed zimą, ewentualnym piciem wody czy rozsadzeniem pustaka. Boje się, że jeżeli tak zrobię a mimo to dom okarze się jednak zimny, będzie to wyrzucony pieniądz na tynkowanie. Stoję dlatego przed trudnym wyborem. Odrazu ocieplić czy zaryzykować i otynkować? Przed zakupem tego pustaka przeanalizowałem dużo literatury i z tego co wiem to nawet używając zaprawy tradycyjnej uzyskujemy dobry współ. przenika. ciepła, ale jak to wygląda od strony praktycznej? W ubiegłym roku wybudowałem w tej samej technologii (PTH 38P+W). Przez zimę dom stał w stanie surowym (zadaszony) i nic mu nie zaszkodziło. Nie ma sensu gruntowanie ścian. Osobiście zdecydowałem się na ocieplenie (sam producent obecnie do ścian jednowarstwowych kwalifikuje tylko pustaki o grubości 44 i 50cm). Przy tak sporym pustaku nie potrzebujesz grubej warstwy ocieplenia, lecz niezależnie czy bedzie to 8, 10 , 12cm to i tak koszt położenia jedego metra kwadratowego wełny lub styropianu jest podobny. Obecnie mam niezły termos, gdyż na zewnątrz jest czasami dość ciepło (ubiegłotygodniowe temp. to ok.17-18 stopni) a w środku dość zimno - jak dom został przewietrzony i przechłodzony w końcu września to wzrost temp na zewnątrz nie odzwierciedlił się w zmianie temp. w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/#findComment-868481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.10.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Przy 38 nie ma żadnych szans zmieścić się w normie bez docieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/#findComment-868492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.10.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Znajomy zbudował z 44-ki i... ocieplił. Bo nie zbudowali mu idealnie, zaprawy nie żałowali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/#findComment-868495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 25.10.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 PH38 jest materialem ktory w jklasie murow jednowarstwowych spelnia wymagania cieplne, ( czy sa one wystarczajace to inna kwestia , wg mnie niewystarczajace). Ja budowalem z PH38 na zwykla zaprawe i ocieplilem 10cm styropiane( wg mnie to glupota , lepiej 30 plus styropian)mniejsze koszty .Pozatym , w polaczeniach na pioro i wpus niestety mam wrazenie jak stal sobie nieotynkowany ze , czuc jednak powiey wiatru , wiec dla swietego spokoju ocieplam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/#findComment-869142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_futer 26.10.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 długo myślałem o ścianach jednowarstwowych, jednak zdecydowałem sie na 25cm+12cm styropianu, murowane na zwykłą zaprawę.Koszt zaprawy ciepłochłonnej tragedia...Przelicz...Mam stan surowy, pożyjemy zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39332-ph-38pw-kto-zbudowa%C5%82-z-takiego-mat/#findComment-871517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
